Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 140 из 281
8415 сообщений
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Serg20001 пишет:
kvn1952 пишет:
Serg20001 пишет:
kvn1952 пишет:
Serg20001 пишет:
darkness пишет:
не по теме конечно но возник вопрос. Хочу забрать чеха но без документов в другом городе. Хватит ли ручного договора купля продажи и бумажки с печатью от хозяина, (он ИП.) для того чтоб на посту дпс проблем не возникло?
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ и не только, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Договор купли продажи без документов на само имущество - ничто. Воооообще ничто (даже с актом передачи и т.д.).
У меня тоже остро стоит вопрос, как сделать документы. Пока не знаю с какой стороны подступиться. Может кто реально делал документы? Может есть кто ни будь, кто может помочь в данном вопросе?
Можно узнать по Вашему - какой документ на право собственности необходим?
И второе - здесь уже обсуждалась тема документов - мировой судья. А для него договор и акт а так же документ об оплате - достаточное основание для принятия положительного решения.
Я полагаю, такой же как и на автомобиль - ПТС (паспорт транспортного средства) или СТС (свидетельство транспортного средства). Но в данном случае он будет называться ПСМ (паспорт самоходной машины). В нем указаны ФИО владельца. С ним (ПТСом или СТСом или ПСМом) инспектор сравнивает другие документы (права + страховку и\или паспорт) и определяет кто перед ним стоит, хозяин или нет. Если не хозяин - пожалуйте доверенность. Если нет доверенности - будем разбираться...
Где обсуждался вопрос документов (дайте пожалуйста ссылочку, если можно)? Ветку по TZ 4K я изучил полностью.
Вы путаете две вещи - право собственности и право эксплуатации.
Право собственности - это документы подтверждающие законный способ приобретения.
Право эксплуатации - подтверждается, техническим паспортом на это средство. И в этой связи возникает вопрос- на основании чего, по вашему мнению, делается в тех. паспорте запись о владельце?
И последнее - трактор при перевозке на другом транспортном средстве не является объектом движения, а является только грузом, собственность на который гаишники могут проверить и только.
По поводу второго вопроса - читайте внимательнее, а не перекладывайте рутину на других.
Как раз я ничего не путаю.
После составления договора, на его основании, в ПСМ (ПТС) вносятся данные нового собственника и скрепляются гос. печатью. Все, теперь право собственности перешло к новому владельцу..
"И последнее - трактор при перевозке на другом транспортном средстве не является объектом движения, а является только грузом, собственность на который гаишники могут проверить и только." Верно. Но не только проверить, но и задержать при отсутствии документов подтверждающих собственность или вызывающих подозрение, до выяснения обстоятельств.
Вы поинтересуйтесь что является, согласно гражданскому кодексу, правоустанавливающим документом на право собственности - сделка по его приобретению или регистрация в госоргане этого права.
А задержать могут любой (подчеркиваю-любой) груз до выяснения - с этим я согласен.
Давайте закончим этот разговор потому как он выходит за пределы данной темы.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане.
Требуется изготовить ковш для задней навески, песок, щебень…
Есть готовые варианты для трех. Точки или придется изобретать самому?
Чертежи, раскрой и т.д.
Гы... на нет и суда нет...
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
ковш
вот как вариант. ковш на шарнирах.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
bond7770 пишет:
Думаю,что перед изготовлением ,нужно хорошо представить,что от этого задне навесного кузова мы хотим получить.Судя по видио
,да и на собственном опыте ,хочу сказать,что наполнить кузов твердым грунтом сложно.Другое дело,накидать лопаткой землю,щебень и выгрузить там ,где нужно.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
darkness пишет:
вот как вариант.
вот как вариант ступица развёрнута
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
Знаю что развернуто. разверну скоро обратно. Забрал с Казани. акт приема передачи и купля продажи а еще накладная от ИП в дорогу взял. Получилось так что уже ехали ночью. Гаишники ниразу не тормознули. Из косячков это ацки переливает карбюратор и порван пыльник на рычаге переключения кпп.( подскажите от чего подойдет) а так все отлично.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
darkness пишет:
Какой карбюратор? ДВС не родной? пыльник от привода ОКИ.
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
двиг заз 40-ка. карбон я так полагаю к133. Вообще поидее раньше с запором дела не имел.Сейчас перечитал многие форумы, чего с ним только не делают. Попробую описать проблему- Заводится хорошо и после минут 10 начинает дыметь черным (смесь богатая) потом заливает свечи и глохнет. дальше начинает течь бензин с левой стороны. толком еще ничего не смотрел. времени мало. завтра наверно поставим на ход.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
darkness пишет:
двиг заз 40-ка.
