Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 160 из 281
8415 сообщений
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
pikulin пишет:
skyline095 пишет:
В Москве
да я понял что в москве, но москва большая. до какой станции метро ехать?
Строгино
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
skyline095 пишет:
с чего он должен развалиться-то
амортизации нет, он прыгать буде на кочках, авто веть быстро едет, да и тяжелая она для машины.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Гаврил как всегда в своём репертуаре!))))
Уверяю, все нормально! Вас ни кто не заставляет по раздолбанной дороге нестись 60км/ч!
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095][quote=Валентинович. пишет:
skyline095 пишет:
Внутри кажется сальник есть, снаружи крышка и смазка- с чего он должен развалиться-то
В хозяйстве вещь очень полезная, с нарощенными бортами куча всего в него входит- грузоподъёмность 1000кг. На свалку мусор возить или с карьера песок, лучше за машину цеплять.
я вожу навоз на таком прицепе жигулями ВАЗ2107 .только если много нагрузишь задница у семерки сильно проседает .у прицепа центр тяжести сильно смещен .меня прицеп устраивает и трактором по месту а если подальше то машиной.
Я цепляю за гелендваген , ни чего не проседает))))))
Прицеп забронировал Дмитрий
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
Новичок26rus пишет:
Помогите найти информацию на форуме. Где-то недавно читал о переделке выжимного подшипника тузика на выжимной от ВАЗа.
Тоже была проблема - вазовской корзине не подошел чешский выжимной, ибо он меньшего диаметра.
проблему решил - установил подшипник от класического сцепления Крафт. однако фото не сделал, так бы показал
На родное основание подходит пошипник/вся упорная передняя часть от выжимного классики - крафт.
Там и перетачивать ничего не надо.
Сколачиваешь свой, наколачиваешь крафт.
Единственное что надо сделать - это проколотить заднюю часть пылечехла крафтовского подшипника, и сделать проставочную шайбу/ кольцо. высотойпримерно 2-3мм., и шириной с бурт внутренней обоймы подшипника. Эта шайба нужна чтобы родной корпус не царапал з/часть крафтовского подшипника. Так как этот подшипник крутится всеми своими внешними габаритами
Ладно - раз не могу показать как сделал. Хотябы примерно покажу на фотках
Фото 3 - Вазовский и крафтовский подшипники, у подшипника крафт сам диаметр уже, как раз такой же как у чешского. Указал краснозелеными стрелками. Нужно корпус выколотить из подшипника.
Потом ты увидишь кромку которую надо подогнуть/аккуратно проколотить молоточком.
Она выпрямится и закроент шарики от пыли. Основание станет плоским.
Фото2 - я указал эту кромку красной стрелкой.
Ну и на фото 1 - я указал синей стрелкой, куда нужно ставить проставочную шайбу.
Осмотрев конструкцию ты сам поймешь что куда зачем и для чего.
ЗЫ
Наверное можно не проколачивать з/часть пылечехла, а просто сделать более высокую шайбу.
Но это надо смотреть по месту, как и что.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
кто какой гидроусилитель руля поставил ?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
я себе вот такой приготовил.
только все времени нет заняться.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
pikulin пишет:
а где вы его брали и за сколько ?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
на лунаходах попался..толи две толи три тыщи вместе с рулем. щас уже точно не помню.
14.01.2016 - 18:02
: 8
Кто подскажет, какая резьба (левая или правая) на коленвале со стороны маховика. не могу открутить гайку на маховике. Также на коленвале есть продольный люфт (3-4 мм), он убирается шайбами, или надо менять полностью блок? думаю на форуме найдутся профи, которые могут дать ответ. Заранее буду благодарен
14.01.2016 - 18:02
: 8
речь идет о двигателе РД 270
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
skyline095][quote=skyline095 пишет:
skyline095 пишет:
Дмитрий вносит предоплату, прицеп продан.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Бендер Родригес пишет:
Поделитесь информацией. Такой люфт был в двигателе когда вы его покупали или появился в процессе эксплуатации. Если в процессе то, за какое время и какая стоит корзина сцепления.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Ролан пишет:
А можно я поделюсь)?
Через третьих лиц я узнал что в одной Рязанской конторе храниться на складе Ruggerini RD-270 с реверс-редуктором уже лет 10-15 может и больше.
Нашел телефон через интернет, позвонил, договорился о встрече...
Короче я его не купил из-за самодурства хозяина, но не в этом дело. Поставлялся он вместе с бетономешалкой и её практически сразу переделали на электрический привод, а руджерини так и лежит на складе.
Подвигал я его за шкив, а он туда сюда ходит на миллиметр - два.
А на моем тракторе вот уже 4 года работает и не двигается...
В подтверждении своих слов кидаю ссылку:
https://www.avito.ru/ryazan/oborudovanie_dlya_biznesa/betonomeshalka_fer...
