Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 165 из 281
8413 сообщений
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Грифин пишет:
1,6 D VW
сфоткайте пожалуйста что у вас получилось между баком и головкой с левой стороны.
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
Начал изготовление плуга
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Стойки по -моему жидковаты
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
ieronimus пишет:
Стойки с культиватора использованны
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
andrej84 пишет:
носы корпусов надо чуть ниже см 1,5 2, чем задняя часть, иначе плуг не полезет в землю.
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
gavril.gr пишет:
andrej84 пишет:
Спасибо за совет! Пока решаю как стойки соеденить с рамой понадежнее, пока склоняюсь к такому варианту: ( нарисовал как смог )
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
andrej84 пишет:
понадежнее будет стремянкой.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
andrej84 пишет:
gavril.gr пишет:
andrej84 пишет:
У меня по такому же принципу сделано, удобнее чем со стремянками.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Ребят может у кого есть колеса от родного плуга не нужные ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Nikolai72 пишет:
нет там колёс, глубина регулируется центральным винтом, там только диски отрезные, они не для регулировки глубины.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
У кого-нибудь есть родные шпильки, которые крепят генератор и его переднюю крышку к капотажу? Там их 4 ре. штуки стоит. Сделайте фотку пож, хочу заказать такие у токоря.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
skyline095 пишет:
Гвоздь двухсотка резьбу нарезаешь и готова.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Кто знает на стартер ruggerini rd270 втягивающее от чего нибудь подходит?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
tazik пишет:
skyline095 пишет:
А потом мы ругаем предыдущего хозяина, вся машина на гвоздях, проволочках, сварках и антикоре
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Поставил я на свой тз движок Рд-210. Спасибо Азату (Yopte 33) привез мне металлолом из Иванова, движок хороший а остальное точно металлолом надо до ума довести и продать.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
Здравствуйте форумчане. Может кто подсказать, что из себя представляет заводская фреза на TZ? Ширина захвата и стоимость. Предложили за 4 000 ширина захвата говорят 80 см. Стоит брать? dntknw
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Влад07 пишет:
Здравствуй Влад, По надежности - не слышал случаев поломок (кроме разве что порчи ножей от пойманных ломов и прочих кладов), моя работает по меньшей мере без сбоев каждую весну. Заводские фрезы есть двух образцов - редуктор в центре и редуктор сбоку, больше хвалят с центральным редуктором, легче идет с ней, но за эту цену не думаю что большой выбор, только захват у моей метр(редуктор сбоку), если 80см. скорее всего крайний ряд ножей убран, тяжеловато она идет при полном захвате.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
skyline095 пишет:
там кажись на 5 резьба?, спица от мотоцикла Урал Днепр
tazik пишет:
fotku бы и звук с ездой
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
Сергей Пугачёв пишет:
Влад07 пишет:
Здравствуй Влад, По надежности - не слышал случаев поломок (кроме разве что порчи ножей от пойманных ломов и прочих кладов), моя работает по меньшей мере без сбоев каждую весну. Заводские фрезы есть двух образцов - редуктор в центре и редуктор сбоку, больше хваля...
. Такую фотку прислали... Не поймёшь что это, вроде на фрезу похоже...
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Влад07 пишет:
это несколько иная фреза, с мотокультиватора Goldoni, вот тут поподробнее фото https://www.avito.ru/magnitogorsk/remont_i_stroitelstvo/mini-traktor_gol...
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
Влад07 пишет:
На чеха наверное не пойдет... Бартер отменяется! Спасибо за помощь...
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Капота не мятого ни у кого нет на продажу? Извлёк свой сегодня на свет Божий, чего-то он не айс, хочется по-ровней. Может ещё у кого-нибудь есть оригинальная эмблема (Slavia) с крышки генератора?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
gavril.gr пишет:
skyline095 пишет:
tazik пишет:
М6 там, да вот отверстия в крышке 8мм. Заказал специальные шпильки. Сделают, покажу
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
Влад07 пишет:
За 4000 по любому надо брать. Это копейки за фрезу.
даже если она не от чеха, надо брать как заготовку , будет из чего нормальную фрезу сделать.
расширить, усилить да и все
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
Aksakal пишет:
Влад07 пишет:
У меня есть 2 двигателя от запорожца, которые я собирался на чермете сдавать, у хозяина фрезы ЛУАЗ, вот он и просит махнуться, один стоял на чехе, я поставил от т25. Я на АВИТО выставил их он позвонил, с торговались по 2000 за каждый, вчера позвонил и предложил обмен на фрезу...
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Влад07 пишет:
Aksakal пишет:
Влад07 пишет:
Пустые могут быть хлопоты. Не так просто переделать фрезу. Ещё вопрос, какие обороты ВОМа ей требуются.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Aksakal пишет:
для хорошего мотоблока или дохленького минитрактора - да отличная вещь, но чех с д21 порвет скорее всего редуктор, да и вала так как такового нет - конструкция сборная.
в идеале Владу считаю фрезу с боковым редуктором или что то из японских.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Влад07 пишет:
Влад07 пишет:
У моего бати есть такая фреза. Агрегатируется с мотоблоком Кутаиси Супер-610, мощностью 6 л.с. Посмотрю на какие обороты рассчитана по паспорту. Там редуктор посередине, ножи в 4 ряда. Ножи коротковаты для ТЗ, если удлинить ножи и добавить 2 ряда, ресурс фрезы резко снизиться (ИМХО) Сама фреза неплохая с мотоблоком. Мы фрезой проходим поперек вспашки, выравнивает и измельчает замечательно. Если на ТЗ приделать, будет игрушечной!
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
В общем получается обмен шила на мыло. Спасибо за советы. dntknw