сразу купи те запас движок, пригодится. пока они есть и ещё, когда зад трактора будет переваливатся с права на лево, то рычаг распределителя наверно будет задевать за сидушку.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
darkness пишет:
Пыльник;
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/chehol_rychaga_perek....
Про карбюратор.
Думаю проблему нужно искать в запорном узле поплавка .
У меня было три ЗАЗ 968.Ездил круглый год ,ежедневно.
Все движки крутил не жалея.Это для них лучше,чем в натяжку.
Чаще чистить центрифугу масла.
Сальники колен вала дубеют к 60000.
Все равно не сравнить с рд 270..Дизель -это песня good
Чехол,что на фото поставил себе.
Низ подходит идеально,в верху отверстие на 20, а рычаг 14мм.Требуется что то подложить,типа кусочка шланга.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
darkness пишет:
Мозги не делайте, сразу купите переходник на карб от ВАЗа и поставьте ВАЗовский карбюратор. Переходник я нашел у владельца ЗАЗ за 100руб. (случайно подошел на улице к счастливому владельцу запера и познакомились. Он мне много разных запчастей подогнал, а в гараже у него запчастей на три ДВС). Разницу почувствуете сразу.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Новичок26rus пишет:
а я никакой разницы не почувствовал на своём ЛУАЗе. обратно поставил родной.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Всех с Новым Годом! Благих идей Вам и скорейшего воплощения!
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Уважаемые форумчане!
С наступающим!!! Пусть рядом будет целый год. Здоровье, любовь, удача, вдохновенье пусть Новый Год нам принесет, задач и планов воплощенье!
С Новым 2016 Годом! clap beer
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
С наступающим Новым Годом!
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
С НОВЫМ ГОДОМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Эти недоделанные чешские конструктора не сделали сливных пробок на бортовых cry В двух из четырех видимо присутствует вода. Колеса не прокрутить. Сверху масло внизу вода. Как слить все это когда растает? sos И когда растает тоже вопрос.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
В принцепе наверно можно трубочкой от капельниц когда растает?
24.09.2015 - 09:46
: 10
Вот еще вариант... но зачем? scratch_one-s_head
http://www.youtube.com/watch?v=9LcpYdyY1_Q#t=32
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Serg20001 пишет:
Эту каракатицу обсуждали ранее. На бугре задок виснет!
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
http://www.youtube.com/watch?v=UEca0efIcII вроде как двигатель IFA 2VD 8/8-2SVC?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
В первом видео владелец этого трактора указал наименование этого двигателя как RS09.
В чем отличие незнаю, но скорее всего RS09 помоложе))) Клапанные крышки имеют более квадратную форму.
Вот что Ютуб выдает при запросе RS09
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Serg20001 пишет:
Идея любопытная, хотя бы потому что есть кресла для пассажиров. Но до ума не доведенная. Не хватает ещё одной степени свободы дополнительному мосту, он не огибает поверхность, отсюда такое плохое сцепление с грунтом.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
: Всеволожск
17.03.2015 - 20:55
: 3
Ребята, с Новым годом!
Кто подскажет, как опускается косилка в рабочее положение? Вроде все правильно сделал и инструкцию перечитал. Либо заржавела, либо что то не так делаю.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ВолодяСПб пишет:
Либо заржавела,
а что собираемся косить? СНЕГ?, фотку бы с близкого растояния, там внизу есть коротенький палец его надо снять, а потом ЕЩЁ ПЕРЕКИДНОЙ ДВУХПЛАСТИНЧАТЫЙ СТОПОР, он должен опустится, а силом рукой никак? ФОТКУ ВЫКЛАДЫВАЙ, НАДО ВСЁТАКИ ПОСМОТРЕТЬ. если сегменты прилипли к пальцам, то тоже не опустится.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Всех С Новым годом! Люди помогите нужна помощь по задней навеске, с одной стороны сорвало шлицы пробовала варить не держит рвет, что можно придумать из чего можно сделать и кто как делал?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
tazik пишет:
Что Вы грузите на заднюю навеску? Если используете стандартное навесное и не гоняете на четвертой передаче с навесным по пересеченке, то все должно быть в порядке.
Используйте для ремкомплекта навеску от фрезы. от нее подойдет вал и верхние тяги.
Ну и сварка должна держать если варить правильно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
tazik пишет:
сорвало шлицы
так и придётся в дровяннике пошнырять
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Всех приветствую в Новом 2016 Годе! Нужно несколько подсказок, советов, предложений.
От чего подходят фонари за место родных и за место родных фар?
Есть ли смысл возиться с родным движком (нет стартера, нет ТНВД и форсунка дохлая) что на фото?
У кого есть лишний кардан? Вал рулевой с шестерней (см. фото)?
