Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 105 из 281
8413 сообщений
23.05.2013 - 21:51
: 827
руслан1 пишет:
парни продают такой трактор,https://www.avito.ru/mendeleevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_mini... как думаете брать или нет,разокумплектован,поеду в субботу смотреть
Даже за такие деньги ...нормальная цена.
Был бы рядом, я бы то же забрал его.
Звонил продавцу, генератор на двигателе снят, электрику восстановить надо. Это все мелочевки.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Vovanv пишет:
а мне его даром ненадо я хоть не так уж и далеко живу.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
gavril.gr пишет:
Vovanv пишет:
Как то критично.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. как то я в теме писал про двухцилиндровый Vобразный двигатель, так вот с хозяином этого движка я договорился, в замен он просит два цилиндра от птс9. на следующей неделе привезу, буду заводить. правда мучают сомнения , а выгребет ли он на тз. стоит ли менять зазовский на него? попутно сфоткал.
10.02.2014 - 12:39
: 168
АнуарМус пишет:
а сколько его вес? они бывают и четырех целиндровые тоже это от немецкой мульти кары м 22
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вес не знаю,но точно тяжелее зазовского.
23.05.2013 - 21:51
: 827
АнуарМус пишет:
двухцилиндровый -140 кг.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
руслан1 пишет:
извените за качество
смазку наверно надо добавить, в подшибник, или вообще резинки снять?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Если интересно: трансмиссия трактора AGT
http://youtu.be/Yf_KCQ_W7Q8?t=4m30s
10.02.2014 - 12:39
: 168
да. это тяжеловата уже для тз
россия,рт,альметьевск
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
gavril.gr смазку наверно надо добавить, в подшибник, или вообще резинки снять?
доброго вечера,расчитайте сколько оборотов в минуту при скорости ваз2109 при 100-150км в час получается и при всем этом в дороге подшибник смазывают или нет,
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
Wert1983 Если интересно: трансмиссия трактора AGT
это видео AGT850,тут же 835
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
руслан1 пишет:
меня явно не поняли, я хочу сказать что в заводских подшибниках смазка с гулькин х...!, причем там колесо, хотя если и колесо, там снять и набить раз два, а тут уже снять ток весь двигун надо раскидать, и уже подшибник надо выкинуть, а вместе с ним ещё неизвестно что.
23.05.2013 - 21:51
: 827
руслан1 пишет:
тут же 835
Руслан посмотрел трактор ? заводил? катался?
Давай рассказывай.
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
всем привет,парни съездил посматрел,отдает в таком состоянии,вещь но отдает в таком ввиде говарит на ходу но сами не заводиле,я договорился намного дешевле но был звонок при мне сказали два чеха привезут в замен если не поменяет сказал мне отдаст,там руль ломается и рама,но на раме стоит пластина летом снимаешь кабину меняешь пластину на цилиндр с руля и ломается рама а не руль,генератора,дверей нет проводка есть толь надо прозванить,вом спереди забыл посматреть,пока они его не завели я им показал как завтра будут пробывать,
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
дальше про трактор,с кабины сняли родиатор на печку мотор на месте,фар нету,резина как новоя,вообщем с одной шараги три трактора его начали разберать на те трактора я так понял.
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
АнуарМус движок видел у человека такой без цилиндра по цене металла говорил отдаст,до границы с уральском могу привезти и через границу могу попробывать а дальше сами если что,
23.05.2013 - 21:51
: 827
руслан1 пишет:
Такие вещи стразу надо решать, покупать. Деньги суешь...берешь расписку в качестве предоплаты.
Если передумает продавать, то возврат предоплаты в двойном размере.
За 130 т.р. договорился ?
Жалко что далеко, я бы не упустил его)))
10.02.2014 - 12:39
: 168
за 130 это почти даром
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
руслан1 пишет:
Руслан я написал в своем сообщении что трансмиссия трактора AGT, модель я не указавал так как не понятно какая в видео)))
руслан1 пишет:
Тогда уж можно и такой замутить: http://www.youtube.com/watch?v=GBXblNcpBP8
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
Wert1983 Тогда уж можно и такой замутить: http://www.youtube.com/watch?v=GBXblNcpBP8
да действительно можно
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Всем доброго времени суток.
Мужики, подскажите крестовины от чего подходят?
Руслан, купил? Всем интересно!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
.от моего трактора второго который ты видел стоящегов так называемом гараже. laugh
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
Если не ошибаюсь называется Крестовина К-016 в сельхоз магазинах часто в наличии.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Точно, крестовина :
К-016 0 52.НО.51-02.607
Размер DxH 28х73
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Wert1983, bond7770 - СПАСИБО!
08.11.2009 - 22:41
: 92
Wert1983 пишет:
bond7770 пишет:
Особо просто не получается, набросал в Протеусе схему
Большое спасибо. Позже буду пробовать.
Привет!
Пожалуйста!
Изменил схему,так работает стабильно.
При срабатывании концевика нейтрали схема обесточивается,для продолжения работы надо удержать кнопку вперед( назад) чтобы концевик нейтрали разомкнулся и тогда реле встанет на самоблокировку, до срабатывания конечника положения вперед (назад).
Привод можно использовать целиком от стеклоподъемника реечного, только в нашем случае движок закрепить, а рейка пусть рычаг дергает.. :)
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
bond7770 пишет:
делать вам больше нехрен, поставите, попробуете, и скажете,
в ручную на много лучше, было! просто надо вывести как на картинке поближе, но только надо на рычаге пристроить втулочку с шариком и пружинкой, и пластиночку с двумя ямочками для фиксации, и ВСЁ!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
еще крестовина может подойти от москвича 412, от Нивы коротковата
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А если попробовать магнит с цз.?
