Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 136 из 281
8415 сообщений
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Ролан
Спасибо за оценку, но и Ваш вариант заслуживает внимания и уважения.
Конечно, и более того пахать десятки гектар на этом тракторишки- безумие. Речь идет о гектаре и не более. Весь расчет строится на то ,чтобы у пчел была возможно заняться делом в безвзяточное время (как правило это начало августа) Поэтому и стараюсь подгадать с посевами фацелии. Как я понял на этом форуме нельзя давать ссылки на другие сайты,даже хоть он и не носит рекламный характер,а больше рассчитан на помощь начинающим пчеловодам, и пчеловоду выходного дня (технология)поэтому если будет желание дайте знать,дам координаты. Бесспорно гидроруль это хорошо,здесь и обсуждать не приходиться,возможно я когда-то созрею на этот шаг, но пока года два назад реставрировал родной,поскольку тот вышел из строя по причине сворачивания шпицевой части. Когда уже покупал было все раздрыгано , из-за несвоевременной затяжки данного узла прежним владельцем.Если кому будет интересен этот вариант сделаю фото, но переделка была кординальной
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
интересно
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gecte пишет:
Ролан
Спасибо за оценку.
Есть под Воронежем у меня знакомый пчеловод. Я у него спрашиваю, как вы боретесь с роением, он отвечает, а что это такое. У меня пчелы все время в работе не когда им роится. Там земли не пустуют у пчеловодов нет проблем с взятком. В этом году я тоже для пробы посеял фацелию, хорошо взошла и радовала глаз свом плотным цветением. Но не будем разбавлять тракторный форум фацелией, возникла у меня одна проблема, болеют пчелы и похоже на европейский гнилец. Но поэтому поводу напишу в личку.
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Вот он тот самый переделанный узел крепления рулевой сошки .Как видно,что от родного вала здесь уже ничего. Данный узел очень слаб у производителя,поэтому я его усилил.,теперь не свернуть или оторвать (как это случилось у меня на родном узле) такую штуковину
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
у меня сьело шлицы .то-же надо делать .Генадий а как вы шлицы новые делали или .какому то спецу заказывали
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Валентинович. пишет:
Все дело в том, что купив этот трактор обнаружил, что сошка самым топорным образом была приварена к ответной части рамы трактора, и конечно вскоре она дала трещину по сварному шву. Теперь представьте что было на тот момент с шлицевой частью сошки - восстановить нельзя. Мною был найден компромисс, я на валу сошки сделал срез,так что он получился около 1,3 диаметра. В ответной части пришлось наварить на величину этого среза далее обработал напильником ответную часть и получилось довольно надежное соединение+ оно все занималось болтом как на обычной . Так я проездил еще лет 6 ,но в одно прекрасное время эта ответная часть отвалилась и как водиться прямо в борозду пришлось краном грузить это, потому как транспортировать на колесах эти две части трактора ни как . Дома уже начал думать как это все усилить,вскоре родилось решение, но как видите пришлось делать новый вал,нарезать уже на нем неубиваемый шлиц,делать ему закалку, и потом уже запресовывать в шестерню рулевого редуктора. Далее по нему была сделана новая ответная часть которая уже выше и затягивается уже двумя болтами. В этой ответной части была выбрана часть металла размером в11 мм которая обняла кусок рамы и после обварена по всему креплению +сделаны еще два болта,для надежности сварочного соединения.. когда я начал искать ,кто все это сможет сделать - безрезультаноно. Сетовали на нехватку специалистов,универсалов уже нет - умерли, а вот новое поколение только каждому своя операция по обработке и никак иначе т.е.черти с указанием всех работ каждого отдельно взятого специалиста по обработке каждой операции. Это бы растянулась на долгие недели ожидания,да и иногда нужно уточнять некоторые моменты уже по месту, а предприятия все закрытого типа,туда не попадешь,чтобы разъяснить. В общем его величество случай помог тогда (у меня целая куча знакомого народу по пчеловодству,которая время от времени навещает или что-то покупает у меня,так и встретился мне один начальник цеха по ремонту электровозов разговорились и он мне помог в этом вопросе) Правда сейчас это предприятие не работает,поэтому не смогу помочь .
""Некоторые фразы чертов планшет коверкает по своему,поэтому не обижайтесь,у меня уже нервов не хватает"""""
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
спасибо .буду думать что проще как вы сделали или гидравлику делать .
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
как проверить дозатор?
