Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 106 из 281
8413 сообщений
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
guskov пишет:
А если попробовать магнит с цз.?
А это из какой оперы?
Будьте добры цитировать вопрос на который даете ответ или что-то предлагаете.
10.02.2014 - 12:39
: 168
чем вам мешает родной механический рычаг реверса?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
шохрат пишет:
К кому вопрос?
ШОХРАТ ! Ведь уже учили Вас порядку общения на форуме!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
kvn1952 пишет:
kvn1952 пишет:
К кому вопрос?
Всех убью, один останусь laugh
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
По поводу реверса эл.магнит который закрывает замки,вот только осилит он? blush2
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
ieronimus пишет:
Вот пример правильного общения. Огромное спасибо за наглядный пример clap
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
guskov пишет:
Обычно там не электромагнит, а электродвигатель с центробежным сцеплением и редуктором.
Так вот: Он рассчитан на одностороннее действие и работает резким движением.
Плавного включения передачи "без хруста" от него не добьешься.
Рабочий ход около 20 мм
08.11.2009 - 22:41
: 92
Wert1983 пишет:
guskov пишет:
Приветствую!
Схему новую видел на реверс?
По приводу центрального замка, устройство:
Есть мысль приспособить его на RD-270 на декомпрессоры, легче заводиться будет.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Приветствую!
Да, видел. Спасибо!
Сегодня продал рулевой редуктор и теперь в авральном темпе надо сделать гидроруль)))
Реверс на более летнее время откладывается.
Эти привода можно попробывать использовать на декомпрессор и глушилку дизеля RD-270
10.02.2014 - 12:39
: 168
kvn1952 пишет:
шохрат пишет:
К кому вопрос?
вопрос всем кто хочет переделать рычаг реверса и кому это не устраивает
08.11.2009 - 22:41
: 92
Шохрат, здравствуй!
А чем тебе мешают родные тормоза? Лопнул барабан? Поставь родной и не ломай голову.
Это форум, люди здесь обсуждают как что-то отремонтировать, установить новый двигатель,улучшить и т.д.
Если нет что сказать по существу вопроса - пройди мимо.
Есть вопросы по чему либо?- тебе дадут ответ кто знает, или совет как сделать.
С уважением, Александр.
10.02.2014 - 12:39
: 168
bond7770 пишет:
Шохрат, здравствуй!
я же объяснил причина тормозов у меня поломался барабан и во вторых они очень слабые. и зачем вы сразу рога включаете Александр я ни к кому ничего против не имею. я тоже участник форума как и вы и как все. я же задал вопрос почему не устраивает родной рычаг.
10.02.2014 - 12:39
: 168
bond7770 пишет:
Шохрат, здравствуй!
и родной барабан найти трудно и дороговато. я думаю будет лучше если поставить гидравлические тормоза. вот вам мой ответ на ваш вопрос.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
шохрат пишет:
Вам же тоже хочется двух-трех цилиндровый импортный дизель))) Вот и мне хочется.
Люблю когда все под руками.
Сегодня доделал усилитель крепежа навески трактора.
Идея не моя, так что спасибо тому кто это придумал
Я лишь добавлю чертеж.
Так же на фото вы можете увидеть конусный палец (удобно продевать-совмещать через четыре отверстия), необходимый для фиксации навески в транспортном положении. На фото он еще без отверстия под шплинт.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Wert1983 пишет:
шохрат пишет:
вот так и объясните да уважаемые зачем лишние разговоры. удачи вам при периделки.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Wert1983 пишет:
шохрат пишет:
очень хорошая идея мне нравится
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Wert1983 пишет:
Молодец Иван. Идея старая, но чертежик с размерами впервые - спасибо.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Ивану - спасибо за чертежи усиления задней навески!
Помню ты поднимал вопрос о замене подшипников в стакане привода фрезы.( здесь)
Мне понравилась идея с установкой подшипников 7308.
Посчитал, сделал.
При такой установке надо сделать два кольца : 90х81х5 и 90х75х3.
Дело в том что обоймы с роликами выступают за плоскость наружного кольца и надо этими кольцами это компенсировать.
Так как произошло изменение размеров, пришлось сделать прокладку толщиной 6 мм на фланец.
С родными подшипниками был большой люфт их в стакане и соответственно на шестерне.
В модифицированном варианте люфта нет, хотя наружные кольца хочу установить на
LOCTITE 638
Что получилось:
2
Да, еще придется подточить наружный диаметр стопорного кольца,иначе обойма задевает за него.
Шарошка и дрель- творят чудеса :)
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
bond7770 пишет:
Спасибо, эта работа еще впереди...
Начало сезона уже через 2 месяца, а столько еще сделать надо...
Особенно убивает то что токарь знакомый мне все за копейки делал, а теперь завод обанкротился и он дома сидит...
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
kvn1952 пишет:
На здоровье
Wert1983 пишет:
Это самая большая проблема:негде делать.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А можно ли сделать выжим сцепления гидравлическим?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
guskov пишет:
при желании всё можно сделать, просто вместо тросика вывести тягу, и цилиндрик ставить в наружи.
паралельно тяге. или двуплечий рычажок, кто на что горазд
08.11.2009 - 22:41
: 92
И надо учитывать ход рабочего цилиндра, который придется ставить. Волговский например 14 мм.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет, наконец привез движок, завтра буду пытаться заводить. вот только я не понял где у него помпа,там под натяжником рычажок с пружиной, может он? и на обратной стороне какая то заглушка может это под помпу?*может кто знает про этото движок.
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
АнуарМус,Вы иногда личные сообщения открываете?Или просто отвечать не хотите?
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Мужики,может у кого ещё есть "лишняя" навеска?На моей вал со шлицами сильно искорёжен(до покупки трактора мной),и ещё она немного отличается от представленных здесь на фото.Проще мне поставить как у всех.Буду ждать предложений...
23.05.2013 - 21:51
: 827
Почему так мало просмотров за 3 дня. Ну ка поднажали)))
http://www.youtube.com/watch?v=SHV_fLGE410
: Рязань
29.12.2013 - 12:36
: 38
Vovanv пишет:
+1
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Штука хорошая. Молодец. Ток на Кубани +15...20 уже. Снег блин был 1 раз за зиму. Тож хотел с отвалом побегать.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Elik пишет:
Да у нас то же его мало. Все ждал когда много выпадет, и снять видео побольше....так и не дождался))
