минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 99 из 111
3312 сообщений
16.03.2013 - 11:55
: 172
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Кто скажет что это
Генератор, и у него нет помпы и радиатора.
Так как же он работает он же без помпы будет греться?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Санчос 1975 пишет:
Без помпы и радиатора - термосифонная система охлажднения. Или "самовар" по-народному. Внизу блок - вверху бачок с водой. Вода греется в блоке и охлаждается в бачке. Вода кипит, движок работает. Можно варить обед на пару, не отрываясь от вспашки. Главное - воду не забывать подливать.
Такие самовары - самые распространенные двигатели в китайском хозяйстве: от компрессоров и помп до доильных аппаратов и бетономешалок. Мощность от 3,5 до 30 лошадей. Цена - от 80 долларов
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Санчос 1975 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Кто скажет что это
Не большое кипение ему не страшно, на подобный трактор ставил радиатор с ВАЗа с электровентелятором, подключился снизу головки и в середине бочка, вода циркулировала сама.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Привет всем поменял рулевые наконечники на уазовские теперь надо решать что с рулевой колонкой делать на какую менять чтобы меньше переделывать кто какую ставил
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сергей 1984 пишет:
Бывает что в родных колонках совсем нет смазки, нужно проверять. У односельчанина стоит с чего не знаю, но там трактор полу самодел, рама удлинённая, передняя балка самодельная.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Масло есть и еще подлил но легче не стало и при повороте в право становится тежелее передок впорядке
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
С рулевой колонкой разобрался теперь лювта вообще нету и рулить стало легче кто на думает делать то расскажу
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сергей 1984 пишет:
А чего надумывать то, рассказывай, пригодится.
: Иркутская обл
28.10.2016 - 12:01
: 4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто делал кабину для трактора SF-244 как делали крепление в районе рессор к раме из швеллера?Если можно фото поближе.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ МАНУАЛ
dvigatelkm138.pdf
katalog.pdf
10.07.2015 - 15:51
: 52
Привет всем мужики Шифенгисты!!!
Решил переделать приводной шкив на двигателе меньшим диаметром и на пять ручейков для улучшения тяговых характеристик и подключения доп насоса НШ-10, так как хочю сделать КУН. Фрезой не пользуюсь да и нет её. Перечитал по второму кругу все посты и немогу решить каким диаметром выточить шкив. Кто-то писал что выточил диаметром 100, но думаю такой очень маленький. Нужна Ваша помощь в решении этой проблемы. Как высчитать диаметр чтоб ездил не очень медленно и пахал на четвертой пониженой без нагрузки, ато тяжеловато ему дым чёрный пускает. Может диаметром 120 или 125 или 130????
10.07.2015 - 15:51
: 52
Может кто делал или знает - отзовитесь ПЛИЗ
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Serega 1878 пишет:
Если известны скорости по передачам, тогда не сложно расчитать, а так на угад только, по своему вкусу... dntknw А какой диаметр родного шкива?
Говорят, что ременники похожи, и опираясь на это по данным TS 240, можно предположить, что если уменьшите диаметр на 15,6 % из четвертой получите третью (9 и 7,6 км/ч) На третьей без дыма тянет?
10.07.2015 - 15:51
: 52
[quote=ИгорьБ]
Спасиба большущее что откликнулись!!!!
Итак только что померял- диаметр приводного шкива такой как у всех Шифенгов 244 - 140 мм на четыри ремня.
Да на третей пониженой тянет без нагрузки но нехватает скорости для плуга и очень плохо переворачивает землю ставя её надыбки.
Вот и получается как так уменьшить шкив чтоб моя четвёртая не стала третьей, а скорее наверное посредине между третьей и четвёртой. Чтобы скорости хватило и мощности. Если почитать посты в етой теме выше так есть мои однодумци у которых таже история при пахоте
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тогда получается, надо на 7% уменьшить,т.е. до 130 мм. Это, конечно, при условии, что коробка как на Weituo TS, скорость 8,2 км/ч будет. А 100 мм это уже заточка под фрезу, чтобы вмето 3 ехал 2 км/ч.
10.07.2015 - 15:51
: 52
ИгорьБ]Тогда получается, надо на 7% уменьшить,т.е. до 130 мм. Это, конечно, при условии, что коробка как на Weituo TS, скорость 8,2 км/ч будет. А 100 мм это уже заточка под фрезу, чтобы вмето 3 ехал 2 км/ч.
Непойму ничего. Нужно значит в моем случае точить диаметром 130??
Розтолкуйте мне
Согласно инструкции получается теоретическая скорость:
Пониженные
Первая передача - 3.03
Вторая передача - 4.98
Третья передача - 7.12
Четвёртая передача - 8.50
Повышеные
Первая передача - 11.12
Вторая передача - 13.97
Третья передача - 19.97
Четвёртач передача - 31.19
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, 130 мм. Если совсем дотошно, то 128,7 smile3 Получите это:
Serega 1878 пишет:
10.07.2015 - 15:51
: 52
ИгорьБ пишет:
Serega 1878 пишет:
Спасиба большое за то что хоть кто-то откликнулся и помог с решение этого вопроса!!!
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Serega 1878 пишет:
Привет всем что со шкивом получилась насколько тише стал ехать
: Іршава
21.03.2017 - 12:13
: 3
Доброго дня. Нужен совет в мене трактор дв244в в роботі 1 рік появився шум (гув) на скорості як на передачі так і наакатом. Шо то може бути?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Паша. пишет:
Износ шестерней, подшипников, нехватка масла.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Паша. пишет:
Шо то може бути?
Проверяйте всегда от простого. Сначала проверте состояние подшипника корзины сцепления. Потом проверте осевой люфт первичного вала. Прежде снять ремни конечно. Если все нормально, то вскрытия кпп и моста не избежать.
: Іршава
21.03.2017 - 12:13
: 3
скільки масла має бути в гідравліці на дв244в. дивився на картинках що на підйомникови є щуп а в мене його нема
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Паша. пишет:
Ставите навеску в положение"опускание" и лейте почти до верху, Уровень от края резьбы см 3-4.
Паша разобрались с грохотом в транссмисии?
: Іршава
21.03.2017 - 12:13
: 3
Паша разобрались с грохотом в транссмисии?[/quote]
В суботу відкрив кпп підшипники начепло цілі а на шестерні був відкручений стоборний болт і висів на проволці. хотів його закрутити Їб,,,,ся 2 часа а оказалось він довший на 0.5 см . спиляв і на місце. но незнаю чи це була проблема сьгодні складу буду пробувати
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
А кто нибудь реализовывал блокировку дифа на ременных миниках? Думаю заварить диф, но вдруг есть идея получше, с сохранением деталей :)
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
timurrus пишет:
Думаю заварить диф
плохая идея
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Пробовал на заднеприводных авто, норм было. Но там запчастей как грязи и их доступность. Какие будут предложения на этот счет?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
timurrus пишет:
норм было
Не знаю как на заднеприводных авто, но у меня с включенной блокировкой заднего дифа трактор едет по прямой и с трудом поворачивает за счет переднего привода.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
У меня трактор моноприводный, зимой крайне не хватает блокировки, когда снег чищу. Вот размышляю на эту тему, потому и задал вопрос, может кто модернизировал этот узел...
