Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 8 из 15
427 сообщений
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
А косить на задней?
Да, через ... хм-хм laugh А если без шуток, то по отзывам навеска косилки на заднюю сцепку не слишком удобна, привод от шкива отбора мощности, который вращается только при движении мотоблока, и при начале косьбы косилка еще не успевает раскрутиться и не прокашивает траву. В случае с передним расположением и приводом от вала двигателя есть возможность раскрутить косилку и затем начать движение.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Коколалич пишет:
"Коколалич" пишет:
Показать?
Вот он, коварный штырь Салютовской наружности.
Все правильно косилка у меня, заря, для Салюта предназначена, и адаптер штырь для навески назад шел к ней. Такой-же как на фото. переделывать надо верхний редуктор(угловой) Я его разобрал. переделать не сложно, но надо докупить подшипник 203,
12.01.2012 - 21:15
: 221
Разбирал нижние редуктора прямые, переставить не вариант.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
ДА, на Т-25 когда косил именно такие проблемы мучали, так еще и мщности не хватает вывести ее на обороты рабочие (у Т-25)
"Коколалич" пишет:
Яб сказал других возможностей нет, кроме как раскрутить косилку а потом поехать, из за руля до рычага косилки дотянуться не очень легко.
"Виталий Вит" пишет:
Буду знать.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Вчера провел испытания, обкашивал огород от камыша. Камыш выше роста человека. рубит и в валок ложит как положено этой косилке. Так что переделать с салюта под неву можно если редуктор верхний длинный. А короткий под салют с невы не переделаешь.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
я на такой косилке все полотно поменял, пальцы от трактора стоят! Совсем другой уровень кошения))) Добрый день всем! Я хочу попросить вас сфоткаткать как вы это сделали, а то у меня есть такая же идея-хочется посмотреть. Сам хочу так сделать и если можно опишите процес переделки. Заранее спасибо. Извиняюсь я обращаюсь к fishawn
18.06.2010 - 22:50
: 343
"СМД-60" пишет:
Чтобы было понятно чьи слова Вы цитируете, нужно выделить текст и щелкнуть ЛКМ кнопку в правом углу цитируемого ответа между "ответить" и "guote".
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
"Коколалич" пишет:
извиняюсь, просто забыл процитировать! а так обращался ко всем, просто поделился мнением о подобной косилке (фото).
12.12.2011 - 06:49
: 7208
СМД-60 пишет:
будет время, скину! Хотя надо в компе порыться, где-то фото было одно!
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Вот как-то так)))
12.12.2011 - 06:49
: 7208
В этом году сделали косилку на минитрактор из мотоблока, привод так же от шкива. косит хорошо. Будем трудиться. а воообще: лучше роторной косилки нет!!!
12.01.2012 - 21:15
: 221
"fishawn" пишет:
На креплении к раме палец заменил на болт,Выставил косилку по ремню ровно, и затянул намертво, перестало рвать ремень. За час накосил сена на 50 тюков, по не удобице. https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/167977
12.12.2011 - 06:49
: 7208
это недостаток данной косилки...потому что когда коса копирует рельеф, а бывают и кочки и все подобное, плуг пляшет, коса тоже, ремня хватает максимум на 5 минут. Заводом предусмотрено, наверное, что косить должны исключительно по ровной как асфальт земле. У меня тоже намертво стоит, один ремень на второй сезон пошел уже...
12.09.2010 - 15:11
: 555
[quote="fishawn"]Вот как-то так))) А можно подробнее о переделке? Как сверлили отверсия под пальцы и что еще переделывали?
12.12.2011 - 06:49
: 7208
"СМД-60" пишет:
ничего не сверлили в полотне, купили полотно для трактора 2,1м, отрезали..там отверстия были уже))единственное что нарезали резьбу для крепления эксцентрика)))
: КЧР Урупского.Станица Преградная
22.03.2012 - 19:57
: 32
Для изготовления полотна на такую косилку я использовал уголок от зерновой жатки.обрезал одну из полок уголка.пальцы идут как одинарные так и спаренные.так как длинна полотна не большая жоскости хватает.(+ легче чем массив)
: Краснодарский край
24.06.2013 - 22:06
Добрый день!Владею мотоблоком НЕВА и косилкой ЗАРЯ четвертый год. Использую для заготовки сена где попало для 6-8 КРС. Как-то странно, но мой опыт не совпал с мнениями, высказанными в этой теме. Хочу изложить и свою точку зрения.
