минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 98 из 111
3312 сообщений
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Вчера трактор удалось посадить :) Очень ему не хватает блокировки дифа и передка, жалею что не купил 4х4. Немного модернизировал водяной бак, теперь не парит на окно. По сути, открутил родной заливной фланец и вместо него сделал а-ля шноркель, т.е. пар теперь выходит по трубе вверх, а не под капот. Добавил пару фар рабочего света на крышу, в потемках теперь одно удовольствие. Не хватает печки и стекол в кабине, тогда можно было бы работать в любой мороз :)
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени . Просмотрел инет , но так и не нашёл точных данных по поводу системы смазки дизеля s1100 . Везде пишут по разному , что коленвал смазывается у него разбрызгиванием . Может кто разбирал его и знает есть ли там каналы смазки ? Хочу поставить этот дизель на самодельный трактор , поэтому и думаю стоит ли его покупать . Буду благодарен за любую информацию , и инете все данные разные .
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Юрий г пишет:
Знаю что 195 двигатель, года 90го он на вкладышах и смазка подаётся через кор.вкладыш. У меня 175й, 2008года, на подшипниках, смазка на шатунный вкладыш подаётся расбрызгиванием. В общем двигателя хорошие, простые, на самоделку сама то.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
igor1989 пишет:
Юрий г пишет:
Вот на разных сайтах разная информация на счет смазки , может они бывают разных моделей У меня тоже был мотоблок с движком ем175 отработал 8 лет с большой нагрузкой , и почти каждый день . Потом его продал , движок у него тянул а ремни постоянно горели .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Приспособа для проверки работоспособности ТНВД , проверяю форсункой отрегулированой на 250кг/см
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
igor1989 пишет:
Приспособа для проверки работоспособности ТНВД , проверяю форсункой отрегулированой на 250кг/см [изображение]
Можно манометр кислородный поставить, брат делал для юмз из гидравлического домкрата.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Алексей_03rus пишет:
igor1989 пишет:
У меня есть заводской прибор для регулировки форсунок, а этот только для проверки ТНВД с шифенга и других одноцилиндровых двигателей.
: рассказово
06.03.2016 - 18:15
: 4
Извиняюсь что встреваю но у меня с шифенгом проблема.Дымит не тянет .Сизого дыма нет . Масло не берет. В форсунке давление 220 мпа такое должно быть или больше.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
сергей регион 68 пишет:
Запуск холодный, прогретый как? Сколько лет эксплуатации?
Возможно засорился топливный фильтр, нехватка топлива. Подносился плунжер, не может продавить 220мпа, можно убавить до 140мпа. Большой зазор на клапанах. Подносился распылитель, топливо уходит в обратку.
: рассказово
06.03.2016 - 18:15
: 4
Трактор в эксплуатации с 2013 .Движок работает чисто .Заводится хорошо даже в морозы .Распылитель заменил подошел от мтз 1221 . Зазор в клапанах проверял 0 25мм.Топливный фильтр новый .Какое давление в фарсунке должно быть.Проблема дымит черный дым.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Давление в 150кг/см будет нормально
Так он же не подходит по направляющим, то есть он на направляющие оденется но канал не стой стороны. dntknw
: рассказово
06.03.2016 - 18:15
: 4
Кроме шуток.Подошел в идеале распыляет отлично.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Видимо у вас другая форсунка. Ко мне какие попадали форсунки с миников не в одну не подходили распылители МТЗ, т-40, кроме распылителей с МТЗ 50
: рассказово
06.03.2016 - 18:15
: 4
С НАСТУПИВШИМ МУЖИКИ pie ya
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Чем чревато поздние зажигание на дизеле кто подскажет
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
Нет силы, греется, больший расход топлива, но зато работает мягко.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Значит для самого двигателя немного поздние зажигание ето лучше если температура не превышает норму . Да расход топлива увеличился примерно на треть но это не страшно он и так мало кушает
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Как определили что позднее?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Ровно в верхней мертвой точке впрыск происходит
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сергей 1984 пишет:
Есть понятие для дизеля как угол опережения впрыска, вот оно лучше. Какое для вашего двигателя не знаю.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Можно отрегулировать удалением регулировочных прокладок из под ТНВД, убрал прокладку- раннее, добавил- позднее.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
А если оставить как сейчас работает хорошо мягко обороты набирает резво заводится спол оборота
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Что посоветуйте что делать так оставить или регулировать
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
На ваше усмотрение, но я бы отрегулировал. А как получилось что решили проверить момент, меняли ТНВД?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Стал грубо работать двигатель тупо набирать обороты вибрация появилась решил добавить прокладку под ТНВД стало лучше поставил еще одну еще лучше стало проверил момент впрыска где-то между 0 и + 5 градусов опережения но многие пишут что надо 15 градусов ставить для этого двигателя но при 15 появляется стук
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
Так этож дизель+ одноцилиндровый, он и должен стучать. Мне прошлым летом притащили шифенг, хозяин говорит мотор стучит, я только хотел завести послушать, хозяин кричит ээээ я масло то слил и поддон вымал что тебе не мазаться. Короче мотор разобрал всё в норме, собрал завёл работает нормально, у хозяина спросил так стучал- так.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Он и стучит немного сейчас только звук глухой а до прокладак был звонкий и обороты тупо набирал
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Такая мысль а китайцы не могли не верно набить метки на маховике я форсунку не снимал в.м.т. не проверял
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Кто скажет что это
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сергей 1984 пишет:
Кто скажет что это
Генератор, и у него нет помпы и радиатора.
