Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 7 из 15
427 сообщений
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Уважаемые пользователи роторной косилки Заря! Как вы боритесь с тем, что при большом травостое часть массы цепляется за раму косилки и мешает нормальной работе? Нет ли у кого опыта приделывания на раму типа делителя, чтобы вся масса падала между дисками, или хотя бы не наружу, а вовнуть рамы косилки, не цепляясь за раму?
: Казань
25.02.2013 - 11:09
: 6
А если на участке полно песочных муравейников и колеи от тракторов --лучше не применять мотоблоковую косилку?
И ещё-- такое ощущение,что угловые редуктора слишком хилые.
: чебоксарский район
31.10.2012 - 09:31
: 33
Дикий Копатель пишет:
так я один раз косил такое поле на агро с косилкой заря так на косилке вехал в муравейник большой такой диаметре примерно 50 см до половины зашел тогда в муравейник движок сразу заглох ,но ничего не сломал ,вытащил,завел, поехал!!!!!!
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики уминя заматала на касилку ржавое ведро тоже движок заглох но ничего не сламала
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ребятт... не сцыте, хрен вы ее сломаете так просто....
Косил много где.
МУравейник это плохо, муравьи все ноги искусают - проверено. Кирпич - тоже не очень хорошо - далеко улетает, в след за кирпичем могут улететь ножи.
Провода телефонные хреново - заматывает на тарелки, мотоблок глохнет, потом замучаешься разматывать...
Лебеду косил по картошке -набирает капну замечательно, удобно потом снял - отнес в костер, копны таскал пока мотоблок (на грунтозацепах) не встанет.
И только трос 20-ка смог ее одолеть - электрозаклепку сорвало на валике между тарелок, одна тарелка встала - пришлось ехать на ремонт...
Так что вот как то так - МБ_1+заря 2-м коровам и 3-м быкам все лето на пожрать, т.к. не выгоняю.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Павел Вадимович" пишет:
Павел вы ведь в обществе зачем так выражаться.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ShahterPetr" пишет:
Да, извиняюсь...
У нас данное выражение очень часто используется и не считается обидным...
Думаю про косилку понятно написал.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Приветствую!Мужики подскажите какие обороты нужны для косы? У меня советский квадротрактор ЗИМ-350 и есть идея пристроить к нему роторную косу мотоблочную.Там есть навеска и вал отбора мощности скоростей 8 вперед и 8 назад.Тракторная косилка для него тяжелая а от мотоблока в самый раз.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
на роторах тракторных косилок в среднем 2000...3000 об/мин в зависимости от модели, есть до 3500.
На мотоблочной 2000об/мин при максимальных оборотах двигателя, но я бы накинул немного, хотя бы до 2500, а то и 3000 а то порой не очень острыми ножами отаву чисто стричь не хочет, да и диапазон рабочих скоростей увеличится в большую сторону.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
покажите пожалуйста механизм привода ножей такой косилки. Заранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"777nik" пишет:
kn-11_rukovodstvo_po_ekspluatacii_1.pdf
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
thank_you Хочу собрать косилку,(в разобранном виде) выгребал ее из металлолома , прикинул что может быть от нее и взял шкив, кожух и тягу. Интересует как вращение ремня получается таким,от мотоблока выходи по другому?Спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"777nik" пишет:
там выше я еще мануал по косилке добавил
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
я на такой косилке все полотно поменял, пальцы от трактора стоят! Совсем другой уровень кошения))) clap
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
Большое спасибо thank_you thank_you thank_you за фото и за мануал.Теперь понял чего не хватает, это кронштейн нижнего шкива(эксцентрика), двух центральных шкивов с валом. Видимо ее пытались переделать. Согнули поводок почти под 90 градусов.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Всем добрый день. Мужики Помогите советом, купил косилку роторную типа заря или заря (еще не разобрался) Диски на ней вращаются наружу и валок не получается. Как поменять вращение дисков. Чтобы они крутились во внутрь????
p.s. Мотоблок НЕВА-МБ2. дв Субару.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"Виталий Вит" пишет:
Впервые слышу такое. Вы случайно приводной ремень не установили восьмеркой? Или в редукторе что-то не так.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Нихрена себе!!!!
Даже и в тупик поставили меня....
Фотографируйте косилку, на землю положите и сверху фотографируйте и снизу, будем смотреть какой редуктор не так стоит...
Больше ничего на ум не идет.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Сам в тупике, везде видео смотрю, мотоблок косилка как у меня, диски вовнутрь вращаются, А у меня наоборот. Сейчас на работе, фото завтра будет. Вот сижу думаю как так редукторами вращение поменять bang Мне это перед глазами видеть надо. Мож у меня двигатель не туда крутит?
: с.Ясенок
15.07.2009 - 13:01
: 12
ответь проблему как то решил или так и мучаешься с роторкой
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Виталий Вит пишет:
Как Вы ее навешиваете? Дело в том что есть косилки для навешивания либо на переднюю, либо на заднюю сцепку мотоблока, направление вращения у них будет разное. Косилка точно для Невы?
12.01.2012 - 21:15
: 221
Коколалич пишет:
Виталий Вит пишет:
Навешиваю на передний штырь, ремень подходит без перекоса.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Проще чем кажется. У жигулей например прикрутите мост вверх ногами. Хвостовик будет там же, а машина на первой поедет назад.
Аналогично у зопорожца можно диференциал вверх ногами всунуть и будешь снова снимать мотор...
Вот так и тут, видимо в нижних редукторах шестеренки стоят ведушие слева от ведомых а не справа, или наоборот, потому что ей богу не помню как они на самом деле должны стоять. Фотки скините - разберемся, там вроде редуктора чуть не симметричные, в одну сторону поуже, в другую пошире...
18.06.2010 - 22:50
: 343
Похоже Ваша косилка должна на задний штырь навешиваться. На Мастерсити была тема переделки косилки на Салют с задней на переднюю сцепку, редукторы переворачивали, но вроде еще чего-то подрезать пришлось.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Коколалич пишет:
thank_you good
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Так я не понял... смайлы смайлами а фотге где???
"Коколалич" пишет:
на задний штырь
Ни разу не видел косилок задненавесных на МБ, кроме случаем с МБ типо угры.
Равно как и МБ со штырем сзади...
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
А какже Фоварит?
18.06.2010 - 22:50
: 343
Смотрел, интересовался, на Салют выпускались два вида косилок - китайские с установкой на заднюю сцепку с приводом от шкива отбора мощности (он сзади) и КАДВИ на переднюю с приводом от шкива двигателя, там еще доп приспособа шла, т.к. у Салюта в стоке передней сцепки нет.
Показать?
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Коколалич" пишет:
Показать?
Вот он, коварный штырь Салютовской наружности.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Теперь видел scratch_one-s_head
А косить на задней?
