Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 133 из 281
8415 сообщений
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет всем. Когда был в поисках мини трактора, замечал что УД-2 неисправные "пачками" валяются у тех кто строил на таких самодельные трактора))) УД-25 по лучше движок, но тоже пережиток времени. 76 бензин сейчас где? 80 и то редкость...
Все это классно что можно доработать карбюратор, зажигание... Но стоит ли тратить на это нервы, время и деньги?
Для дровокола думаю тяжеловат... Да и если будет капризничать, лучше силы тратить на колун))) сам не замерзнешь и дом обогреешь). Все это конечно мое личное мнение.
На другом форуме прочитал об интересной идеи предлагаю высказать свои За и Против.
Цитирую:
в процессе испытаний пришёл к эксперименту по управлению движением одной педалью, как на автомате.
проще говоря трос сцепления поставил на педаль тормоза.
после небольших экспериментов и настроек соотношний тормоза и сцепления получилось довольно удобно управлять движением особенно в качестве погрузчика , с ковшом и вилами.
предполагаю что у многих возникнет главный вопрос. КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТИ??
из своего опыта скажу что переключений на ходу в общем то не нужно.
тронутся и поехать можно легко и на 4 повышенной.
: Знаменск
08.12.2015 - 19:58
: 12
Доброго всем здоровья! Кто нибудь может мне подсказать информацию по установке двигателя РД 270 на ТЗ-4к-14. Какой комплект сцепления нужно ставить. Естественно прошедший испытания под нагрузкой. По-моему диск сцепления ЗАЗ тонкий не выдержит. Что можете предложить. Токарь мне уже точит фланец под маховик ЗАЗ, один пользователь правда не этого сайта написал мне, что на комплект сцепления ЗАЗ ставят родной ТЗ-овский диск, так ли это?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
школа пишет:
Во принимаем пополнение. Еще один герой. clap dri
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
школа пишет:
Теперь даже я могу ответить на этот вопрос, подходит родной диск сцепления. Если нет родного, подходит диск сцепления от МТЗ-320.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
школа пишет:
А по моему нет. Предложите свой вариант. Но за пять лет чтения все известных форумов, не припомню жалоб на сцепление Зазика на двигателе Ruggerini.
Лично эксплуатирую третий год такой набор, и все отлично. Нагружаю трактор оригинальным навесным оборудованием или соразмерным трактору самодельным.
Школа Добро пожаловать в наш клуб) dri
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
а у меня запорожский диск в фольцвагеновском сцеплении стоит не первый год.
проблем нет.все работает.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
В наших тракторах такое тоже возможно.
Но если соединить с задними тормозами, то настроить сложнее, так как продольная ось качения меняет натяжку тяг, то к правой то к левой стороны...по крайней мере у меня.
А вот тросом на передок, возможно и попробую сделать))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Wert1983 пишет:
Нее, как завести с буксира? laugh хотя может ОНО и не актуально, не знаю.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите наружный (статический) диаметр родных колес.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Может у кого есть шины Омскшина О-70. Купил бы... У меня трактор на О-70!
08.11.2009 - 22:41
: 92
Yopte33 пишет:
Приветствую!
745 мм наружный диаметр.
Вот еще ссылка на шины: Тыц
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
bond7770 пишет:
Yopte33 пишет:
Приветствую!
Спасибо. Слушай, не 735? У О-70 диаметр 750 мм. Хотел в дальнейшем спарку(сдвоенные) колеса ставить. может не париться, да спарить родные и О-70, разница 5 мм на ходовую не повлияет?!
08.11.2009 - 22:41
: 92
Я так понимаю есть и 735, 5 мм не повлияет, да износ еще разный может быть..промерь все колеса и спаривай по ближайшему диаметру.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
блин, у меня все колеса новые достались, без износа! Да, наверное можно, на мягком грунте О-70 чуть глубже утопиться!
08.11.2009 - 22:41
: 92
Второй комплект покупать придется?
Родные поставишь например вперед, новые назад или наоборот :)
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
На ютубе видел полно импортных тракторов за рубежом) у которых на спарках стоят чуть меньше колеса по диаметру чем основные. Думаю ничего страшного в этом нет. А может даже и лучше, так меньше нагрузка на ступичные подшипники, а когда трактор начинает тонуть ... "подключаются" спарки меньшего диаметра. ИМХО
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Посмотрел на Avito, всего три объявления о продаже TZ. Как-то резко уменьшилось число объявлений. Меньше объявлений и в разделе запчастей. В чем дело?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ролан пишет:
В чем дело?
Это жизнь... Раз на раз не приходится.... Сегодня пусто, завтра густо))
23.05.2013 - 21:51
: 827
Вчера и сегодня свой трактор после переделок...испытал. Почистил каток около 900 м2. Площадку под елку перед домом вычистил, перекидал около 10 кубов плотного снега и так дорогу пробежал обочины.
Всех напрягало...что руль будет убегать. Этого даже и не заметно. Зато рычаги все рядом...это мне и нравится.
Радиус разворота стал 2.1 ...был 1,9. Даже и не почувствуешь этого.
Г/распределитель от мтз-320 ...нравится. Хоть фиксация только плавающего положения.
Зато плавающее включается сразу из нейтрали. (подъем-нейтрал-плавающее-опускание)
И усилия на рычаг минимальное. Р-80 и не хочется вспоминать.))
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv, по поводу переделок... главное что хотел изменить и результат тебе нравиться!!!
Ты разобрался с тамометром? Я тут увидел в магазине тахоспидометр от МТЗ, правда дороговато!
23.05.2013 - 21:51
: 827
За 1000 р. отдают.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tahometr_dly...
от От итальянского трактора Фарезин . Спросил какая именно модель., так и не ответили.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
А со своим тахометром не разобрался? Инструкцию на русском скидывал...
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv пишет:
За 1000 р. отдают.
Так то вроде по параметрам можно поставить. Главное что бы рабочий был... дёшево отдают европейский по сравнению с белорусским!
23.05.2013 - 21:51
: 827
Yopte33 пишет:
В инете не нашел инфу по нему. Как цеплять?)
А дешево, так видимо бесплатно достался. Уперли вот и все)
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
День добрый всем. Купил rd270, проверить не было возможности . Топливного фильтра нет, в баке ржавчина в топливном насосе тоже. Все промыл продул, на насосе один ролик толкателя изношен, плунжера вроде ходят, разобрать не смог все почистил собрал. С тнвд топливо не идет, что с форсунками тоже секрет. Походу попал..... Может кто знает где что купить?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
alex73z пишет:
Вот после таких сообщений и не хочется покупать импортные двигателя. То что они очень и очень хороши спору нет. Но как говорится: хороша та техника которая заводится и едет. Если ЗАЗ завелся и поехал, то он лучше мерса 600 который не заводится. ИМХО.
23.05.2013 - 21:51
: 827
alex73z пишет:
За сколько купил?
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Брал в Москве двигатель с редуктором за 24+ доставка транспортной.
Проверил форсунки на одной из 4 отверстий брызгает, из второй 3.5 smile3 давление не знаю подключал к машине и крутил стартером.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
На rb-270 мне покупали кольца в Москве. Запчасти дорогие.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
tazik пишет:
Выхода то другого все равно нет, ну если только где то как то пробывать отремонтировать насос, вопрос где ?
