Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 103 из 281
8415 сообщений
10.02.2014 - 12:39
: 168
думаю будет работать четко.
23.05.2013 - 21:51
: 827
АнуарМус пишет:
Крышечка уже стоит,бак самодельный с импортными комплектующими: Фильтр сливной, горловина заливная :)
Пришлось сделать гибочный для бака, в хозяйстве пригодиться потом :)
Какая толщина металла на бак?
Варили полуавтоматом?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
А не большеват гидравлический бак. Вроде больше топливного.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
bond7770, приветствую. Хорошая проработка, качественное исполнение.
Движок имеет маховик (см. фото). По движку задумка конечно обойтись без дополнительного маховика. Пока не знаю что получиться, руки не дошли. Идея таковы:
1) в родном болте крепящий маховик, проточить посадочное место под подшипник или изготовить новый болт. На родной маховик нарезать резьбы и закрепить корзину от УАЗ (как раз 290 мм, как маховик). В диске сцепления соответственно заменить шлицы. Вымерить толщину переходной плиты и изготавливать.
2) на родной маховик прикрутить маховик УАЗ (проточить побольше и центровать). Далее корзину и диск от УАЗ,соответственно заменить шлицы. Вымерить толщину переходной плиты и изготавливать.
пока такие задумки.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Сегодня собирал пушку. Растачивал и хонинговал втулку, наваривал, протачивал, шлифовал пушку. Зазор 2 сотки (со слов шлифовщика, всё таки шлифует коленвалы), не люфтит - сказка!
Далее собирал передний мост, завтра попробую закрыть передний мост.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
шохрат пишет:
как вы думаете народ на счет тормозов?
Считаю овчинка не стоит выделки, нужно провести ревизию тормозной системы, отрегулировать и родные тоже должны держать ИМХО. Хотя у меня нет опыта эксплуатации TZ. Сам сейчас наклепал накладки от УАЗ. Немного шлифанул УШМкой, а то толстоваты.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
мне тоже тормоза надо делать, места нет забито всё металлом, вот освободится место займусь миником, тоже что нибуть буду придумывать.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Пришлось сделать гибочный для бака, в хозяйстве пригодиться потом :)[/quote]
Варили полуавтоматом?[/quote]
Металл 2 мм, внутри перегородка для разделения потока и удаления пены,сварка полуавтоматом, грунтовка, покраска.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Yopte33 пишет:
пока такие задумки.
Конечно, если маховик есть уже проще.
Думаю 1 вариант оптимальный,но корзина от Уаза тяжеловата будет, лишняя нагрузка на коренные движка. Как вариант поставить от ВАЗ 09 диаметром 200, маховик проточить под эту корзину(плоскости там разные) да и выбор богаче из запчастей.
Родной болт лучше оставить, подшипник поставить HK1512, могу прислать по почте.
Ну и конечно все рассчитать, выжимной тоже от тазика использовать.
С родного выжимного использовать опору, на нее втулку переходную.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Yopte33 пишет:
шохрат пишет:
Согласен с этим.
Сам ставил накладки от 412 москвича, тоже пришлось по высоте ~ 1 мм снимать.
Если хочется повысить эффективность тормозов, можно привод гидравлический на задние установить.
Дисковые они все же открытые, и это трактор а не болид F1 smile3
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
bond7770 пишет:
как заклёпки делали ?
08.11.2009 - 22:41
: 92
Yopte33 пишет:
Зачетная работа!
Чем наваривал пушку?
08.11.2009 - 22:41
: 92
wasili4 пишет:
bond7770 пишет:
Обыкновенные заклепки 14 мм, клепал заклепочником,прижимал накладки струбциной, сверлил по месту, потом делал цековку переточенным сверлом.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот что получается по погрузчику,
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
bond7770 пишет:
Приветствую!
Отличный гидробак, жаль только оригинальный капот без подрезки не встанет...
Лучше проработать вариант гидравлического привода тормозов на все четыре барабана.
Заметил что задние колеса "колом", а трактор не тормозит.
Можно ли в наши барабанные тормоза поставить тормозные цилиндры от Ваз например?
Сам ответить на этот вопрос не смогу так как еще барабаны не вскрывал.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Wert1983 пишет:
Может из-за слабого сцепления с дорогой?
У меня работают "как часы", На четвертой вырубаешь сцепление жмешь тормоз и чуть не вылетаешь из седла, никакого юза.
