Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 15 из 281
8410 сообщений
28.11.2009 - 21:30
: 776
Станислав Tz4k14 пишет:
Пропадает тяга
помогите!!
cry
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Чем помочь-то? Какие симптомы?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"atalik" пишет:
Пропадает тяга
помогите!!
для начала выявления симптомов прочистите глушитель!
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
А у меня вот такая проблемка!-вез целый прицеп тыкв и обнаружил что на 3-й скорости идет вибрацыя из заднего моста (раньше я думал что из коробки передачь) какова причина?
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Если из заднего моста, открутились 6 болтов на ведомой конической шестерни дифференциала.
(возможны варианты: кончились подшипники).
Но бывает вибрация не из моста, а из педальной площадки из узла горизонтального копирования почвы.
Там ломает чугунную цапфу и вибрация более заметна при нагрузке на задний мост.
Хотя сразу говорю, в любых случаях нужна полная разборка, танцы с бубнами не помогут.
Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,,
Гребенщиков Александр 8(926)212-91-03.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"tz4k14" пишет:
скорее всего так оно и есть потому что люфт трубы порядочный. а как снять чугунную трубу с вала? стальная с педалями снимается легко а дальше что делать не знаю.
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
andrei32rus пишет:
"tz4k14" пишет:
Также легко снимается, ничем не фиксируется кроме 4 болтов по углам через педальную площадку и надо только сдёрнуть с подшипника и с клея-герметика.
Есть варианты цапфы с внутренним подшипником, а более старые вообще без подшипника там ещё проще.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"tz4k14" пишет:
Спасибо. просто когда не знаешь что делать то страшновато лишний раз стукнуть дабы не сделать еще хуже.
: хмельницкий
18.10.2012 - 01:17
сдраствуйте меня зовут алексей я живу в хмельницком я бы хотел чтоб вы помгли мне с установкой двигателя рд 270 буду очень благодарен вот мой телефон 0991350326 0682119073 вы позвоните Я перезвоню буду очень благодарен
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 439
alexanesteziolog пишет:
Сходите на сайт Ahiv.ucoz.ua там все разжевано от а до я
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"tz4k14" пишет:
я эту чугунину переделал из железа.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ieronimus" пишет:
насчет резины не согласен
я тоже.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Кто знает какая разница у тракторов с разными буквами в обозначении. К примеру на ютубе есть ролики tz-4k-14b b tz-4k-14 f ?
http://www.youtube.com/watch?v=RFMZ9DffePU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CmtFl4HEK-4&feature=related
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ieronimus" пишет:
это знает наш механик.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Выбивает реверс.в чем причина??
: Бугульма, Татарстан
27.09.2012 - 20:43
: 29
У меня выбивало реверс – рычаг упирался изгибом в бачок и недовключался. Выкрутил верхнюю часть рычага и езжу так второй год. Нормально, но приходится задницу от сиденья отрывать, когда переключаешь вперёд-назад. А внутрь коробки залезть всё некогда. Скорее всего рычаг на валу прокрутился, хотя по описанию там сварка.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"Станислав Tz4k14" пишет:
выбивать может из за недовключения.откройте лючок и посмотрите не обрезало ли штифт которым фиксируется рычаг на валу.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
выбивает когда двигатель в нагрузке и в скорость не ставится
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
У кого есть муфта которая ставится на вом трактора при навешивании косилки,нужны габаритные размеры,и еще кто сам ставил гидроуселитель выложите пожалуйста фото или чертежи зарание спасибо.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
[quote="МТ-8 132.2"]У кого есть муфта которая ставится на вом трактора при навешивании косилки Нужна труба чтоб налазила на вал (водопроводная).замерил штангелем глубину шлицов подобрал метал по толщене и нарезал полосок (длинна полосок и трубы одинаковая).далее на трубе сделал прорези шлиф камнем на торцах 1 см и просверлил отверстия посередине трубы.одел трубу на вал ,полоски вставил в шлицы и получилось что полоски видны в прорезях на торцах ив отверстиях посередине теперь можно за варить прорези и отверстия .далее приварил вал с кретовиной.
27.09.2012 - 20:43
: 29
andrei32rus][quote="МТ-8 132.2" пишет:
Ну голова! Ну спасибо! И главное вовремя. Я как раз думал о создании поливальной установки на базе вала отбора мощности. Под руку попался насос СВН-80. Должно получится неплохо. По мощности проходит. Направление вращения подходит. Но не знал, как подключится, не ломать же фрезу. И тут Ваша идея – просто и надёжно. Может кто-нибудь ещё подскажет как обороты поднять в полтора-два раза. Нужно 1450 об/мин, а вал даёт 825. Шкивы и ремень – это на крайний случай.
: Сергиев-Посад
04.11.2012 - 18:01
Очень заинтересовала эта модель минитрактора.
Поискал в интернете предложения о продаже.
Попадаются даже новые.
Только вот верить этому или нет?
Цена 300 т.р. например. С навеской.
Как считаете?
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Фото гидроусилителя.
Для вашего двухцилиндрового двигателя это актуально.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Сам гидроруль какой? Сколько стоит?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 439
foma66 пишет:
Как считаете?
В Рязани предлагают за 150 т.р. два - один 93г. рабочий, второй в разобранном виде плюс плуг, прицеп, отвал.
Вот здесь http://www.yarmarka-ryazan.ru/cgi-bin/show.cgi?r=432&m=100006&page=7&bgn...
из объявления не очень понятно, но я по телефону уточнял.
: саратов.обл. с. яг.поляна
07.11.2012 - 21:23
: 3
первый раз почитал страничку-интересно! есть кое-что дельное!
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Усилитель итальянский. марка на фото.
При неработающем гидронасосе, работает с усилием как на старом механическом управлении.
стоимость с двумя гидроцилиндрами почти сто тысяч. с одним гидроцилиндром 80 тысяч.
С двумя гидроцилиндрами в самих поршнях имеются перепускные отверстия и работают сразу оба цилиндра
при этом выполняют роль радиатора для сброса температуры гидравлической жидкости.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Хочу прочистить форсунку. Достаточно ли промыть саму форсунку с иглой (поз.17 на из.8801) и фильтрующий элемент (поз.11 на из.8801)? Или надо разбирать держатель форсунки полностью до винтика? И у меня нет и не было поз.6, какое-то кольцо, судя по изображению 8801... Фатально? Если разбирать полностью, то потом обязательно регулировать давление срабатывания форсунки? Правильно понял?
: Протвино
21.06.2012 - 14:36
: 67
Форсунки разные внутри, по годам выпуска.
На картинках к трактору изображена старая форсунка со старым распылителем с кольцом поз.6.
Поздние распылители имеют другую форму и отсутствие этого кольца.
Любая работа с форсункой должна заканчиватся проверкой на давление открывание и на утечки.
Ржавую форсунку надо разбирать полностью, но не факт что получится полностью удалить следы
ржавчины внутри.
Можно потом постоянно менять заклинившие и забитые микро-кусками ржавчины распылители.
главный механик Сервисного центра ,,Чешская Минитехника,,
Тел.8(926)212-91-03.
grebenshikov@inbox.ru
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Спасибо.
