Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 148 из 281
8415 сообщений
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Валентинович. пишет:
доброе утро .подскажите где можно купить двигатель РД -270 и гидравлику на рулевое .
Вот продают ( https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvi... ), но дорого его походу купили в Приозерске за 30000р и теперь перепродают, по фотографиям очень похож.
Вот еще вариант https://www.avito.ru/astrahan/vodnyy_transport/dvigatel_hatz_z-108_v_ast...
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Ролан пишет:
alex73z пишет:
Кто разбирал задний мост? , у меня такая проблема: поддомкратил левую сторону при прокручивании колеса с небольшим усилием кардан не крутится( думаю и не должен ведь перед не поднят), а колесо проворачивается и с правой стороны крутится тормозной барабан. Поднял правое колесо оно крутится очень легко и тормозной барабан не крутится
На валу стоит шпонка на которую посажен тормозной барабан. Может её срезало либо забыли поставить. Если какой то умелец не поставил шпонку, то возможно он не правильно собрал узел включения заднего моста, это сделать легко. Можно разобрать и проверить, можно и без разборки попытаться. Примерно каждый второй раз тяга включения моста не становиться в нормальное положение, зубья не заходят в сцепление, зуб попадает на зуб (это естественно при условии, что шестеренки до этого прокручивались).
Как бы это объяснить, ладно пробую еще раз. С тормозным барабаном разобрался, колеса сдвинул на узкую колею и не заметил , что шпонка короткая вот колесо и просто крутилось на оси.
Дифференциал работает, колеса крутятся в разные стороны. Рычаг включения заднего моста работает, при отключении все свободно крутится, а вот при включении та беда о которой писал выше. Такое ощущение что между карданом и дифом стоит сцепление и оно пробуксовывает.
: Майский
05.02.2016 - 14:19
: 26
Здравствуйте форумчане! Может мне кто подсказать как на минитрактор установить двигатель Д21 . Покупал с двигателем от Запрожца, то глохнет то не тянет... главный вопрос в маховике двигателя, можно его сточить, или лучше сделать широкую переходную плиту? В интернете видел и широкую и узкую переходную плиту, узкую без стачивания маховика сделать не получиться, а стачивание не повлияет на работу двигателя?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Влад07 пишет:
Дело не в ширине переходной плиты. Плюс минус 20-30 мм погоды не делают. Тут один партайгеноссе внутрь родного маховика вставил маховик, по моему от ваза, с опорным подшипником. И обошелся без удлинителя первичного вала и соответственно оставил родной узел сцепления. Это достойная цель, так как значительно сокращается количество деталей, которые необходимо изготавливать и к стати ширина переходной плиты тоже уменьшается. Эта информация была на ветке где-то месяц или два тому назад, может, кто точнее подскажет. С ним бы связаться, может он поделиться опытом.
Я маховик не трогал, поставил диск сцепления и корзину от волги, при таком варианте пришлось изготавливать удлинитель первичного вала, ставить выжимной с корпусом от газели и соответственно переделывать узел сцепления.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
доброе утро .кто нибудь делал рамы переднего моста и на задний мост? .у меня все шпильки между мостами повылазили .нарезать другую резьбу думаю не смогу хорошо .при нагрузке и тряске он развалится ..не знаю как правильно обьяснить уж извините .короче хочу трактор посадить на раму .если вдруг кто то делал дайте пожалуйста ссылку .
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Только как поворачивать он будет? С рамой то.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
Elik пишет:
я имел ввиду две рамы передняя и задняя .а вернее всего я на переде посмотрел снизу если из 10 мм пластину на болты посадить .
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Влад07 пишет:
Два месяца назад рассказывал о своей переделке (135 стр ,сообщение 4038 и так далее) будут воросы пиши, расскажу, что да как . Вибрации нет . Каких -либо отклонений по работе двигателя с проточенным маховиком -не замечено .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
заказал двигатель рд 270
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Кому заказал и почем?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
Новичок26rus пишет:
https:
//www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel_ru...