1. Упоминалась косьба с подсоединенным прицепом (в первых постах). Вообще сломал мозг, пытаясь себе представить такое. Прицепа у меня, правда, нет, но несколько раз присоединял ЗАРЮ, забыв отсоединить костыль от мотоблока. Агрегат расклинивался, если колеса попадали в малейшую ямку.
2. Какие же люфты в креплении косилки, что она рвет ремень? И даже с люфтами - какая же пересеченная местность, что мотоблок с косилкой так ломает! Из собственного опыта - косил вообще без пальца или болта в креплении, так как не было нужного ремня, поставил автомобильный - длинее. Палец был, но он был сперва вставлен в штырь мотоблока, а потом на штырь надета косилка. Косилка чуть держалась и держалась она ремнем. Степень свободы - полная = 360 градусов вокруг штыря. Косил на заброшенных навозохранилищах - ямы с земляным валом вокруг. Да временами ремню пришлось туговато, но часов 30 он выдержал. С нормальным ремнем кошу иногда на вспаханных когда-то огородах. Ремень отхаживает часов 100-150 наверное, т.е. месяца на два хватает точно.
3. Замена ножей на сегменты от ДОНа мне не понравилась - на грубой траве сегменты быстро покоцались.
4. Установка ножей на болты имеет один отрицательный эффект. Зашплинтованные пальцы - это своего рода предохранитель. При ударной нагрузке (у меня это или бетон или арматурина) срезает шплинт и вырывает палец. Если нож прикручен болтами, удар передается тарелке. Отсюда гнутые валы и мятые тарелки. Я тоже радовался болтам, пока от вибрации не отвалился сперва кожух ремня, а затем и привод косилки. Вылечилось покупкой новой ЗАРИ. Еще одно замечание - болты при работе сильно стачиватюся, особенно снизу. На какой то фотографии выше видел гайку со стороны ножей. 100%, что она стала полукруглой и без граней.
Я кошу так - сперва четыре прохода по торцам (место для разворота), затем челночными рейсами кошу. Семена и какие-то куски в глаз летят, когда диски приподнимаешь (при развороте, например) - т.е. диски стоят не параллельно земле. Сгребать сошенное лучше по ходу мотоблока. Сгребаю (обычно через день после косьбы) 4-6 валков в один, получается проезды между валками для машины. Жаль нет пресс-подборщика для мотоблока!
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"wadim23" пишет:
Согласен. Хотя я первый год кошу мотоблоком, накосил всего около 40 часов, ремень в отличном состоянии. Про ремень даже не вспоминаю когда кошу, правда косилка у меня на "родном" креплении, но все же там есть небольшой люфт. Без него мне кажется и нельзя. Некоторые писали, что намертво крепили косилку к штырю. Сам не пробовал, но логично, что это уменьшает копирование рельефа, что нежелательно.
"wadim23" пишет:
Вот, вот! Когда пришло время убирать высушенное сено (накосил соток 80-90 в одном месте) я много раз об этом вспоминал. Нева с Зарей свою работу сделали играючи, а вот сгребать сначала 5 валков в один, потом из этих валков сделать кучки, чтобы грузить вилами не совсем приятное удовольствие.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Мишар" пишет:
Для пресса силёнок маловато а вот грабли не помешалибы
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"NIK79.06" пишет:
Грабли это да!!!!
Я кошу на подкормку, почти каждый день в этом году, замахался уже косить коротче говоря.
Но вот к чему я пришел - если сначала собрать вилами а потом подскрести что останется ("подмести" я говорю) то получается раза в 1,5-2 быстрее чем если сначала собрать в валок (валки). Вот такие измерения, с цыхрами не поспоришь (специально замерял). Но это на траве, трава сами понимаете - гораздо хуже скребется чем сено.