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Может для начала сделать прямой шлиц на сошки, он неплохо себя зарекомендовал, делал его сам болгаркой,важно только расположить его вдоль оси трактора. Мне вся последняя переделка тогда встала в 5 тыс руб
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
Всем привет. подвернулся хороший вариант чеха но с одним минусом. стоит двигатель заз. хватает ли его мощности при вспашке и прочих земельных работах. просто хочу взять на первое время а потом уже не спеша подыскать рд270.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
alex73z пишет:
Кто знает у двигателя RD270 есть аналоги из Lombardini ? Плунжер для RD (00660R0170) ставится на насос для Lombardini 12ld-477 , но он по мощности меньше RD270. По характеристикам к RD270 ближе двигатель Lombardini 9ld-625, но на нем тнвд 2k75 , а на RD270 тнвд 2k70. Не думаю что у них разные корпуса, разница наверное в давлении или производительности. Вопрос можно ли такой насос поставить на RD270 ?
alex73z, у меня двигатель Lombardini 9ld-625/2. Правда не знаю марку ТНВД
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
darkness пишет:
Смотри ещё двигатель Lombardini 9ld-625/2. На новые минитракторы с завода чехи устанавливают именно его! Я воткнул себе двигатель Lombardini 9ld-625/2
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
вот фото
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
какой ценник и где искать этот двигатель?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ролан пишет:
при всём уважении к вам, ваш знакомый пчеловод балаболка
gecte пишет:
шлицы срывает не из за того что болты на креплении шлиц ослабли, а из за того что нижняя поворотная втулка раздолбана,
я из такого положения вышел следующим образом, отрезал содранную шлицевую часть, и приварил мамкой папкой от трактора карданную щлицу, и проточил на станке ровненько сварочный шов, а потом надел на него то что одевается на кардан, и приварил куда надо тоже от кардана, предварительно отрезав флянец с мелкими шлицами.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
darkness пишет:
Искал почти пол года, а сколько упустил... Я нашел свой в инете, в частности на Авито, почти новый (даже глушак не обгорел) с посевного комплекса Кузбас за 50000 руб. Согласен дорого, вот тут ещё дороже
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/dvigateli_l...
новые по 5000 евро стоят!
на счет RD 270 есть такой вариант https://www.avito.ru/priozersk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_dizelnyy_dv...
этот Руслан раньше предлагал его за 35000 руб. Созванивался я с ним, транспортной компанией отправить не может - далеко. С другом на газели до Москвы может отправить. Можно торговаться, говорил что не заводил! Настораживает однако, что бы не получилось как у alex73z. Удачи в поиске!
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
ну пока будут поиски. чтоб трактор не стоял ЗАЗа хватит ли?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
darkness пишет:
лично не знаю, достался вообще без движка. Надо спросить у форумчан! У кого есть опыт с ЗАЗовским ДВС.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Зазовский хватит от души, но он обжористый у меня стоял от заза я поставил рд-270, вот так что думай, а тз от куда с Казани или с Самары.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
https://www.avito.ru/sergiev_posad/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_66423...
Цена приемлемая. Эх жаль не подходит. scratch_one-s_head
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
gavril. gr[/quote] шлицы срывает не из за того что болты на креплении шлиц ослабли, а из за того что нижняя поворотная втулка раздолбана,
я из такого положения вышел следующим образом, отрезал содранную шлицевую часть, и приварил мамкой папкой от трактора карданную щлицу, и проточил на станке ровненько сварочный шов, а потом надел на него то что одевается на кардан, и приварил куда надо тоже от кардана, предварительно отрезав флянец с мелкими шлицами.[/quote]
Довольно интересное решение,сколько времени в работе этот узел? Можно фото или ссылочку.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
gecte пишет:
фото или ссылочку.
трактор продан
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Надоело купаться, вчера вечером взял резак ( по варварски , но как еще не знаю) и..... вот оно чудо один кое как сдвинулся. Второй даже после таких горячих процедур не поддается. Нуда ладно утро вечера мудренее.
Сегодня мудрил мудрил и вот намудрил...(чуть не заплакал) Хвост у плунжера откололся поршень остался на месте.
Что делать....... грел грел , вытащил. Что толку, ну попытка не пытка "сделай сам" и вот он новый плунжер (сильно не пинать).
Собрал. Пробуем, пробуем и вот оно :http://www.youtube.com/watch?v=XXPrqJh3dew
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Честно, даже не верится ,но молодца ,а то что хвостовик приварил, то ничего страшно он и нужен только для поворота плунжера ,нагрузка на него не большая. Поздравляю,представляю Ваше настроение на этом этапе
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
gecte пишет:
Видео не доступно.
Попробуй еще вроде работает.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Приветствую!
Терпение и труд :)
Поздравляю!
Работает без перебоев, дымит только многовато, может кольца залегли маслосъемные ?
Видео работает, сделал прямую ссылку:
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Хвост полностью самодельный, варить не стал сталь очень каленая , паял латунью сверху еще оловом.
08.11.2009 - 22:41
: 92
alex73z пишет:
Аналоги насоса ТНВД :
Factory Number
BOSCH 0414172041
LOMBARDINI 656R0190
RUGGERINI 65619
Ценники - как чугунный мост :(
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
УРААААА... Сегодня запустил генератор в обе стороны. Это мой параллельный проект, хочу сделать медогонку с эл. приводом от 12 В, папе подарок на день рождения.
Извините что не в тему, но уж больно рад.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
bond7770 пишет:
alex73z пишет:
Factory Number
BOSCH 0414172041
LOMBARDINI 656R0190
RUGGERINI 65619
Да я интересовался цены будь здоров от 35000 до 120000р.
Плунжерная пара самая дешевая что нашел ED00660R0170-S PUMPING ELEME - 5661,00 р. срок 35-40 раб. дней.