Иван открой барабаны проверь колодки и накладки.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Yopte33 пишет:
шохрат пишет:
тормоза то хорошие. у меня замерз задний барабан после того как я через лужу проехал а утром я завел и тронул с места барабан треснулся сильно. теперь хочу переделать на детали которые можно найти сразу и легко.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Yopte33 пишет:
2) на родной маховик прикрутить маховик УАЗ (проточить побольше и центровать). Далее корзину и диск от УАЗ,соответственно заменить шлицы. Вымерить толщину переходной плиты и изготавливать. пока такие задумки.
да. очень хорошая вещь. и сколько стоит это красота,
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
bond7770 пишет:
Всех приветствую. bond7770, мысли следующие:
а) ВАЗовскую корзину и диск считаю слабоватой, хотя по крутящему моменту проходим. Всё таки трактор-силовая техника, запас иметь нужно. Каждый раз лазить и менять не вижу смысла. Это как с легковой машиной, вроде живет долго. А вариант с каблучком, тот же диск с корзиной разваливаются гораздо быстрее, постоянные трогания в городе с нагрузкой бесследно не проходят. Было дело... dread
б) корзина и диск уже есть. На счет дополнительной нагрузки на коренные подшипники мнение 50/50. С одной стороны согласен, лучше беречь с молоду как говориться. Тут решается просто, взвешу корзину и диск, полученную массу сточу с родного маховика, компенсировав дополнительный вес. А с другой стороны, люди ставят через проставку дополнительный маховик+корзину. Хотя нет от них статистики поломок. Так с завода на новые минитрактора тоже ставят переходную "штуку" + корзина+диск. При заводском исполнении не уж то не просчитали? (фото Vovanv присылал).
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
АнуарМус пишет:
Ануар, вот ещё фотки вам в помощь. После переделки в погрузчик, как в качестве трактора будете использовать?
10.02.2014 - 12:39
: 168
Yopte33 пишет:
bond7770 пишет:
если маховик стачить думаю во время работы будет сильная дрожение. или надо его заново балансировать и думаю уже маховик вес теряет свой который рассчитан на этот двигатель инженеры с завода.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Н пишет:
фотки вам в помощь
http://www.youtube.com/watch?v=XuHxRD-l3as
Мужики может общим умом до думаем как сделать электропереключение реверса.
Интересует именно три положения: вперед-нейтраль-назад.
Как по простому искать среднюю точку?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Ануар, вот ещё вариант http://www.youtube.com/watch?v=CPPXpe-Pdxc.
Wert1983 пишет:
Н пишет:
фотки вам в помощь
good Известное видео. Тоже соблазнялся. Давайте объединим усилия, думаю всем будет интересно. Единственное смущает, реверс без синхронизатора, с исполнительным механизмом шестерни трещать будут...
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Накидал электрическую схему реверса с двумя крайними точками (простите за "отсебятину" и поправьте если неправильно).
Управляет только: Вперед <> Назад.
В качестве исполнительного механизма можно использовать электрический привод от стеклоочистителей автомобиля или стеклоподъемников.
Но меня интесует чтоб электропривод останавливался и в среднем положении(нейтраль).
Таким образом можно было бы сделать электрическую защиту от запуска трактора на "передаче" или полностью "роботизировать" КПП.
Шестерни хрустеть не должны при полной остановке трактора и выключении сцепления.
revers.pdf
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Wert1983 пишет:
Полная остановка трактора и выключение сцепления не гарантирует того, что шестерни станут правильно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
kvn1952 пишет:
yes3
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Согласен с Вами мужики. Пусть будет зуб на зуб... Но остановленые шестерни ведь не хрустят. А при начале движения шестерни встанут на место. Привод можно сделать достаточно "мягким", например эл.привод соединить с рычагом реверса не жестко, а через пружину.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Wert1983 пишет:
а через пружину.
Одна пружина на положение прямого хода, другая на положение реверса?
Как их регулировать? Ведь они друг друга уравновесят и результат будет тот же.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Какие Вы предпринимаете действия если при полной остановке шестерни попадают "зуб на зуб"?
В моей схеме использованны концевые выключатели, в них будут задействованы свободные контакты для свето-звуковой индикации включения хода "вперед" или "назад". Так что Вы так же определите что не включился режим "вперед" или "назад"
Сейчас более интересно создать простую электрическую схему нахождение электроприводом средней точки (нейтрали). Механические настройки и доработки будут на процессе отладки.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Yopte33 пишет:
в качестве трактора использовать не буду, только сделаю фаркоп для прицепа и сам прицеп.
