Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 17 из 282
8449 сообщений
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
А зачем с цепной передачей? Можно от оки, подрамник надо будет для мотора делать. Ну и состыковка двигателя и коробки не праздный вопрос.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Перж пишет:
А ничего, что там мотор с водяным охлаждением, радиатор повесить, расширительный бачёк, стартёр там не к мотору а к коробке крепится.Чем заводить будем.
Куда гидронасос подцепить?
Ещё много мелочей о которых вы ещё даже не подозреваете.
Не проще время потратить на зарабатывание денег и купить то что нужно, а не то что в сарае гниет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет скажите где включается задний мост и выкл вом ато он у меня всегда крутится сегодня впервый раз завел
: Брянская обл.
24.11.2012 - 17:12
А вообще по крутящему моменту, по мощности,по техническим характеристикам реально движок Оки подцепить к ТЗ?
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
АнуарМус пишет:
Инструкция выложена здесь http://minitraktorcz.nm.ru/history.html
Читайте.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Александр 310873 пишет:
Если вы изготовите редуктор понижающий обороты в три раза и вставите его между ТЗ и мотором от Оки.
Мотор оки отдаст свои 30 сил только на максимальных оборотах 6000.
А трансмиссия ТЗ требует входных оборотов 2000.
А на 2000 оборотах ока отдает 8-10 дохлых бензиновых сил.( Момент у зажигалки в три раза меньше дизеля)
Старая трансмиссия трактора без изменений сопрягается с 30 сильным дизелем.
В новой трансмиссии меняется только ряд 3 передачи( третья стала скоростнее 10-11 км.ч. но можно оставить прежний ряд, он только тихоходней), и муфта вала отбора мощности (для орудий с более широким захватом).
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ КАК ПОСТАВИТЬ НА НШ10 ЗВЕЗДОЧКУ
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Иди к токарю с насосом и звездой. Сварщик потом сварит.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"АнуарМус" пишет:
Сразу на вал нельзя ставить звездочку, надо делать как на родной моторе организован привод.
: г.сибай
26.11.2012 - 19:58
: 8
Привет.вот купил себе tz движок отремонтировал хочу отвал для уборки снега сделать ее знаю как может у кого есть опыт а этом деле. Фото или чертежи. Спасибо.
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
добрый вечер,сам сегодня вешал отвал у меня вот такой,отвал то я повесил но у меня нет гидроцилиндра может кто-то подскажет его габариты
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Пожалуй, поделюсь опытом. Снимал маслонасос для регулировки. Стал ставить обратно, закручивал гайку - вытянул гайкой шпильку. Да, да, сдуру можно и кхм.. сломать, знаю. На поверку оказалось резьбы на шпильке для крепления в переднюю крышку всего 5 витков, в самой передней крышке - 8, и остается приличный запас дла дорезания резьбы. В общем, резьбовая часть шпильки, та, что вкручивается в переднюю крышку - в длину примерно 10 мм, отверстие под нее в передней крышке - 20 мм. Мне придется рассверливаться, нарезать новую резьбу и точить шпильку. Знал бы такую фигню, сразу бы дорезал резьбу под шпильки в передней крышке, ну и выточил бы новые удлиненные шпильки. На авторство не претендую)))
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
tz4k14 пишет:
Wert1983 пишет:
Повторю вопрос от Ieronimusa:
для Гребенщикова Александра
А что скажите про установку двигателя Ruggerini RD-270?
Мы такие не ставим, у нас идут Ламборджини 9LD, они тише, мощнее(30 л.с.), ресурс больше и серийно выпускаются.
Стоит он правда 6000 евро. Но он таких денег стоит, если вы хотите зарабатывать на нём деньги или постоянно работать.
В других случаях не знаю зачем вам вообще трактор.
А ваши ставились на мотоботы спасателей раньше, ходят слухи что их выпускают на Украине, не уверен, что правда.
не всречал не одного нового (или свежего года выпуска.)
на двигатель устанавливается какая-либо переходная плита, или он стандартно ставится на существующие крепления трактора?
: г.сибай
26.11.2012 - 19:58
: 8
Добрый день. Кто нибудь может подсказать как снять тормозной барабан на tz.
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
откручиваешь болты и съемником снимаешь, я молотком выбивал в виду его отсутствия, сальники подходят вроде задние коленвала от ваз08
: г.сибай
26.11.2012 - 19:58
: 8
Да система. Молотком у менять тоже плучилось. А накладки от чего подходят ее знаете?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"mars81" пишет:
я делал флянчик и прикручивал длинными болтами чтоб съемник достал и имейте в веду что от туда масло потечет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет кто ни будь сталкивался устоновкой ДВС ЛУАЗ на тз
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
тормозные накладки подходят от уазика, только там дырки немного не такие, но дрель проблемы решает, клепки подлинее брать нужно, не помню уже какие были, по месту посмотреть можно
: г.сибай
26.11.2012 - 19:58
: 8
По поводу накладок спасибо.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
м-да зима пришла передышка dri !!!! А ТО будем делать? shok
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
картофеле-сожалка и копалка самоделка есть а вот с окучником проблема, чуть вельнул подрезало. Прошу совета! ряды на 50 см
: Бугульма, Татарстан
27.09.2012 - 20:43
: 29
Пока зима можно попроектировать. Минитрактор TZ-4K-14.
Я как раз думал о создании поливальной установки на базе вала отбора мощности. Под руку попался насос СВН-80. Должно получится неплохо. По мощности проходит. Направление вращения подходит. Может кто-нибудь подскажет, как обороты ВОМ поднять в полтора-два раза. Нужно 1450 об/мин, а вал даёт 825. Шкивы и ремень – что-то не радуют, это будет на крайний случай.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Евгений 65 пишет:
Косозубый цилиндрический редуктор. Осилите?
27.09.2012 - 20:43
: 29
НЕТ !!! Что нибудь из уже существующего.
