Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 13 из 15
427 сообщений
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Привет всем косарям smile3 Кошу "Зарей" уже 3тий год на родном ремне! Притензий нет никаких! Вместо литола в трубу и редуктора залил негрол. Люфтов и износа пока никакого. Естественно стоят доновские сигменты. Но вот какое дело, если ходить одной стороной (отбивать загонку). То правая лыжа все же немножко приминает траву (на ширину лыжи 5см). И когда потом следом идешь он так её и не скашивает так она примята уже smile3 И получается между прокосами торчат "гривки" по 5см. smile3 Ерунда конечно но некрасиво smile3 Может кто пробовал бороться? Лыжу переделать ближе к тарелке там или ещё как нить smile3
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Mahadjog пишет:
Подошву правой лыжи отрежь и привари для усиления пруток диаметром 8-10 мм ...
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
Mahadjog пишет:
....фото не моё,с АПКфорума.
24.05.2012 - 20:32
: 439
lelik76 пишет:
А если редуктора перевернуть вниз валами,
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
электрик пишет:
Сами так делали? Можно фото smile3 Ато отрезать эт мы запросто laugh
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Павел АФ пишет:
Оххоххо scratch_one-s_head Так пилить, варить косу как-то жалко scratch_one-s_head
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
lisa_alisia пишет:
JuF пишет:
Может кто поборол эту проблему? Спасибо!
Выставить косилку ровно. И вместо шплинта затянуть болтом. При необходимости поставить второй болт.
Делал раньше так же , помогает . Третий год как переделал натяжник , он счейчас на пружине . Косилку теперь жестко не креплю , Косилка гуляет , натяжник также гуляет на пружине и ремень не крутит . Как переделали , так один ремень и работает.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Mahadjog пишет:
а че на не молиться чтоли? у нас так с 90% автопрома приходиться поступать lol
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
вовочка820 пишет:
И я в их числе yes3 Сейчас потихоньку восстанавливаю отцовский мерс 124ый. Так не привычно что запчасти подходят четко без напильника и болгарки laugh
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Владимир-70 пишет:
fotku
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
JuF
: Липецк
20.08.2010 - 14:42
: 41
вовочка820 пишет:
JuF пишет:
на снегоуборочную приставки при такой же проблеме растяжку с одной стороны сделали из цепи и тальрепа.
Спасибо огромное! Все получилось, выкосил весь пустырь, косилка зверь. Правда что то теперь с мотоблоком, двигатель Субару работает нестабильно и плюется постоянно черной гарью в выхлоп, сосед сказал что перегрел его и кольца залегли((
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
JuF пишет:
вовочка820 пишет:
JuF пишет:
Проверь воздушный фильтр может забит, бумажный продуваешь компрессором.
22.06.2015 - 12:28
Познавательный сайт! С огромным уважением, Ваш давний читатель Сергей Петрович Пальчик из города Новоямская Слобода. Завтра снова зайду. До свидания!
24.08.2014 - 10:39
: 276
Владимир-70 пишет:
А поподробнее нельзя?
: Троицк
24.06.2015 - 11:11
: 2
Здравствуйте. У меня такая тема- кошу сено роторной косилкой заря. Косить нужно много и ходить за мотоблоком устают ноги. Может кто- то придумал как пристроить коляску с сиденьем? Поделитесь пожалуйста.
24.08.2014 - 10:39
: 276
ТимОлег пишет:
пост 372 на этой же странице нижний ролик
05.06.2011 - 09:23
: 437
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
ТимОлег пишет:
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Mahadjog пишет:
электрик пишет:
Делал ... И кошу с такой , но редко уже ... Все больше на тракторе . А фотки по позже выложу ... thank_you
24.08.2014 - 10:39
: 276
Владимир-70 пишет:
Ремень длинней обычного используется? И насколько я понял из конструкции ремень натянут постоянно?
05.06.2011 - 09:23
: 437
Попов Петр пишет:
Владимир-70 пишет:
Ремень не родной , дело в том что что в 12 году куплен дизельный Кроссер и штырь с Невы был переделан на Кроссер . Думали что косить будем дизелем , но там нужно было делать переднее опорное колесо или с адаптером иначе ломает раму на косилке . Им удобно на больших и ровных участках . Вобщем пришлось делать новый штырь из удлинителя оси и косить старенькой Невой , в тех местах где кошу ей удобней . Косилка с 2004 года и за это время уже второй натяжник . В последнее время и второй весь разболтался и просто не стали искать новый а попробовали так сделать . Мне лично работа его нравится . Да ремень постоянно натянут , а раньше если ремень вытянулся то его в утиль , а здесь его все время подтягивает .
24.08.2014 - 10:39
: 276
Владимир-70 пишет:
А при заводке М Б проблем нет?
05.06.2011 - 09:23
: 437
Попов Петр пишет:
Владимир-70 пишет:
Вот это еденственное что не доработано . Я отжимаю натяжник рукой и завожу , двигатель Субару заводится отлично что горячий , что холдный . Поэтому пока не делал ни какого стопора , нужно будет что нибудь придумаем .
24.08.2014 - 10:39
: 276
Владимир-70 пишет:
Удачи!
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Павел АФ пишет:
lelik76 пишет:
По густой траве такая косилка не забивается травой у Вас?
WWB
: Бежаницы
11.05.2010 - 09:53
: 844
Привет!Кто знает материал пластины натяжителя косы Заря (нашей) АНО не варит,шипит и искрит,как обычно на чугуне....неужели пластина из чугуна?Попробовал правда намотать медной проволоки ,лучше не стало...значит не чугуний....кто знает,подскажите,что за сплав.?
: Троицк
24.06.2015 - 11:11
: 2
Здравствуйте. КОСАРЬ21 спасибо за подсказку с коляской. Есть вопросы: лля чего там две педали? Какой развал колес? Она не опрокидывается у вас на бок, а то кажется узковата? У меня тоже коляска сомодельная с колесами от мотоцикла иж, но она складывается в кронштейне когда сажусь на нее. У меня мотоблок НЕВА-7,5л.с, недавно купил косилку ЗАРЯ, а до этого была сегментная косилка.
: Аликово (Чувашия)
21.03.2015 - 20:22
: 24
ТимОлег пишет:
У меня адаптер не самодельный .одна педаль на подъем навески .а второй тормоз . колея 65 см
http://pfsmm.ru/adapter