за 60000руб
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Новичок26rus пишет:
https:
за 60000руб
я считаю это дорого.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Берете вслепую, или смотреть проверять будете? В цене подвинулись...?
По HATZу не интересовались?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
alex73z пишет:
взял в слепую. он писал что новый я не торговался деньги отправил ..по второму двигателю .я ему позвонил он сказал что занят чтобы перезвонил позже .я перезванивать не стал .
23.05.2013 - 21:51
: 827
взял в слепую
Валентинович, на чехе что планируете делать ? Косить, пахать?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
Vovanv пишет:
взял в слепую
я и так то планирую переехать с севера в среднюю полосу России и заниматься ЛПХ.
хотя я и здесь держу хозяйство .кошу сено .для коз .а фрезу старый родной движок не тянет огороды пашу .все делаю что им можно
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Может проще попробовать стремянками притянуть , примерно так
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
alex73z пишет:
спасибо за совет .сзади это подойдет а вот с переди ? думать надо .там с низу у моста переднего есть резьбы под болты .где датчик какой то стоит .пластину 10мм прикрутить .и к ней привязаться
возможно да и хомутом усилю
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Валентинович.][quote=alex73z][quote=Валентинович. пишет:
Как успехи?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
пока никак .пластину найти не могу .сейчас не так просто пройти в какую нибудь организацию.везде охрана .
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
alex73z пишет:
Как успехи?
Выяснили сколько стоят плунжерные пары?
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Wert1983][quote=alex73z пишет:
Сам жду с не терпеньем, пока результата нет. dntknw
23.05.2013 - 21:51
: 827
Продам запчасти для плуга :
1. Два лемеха правый и левый- 1500 руб
2. Корпус плуга- 1000
3. Диск подрезной правый 1000
4. Деталька в виде подковы)) 500
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Деталь в виде подковы Бронь
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
Доброго времени господа.
Заморочился установкой двс Ока на этого чеха.
так как мой 1Д90ТА помер - сломало винт маслонасоса и развалился сепаратор шатуна.
За меслом следил, но имел грех заводить трактор в морозы.
Видимо замерший конденцат спровоцировал закупорку маслотрубок.
Короче господа - возник вопрос, хватит ли для двс Оки креплений к переходной пластине, боковые опоры делать не стал, крепится двс на 4 не маленьких болтах. Ну а сам весит 60кг, что явно меньше веса родного двс.
ЗЫ
переднюю часть морды (капот) буду делать самодельную.
Мож кому надо эту часть морды.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Aksakal пишет:
А от сломаного родного движка что осталось?
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
kvn1952 пишет:
Осталось все, и к тому же поршневую и плунжерную пару менял чуть более года назад, двигатель работал отлично. Потому сейчас пока его положил до лучших времен.
Думаю все таки восстановить.
Почему не отремонтировал сейчас - да потому что только на запчасти уйдет более 20тыс +ожидание.
а оковский двс у нас на авито стоит 3- 6 тыс, ну а за 10тыс и выше, уже оку в сборе можно взять. Запчасти на оковский двс есть везде и стоят копейки относительно чешских.
Сейчас главное - как он себя зарекомендует в плане тяги и расхода топлива.
Пробные поездки, страгивание с места, езда по снегу, итд. показали - оковский двс ну никак не слабее родного.
Честно сказать - хочется надеяться на лучшее, ибо на родной двс возвращатся неохото.
и не только из за дорогих запчастей, а еще и потому, что его рев/шум просто достал!
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Обменяю сиденье на воздушной подушке с минитрактора ТЗ-4К14 на насос дозатор.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Николай55 пишет:
Обменяю руль в сборе и сиденье на воздушной подушке с минитрактора ТЗ-4К14 на насос дозатор.
Я тоже + еще капот отдам. smile3
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
alex73z пишет:
Николай55 пишет:
Alex 73z как дела с установкой двигателя?
