Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 10 из 15
427 сообщений
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Всем привет! Я тоже "мотоблочник".Очень интересная темка. Обязательно отпишусь о своих успехах ,но чуть позже.
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
Всем доброго здоровья! Спасибо за тему. Стоит задача приобретения косилки ...
но на мотокультиватор НЕВА МК200. с Субару 5,0 л.с.
И все больше мыслей в пользу Зари. Мысль про фартук - может лучше его сделать наборным из нескольких лент = например из таких, как были у валковых жаток ( ширина 10-12 см)и трава не будет задерживаться.
И еще одна мысль = Для "регулировки" скорости движения использовать колеса разных диаметров = с жигулей, от нивы или с муравья, если со шкивами проблема- на шиномонтаже можно найти и гнутые = на трассе не годны , а на сенокос в самый раз!
15.05.2013 - 23:33
: 74
Толя71 пишет:
Здравия....думаю колеса от Нивы,Классики будут большие т.к. диаметр у них не малый...у меня мотоблок первых выпусков,так у него колеса "Широкие" и не маленького диаметра....Сколько смотрел не встречал таких...Продавцы говорят.."Нету таких уже"
Я думаю для покатушек поставить от Запорожца "шиповку"
Кто бы поделился фотками как ступицу переделать...
20.02.2011 - 18:29
: 295
... на мастерсити есть видео где на 13 дюймовых передвигаются именно на этом мотокультиваторе МК200 .... там и много "материала" про разные колеса ... ну а шиповку можно и самому сделать .... резина б\у от передка МТЗ-82 - секторами режешь и на болты с потайной головой на диск 13" от жигуля.
15.05.2013 - 23:33
: 74
"Толя71" пишет:
поделись ссылкой,полюбуюсь..
20.02.2011 - 18:29
: 295
20.02.2011 - 18:29
: 295
20.02.2011 - 18:29
: 295
Вот заснял видео как движется мк на разных передачах на колесах от ваз2114, надеюсь будет полезно.www.youtube.com/watch?v=ZyjWzZxnoaY SaveFrom.net
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
всем привет, у меня такой вопрос, вот я кошу роторной косилкой на тракторе, у меня на косилке стоит защита, на кабине на окнах сетка, люди говорят колесо на вылет пробивает если нож улетит, а на мотоблоках я смотрю ничего нет, или я чего-то не понимаю, так разъясните пожалуйста, scratch_one-s_head или тем кто косит роторной на мотоблоке жизнь недорога shok
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
защита в виде фартука на мотоблоке висит сзади, правда не у всех, равно как и на тракторах.
Нож если и летит то обычно не далеко и параллельно земле. Или в бок, вверх, вперед - как угодно, но назад - параллельно земле.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
вот на нашей заре никакой защиты вроде нет, я неспроста разговор завел, просто у меня сенокос в 15 км от дома, а нужно и травы подкосить и отава сейчас пошла, трактор гнать ради этого трудоемко и затратно, мотокосой махать тоже надоедает да и довольно долго, вот и присматриваюсь к самоходным косилкам и мотоблокам.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Косит она отлично, тут вопросов коровам таскать нету, но соскребать замахаешься, особенно отаву.
Когда трава высокая - поще - вилами прям по прокосам собираю, потом грабельками подметаю, получается в 1,5-2 раза быстрее. Специально замерял, на отаве такой фокус не прокатит.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Остановили свой выбор на неве. Отмечусь хочу быть в курсе hi mail
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2195
Какие размеры пружины троса сцепления мотоблока Нева (длина, диаметр наружный, число витков, диаметр проволки)? Не могу сделать заказ, сам сейчас далеко от мотоблока, а заказчик требует размеры.
21.05.2011 - 09:50
: 77
Здравствуйте! на какие обороты ВОМа рассчитана эта косилка? редукторы в ней какие стоят -понижающие/повышающие? Спасибо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"doctor133" пишет:
1к1 ну или почти
"ЗАРЯ" что ремнем приводится (что к МБ-1) имеет на тарелках 2000 об/мин, судя по шкивам эти 2000 как раз на входном валу.