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Wert1983 пишет:
Wert1983, приветствую. Данный движок он продает уже давно, на моей памяти 1,5 года. А сколько было до этого, ХЗ! То есть осевой износ без упорного подшипника происходит ?! Ранее просил за движок 36 т.руб. Не знаю сейчас как. Написано продается отдельно, но продает вместе с бетономешалкой!
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
Здравствуйте! Вопрос. Есть возможность приобрести TZ, но коробка разобрана, двиг. 40 ЗАЗ, выжимной подшипник умер и ещё что-то типа слизало шлицы с первичного вала, трактор располовинен, есть ли подводные камни при сборке коробки. Перевозка почти 1000 км до дома.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Wert1983 пишет:
Все же любопытно как он получил такой люфт.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
StarkПаша 1958 пишет:
Так цену указали бы за сколько купить хотите?
Может Вам весь трактор за три тысячи рублей отдают...
Что бы не взять?
А может вы его покупаете за 250 тысяч рублей, тогда тут поближе повкуснее будет и пощупать можно и тем более домой недалеко ехать если не понравиться)))
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
Wert1983 пишет:
Что бы не взять?
Тракторок за 45, но я лично не видел, только со слов. Само собой двиг.Заз будет не к месту.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
Об этом движке я узнал до "авито" приблизительно 4 года назад, тогда двигатель спокойно пылился на складе и бетономешалка ржавая на окраине предприятия гнила.
Приехал к ним в прошлом году, договорились о покупке, внес 35 тысяч в бухгалтерию.
Пока я был в кассе, старый проныра хозяин подумал что дешевит нереально. И меня выгнали от туда без особых почестей...
Потом сынку хозяина поручили продать этот хлам, сын человек адекватный, но там правит папа...
Её выставили на Авито за 150... Затем помазали краской и цена уже 200 тысяч.
Они еще выставили на продажу двигатель от Т-40 за 100 тысяч новый)))) Который лежит на складе не меньше руджерини.
Короче если кто купит этот двигатель раньше бетономешалки тот мегапереговорщик)))
Но проще себя за локоть укусить)
Всем удачи
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Я бы не поехал... Ремонт коробки может выйти в эту сумму, так как неизвестно что конкретно ... и наверняка что-то потеряно или потеряется в процессе транспортировки. Перевозка 1000 км это еще тысяч 15 рублей? Двигатель Заз на выброс? Покупка дизеля с установкой при хорошем раскладе 30 тысяч или как? Вокруг Москвы в пределах 300 км всплывают предложения за те же 50 тысяч...
Но если горит и очень хочется, то в путь.
МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ решать Вам
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Два поисковых запроса, а какая разница в выдаче объявлений:
https://www.avito.ru/rossiya?bt=0&q=tz4k14 тут и выбрать то нечего только то, что Вы хотите купить)
https://www.avito.ru/rossiya?bt=0&q=tz-4k-14
Чувствуете разницу?
: Подмосковье
24.02.2016 - 17:15
: 32
WERT1983 Разница в чём?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
В количестве объявлений
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
StarkПаша 1958, я бы тоже не купил! Абсолютно согласен с Wert1983! Вот данный экземпляр купил 31 декабря 2015 года (может деньги нужны были на праздник beer ?) за 46 т.руб., в 60 км от себя. Советую каждый день мониторить интернет, хорошие предложения уходят за 1-2 дня!
Мне кажется, если это предложение в Чистополе, так этот трактор разобрали на нормальные запчасти, а сборную солянку продают?!
ИМХО
23.05.2013 - 21:51
: 827
14.01.2016 - 18:02
: 8
Я изначально купил два двигателя. первый в упаковке, он сейчас стоит на моем ТЗ, эксплуатируется он с 2011-го года. на даном движке люфта пока вообще нет. Стоит на нем маховик и корзина от Москвич 408 (я понял о чем Вы. в мануале по этому двигателю написано, что постоянную осевую нагрузку РД270 выдерживает 100 кг, временную — 350 кг) Второй, который БУ, п\стоял на бетономешалке промышленной, сколько он проработал, сказать тяжело, но по том, что на нем не было осевой нагрузки, и в результате его эксплуатации появился осевой люфт 3-4 мм, то судя с этого, отмотал он нормально. вот такая история.
14.01.2016 - 18:02
: 8
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
В разобранном виде можно брать, если трактор находится в шаговой доступности и у вас есть возможность внимательно ознакомиться с внутренностями. Это при условии, что вы владеете темой и сможете оценить состояние, а так же знаете, где что достать и во сколько это обойдется. Ещё пару слов про www.avito.ru. У меня сложилось впечатление, что количество объявлений о продаже ТЗ резко уменьшилось, при чем в одночасье. Ничего стоящего, по нашим понятиям, там сейчас нет. Может фильтр, какой стоит и все доступные варианты уходят перекупщикам. Нет ли других ресурсов где можно поискать. К примеру раньше была газета «Из рук в руки» был сайт этой газеты на нем можно было что-то поискать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
сейчас ездил в Нижневартовск .искал гидроруль .нашел Д-80 14500р.