А вот по поводу преса - силенок не маловато, силенки вещь относительная, но вот бегает мотоблок слишком быстро для того чтоб тащить рулонник хоть 0,5х0,5 при своей мощности, а занчит надо или прес-подборщик с ведущей осью (нахрен нам тогда мотоблок - достаточно мотор к пресу прикрутить) хотя если подбирать прям из прокосов ну и плотность пониже, порядка 100кг/м^3 тогда и может с трансмисией мотоблока пойдет. Но дело еще в том что приес, путь и прицепной, не самоходный будет стоить раза в 2-3 больше мотоблока, его будут покупать 5 шт/год на всю РФ.
"wadim23" пишет:
готов подписаться почти под каждым словом.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
"wadim23" пишет:
Везет...я не знаю, какой у вас люфт, но у меня не сказать, что сильный. Но мне первого ремня хватило на 5 минут, врать не буду, потому что на пути и ямы были, и бугры. Установили жестко - до сих пор ремень не менял..в том году 2 месяца и откосили, в этом году уже месяц и на вид как новый.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"NIK79.06" пишет:
Мне кажется просто пассивные грабли не будут справляться. Когда даже вручную работаем, приходится в некоторых местах по 2-3 раза граблями водить. Если бы какие-то активные грабли, тогда нормально, но их тоже нет. Грабли они есть в продаже, но мне кажется он неэффективны.
Вообще мотоблок хорошая вещь у кого есть свободное время. Можно и косить и сгребать спокойно. Когда свободен 1-2 дня в неделю приходится торопиться.
Если переставить ремень на маленький шкиф, то на первой передаче скорость маленькая.
У соседа мотоблок Ока, на первой передаче скорость большая и это неудобно даже при костьбе на сенокосах с хорошей массой. Но когда травостой "жидкий", тут Ока предпочтительне Невы будет, т.к. за то же время скашивает большую площадь.
Вот грабли кстати:
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"wadim23" пишет:
Да не.Вроде пока всё норм.Хотя сейчас кошу мало(т.к живность продал по осени),лужайку перед домом,да и огород обкашиваю,ну и так помелочи.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Вот лежу я на кровати уже вторую неделю, с забинтованной ногой. Колю уколы обезбаливающие. И вспоминаю что где то видел в теме фартук защитный на косилку заря. Мужики ставте фартук защитный, потратьте пол дня, а то как я,не сено, не дом,одни уколы в радость. ps. и чем ниже фартук тем лучше. Мне ступню ножом разбило, за камень зацепив.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Желаю скорейшего выздоровления, Виталий!
Извините за глупый вопрос, но я так и не понял, куда вешать фартук... wacko2
: Липецк
21.12.2012 - 10:48
: 1125
Поправляйтесь скорее! А мой муж тоже фартук не вешает. Но теперь заставлю обязательно. Спасибо, за предупреждение.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Всем спасибо за сочувствие! Фартук вешается или сразу за косилкой (где то на фото видел. Заводской) Я думаю лучше за мотоблоком, как брызговики на колесах, только шире и ниже. Повторюсь, ножи летят низко, мне ступню разбило. Поправлюсь сделаю фартук фото выложу.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Ага, спасибо. На саму косилку его там некуда вешать вроде, он же мешать будет. Если только за мотоблок между колесами. Но так тоже нет специального места для этого насколько я знаю.
Выздоравливайте!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Во даже как бывает.А у нас ни у кого нету фартуков,у одного был заводской ,и то он его снял мешает траве ложится.Блин,а у меня раньше часто ножи заводские отлетали,но тут же под тарелкой ложились,а если подниму косилку, то улетают в противоположную сторону.Всё таки если делать фартук,то как брызговики за мотоблоком,там они траве мешать не будут.
: Липецк
21.12.2012 - 10:48
: 1125
А у нас на Оке фартук как раз за мотоблоком и вешается.