21.05.2011 - 09:50
: 77
спасибо
: сергиев посад
31.08.2012 - 21:58
: 213
косил Невой в этом году,в принципе хороша но переросший и полёгший клевер она не скосила как бы я на старался,всё остальное рубила на ура, и ивняк и муравейники .Навешивал я её на МБ с лифановским движком 6.5 л.с который много оборотист для МБ . слишком быстро бежит и и местами не скашивает, на следующий сенокос клеверные места буду косить в первую очередь.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"немирный" пишет:
У меня мотор ДМ, так как я его не кочегарил (а кочегарил так что чуть не бегом чтоб за МБ успеть) так косилка все равно прокашивает, у Вас может ремешок слабовато натянут и при качании косилки ослабляется и буксует.
Вобще шпарит она все без разбору, только клевер виснет на косилке и копна набирается пока МБ не встанет.
Если уж очень бегает закажите токарю шкив меньшего диаметра или разного диаметра ходовой поменьше ВОМ - побольше.
: сергиев посад
31.08.2012 - 21:58
: 213
Павел Вадимович пишет:
"немирный" пишет:
всё верно клевер виснет, пробывал наварить боковые щиты, не помогло,а полёгший клевер,она скосила бы но мотоблок не мог его поднять на нарелки упирается и буксует.То что ремень слабовать,это верно,но один раз я его натянул, на верно очень,так он через пол часа в хлам разлетелся.По поводу шкива,то думаю не очень практично для меня так как я часто вожу на мотоблоке легкие грузы.а тут обороты самое то.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"немирный" пишет:
да уж, вечная беда - на одну дырку мало на другую много...
: сергиев посад
31.08.2012 - 21:58
: 213
Точно yes3 В прошлый сенокос косил сигментной с ней беда, как бульдозер пред собою траву толкает а потом ещё и сено собирать в волки sad
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
x
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
aftogen пишет:
x
что решил нам весь алфавит пересказать.
10.02.2014 - 18:20
: 21
Сегментная хорошая для редкой не густой травы высотой до 60 см. Густая и мелкая ложиться впереди и начинаются проблемы, поднял обороты переставил ремень на повышенную, Класс!!! на 1 передаче и сколько ремня хватило, около 20 мин и СТОП. Умельцы заводчане не просчитали скорость мотоблока МБ-2 и передаточное число на шкивы. Так что не мучайтесь с опытами. Хотите скосить все подряд - роторная, на сено - сегментная. Если без проблем так это бензопила с диском с победитовыми напайками и тащи на плечах, но поле как после газонокосилки.
10.02.2014 - 18:20
: 21
"Электромеханику"
Может и ровно но много не скошено. После сегментной лучше.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"МБ2" пишет:
При работе мотоблока МБ-2 с косилкой надо перебросить ремень ходовой на малый шкив двигателя(на шкиву двигателя 3 ручья, 2ва ходовых и 1 на навесное оборудование), и скорость движения мотоблока уменьшится.
И косит хорошо и бегать за ним не надо.
10.02.2014 - 18:20
: 21
ShahterPetr пишет:
"МБ2" пишет:
Все это знакомо и испытано. Согласен на 1 передаче и маленьком шкиве можно и пиво пить и косить. Но если трава, густая ложиться впереди и собирает скошеное, косилка не успевает, а мотоблок движется, без вил не обойтись, надо сбрасывать. Вот здесь и скорость вращения ексцентрика нужна, а не скорость МБ. Вот почему перебрасывался ремень, а его рвало. Прекрасно получается на высокой густой траве если рядом идет помощник и вовремя сбрасывает траву. Проситься модернизация изделия заводчан.
10.02.2014 - 18:20
: 21
Alex-Сибирь пишет:
Тоже есть желание купить роторную косилку Заря. У нас много мелких полян с хорошей травой где трактора косить не станут, а жалко что все простаивает, мотоблоком можно на пару копен накосить. У кого какие отзывы про Зарю??? И мотоблок именно Нева. Кстати, с каким двигателем Ниву посоветуете лучше брать?? Так сказать что бы цена-качество?
хорош мотоблок тот какой ваши руки потянут, у меня средний Нева под 76 бензин с 2002 года, не жалею, главное менять масло через 50 час работы, не лить синтетику а только минералку, я лью "Лукойл" 15-20.Не забудьте о противовесах они Вам пригодятся особенно при движении с прицепом или с плугом. Помните руки! Никто не запрещает взять за ручки и покрутить МБ а самое главное немного протащить на колесах и все будет ясно.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"МБ2" пишет:
А мой 94 года рождения после капиталки (купил полутрупом) только полусинью питается и отнюдь не жалуется.
