минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 94 из 111
3306 сообщений
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Серёга1984 пишет:
Привет всем такая проблема случилась разлетелась на части задния ступица
http://novosibtehsnab.satom.ru/p/53850988-baraban-tormoznoy-dlya-shifeng244 вот тут продают.
А у меня палец задней навески обломило.. пока вышел из положения шпилькой на 16 но живет она не долго... замены пока нет и токаря на горизонте не видатьс.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
michell пишет:
Серёга1984 пишет:
Там запчастями заканчивают торговать сегодня звонил сказали что нет такого
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Серёга1984 пишет:
michell пишет:
Серёга1984 пишет:
Здесь вроде Красноярск. http://www.spetsaziya.ru/goods/41126737-baraban_tormoznoy_sf244
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
michell пишет:
Серёга1984 пишет:
Они там в два раза дороже
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Купил новую отработала не долго также лопнула с чего можно переделать от нашей техники пожалуйста посоветуйте трактор стоит в поле
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Серёга1984 пишет:
Могут только помочь Китай,а у наших дилеров нет для них СТО и тому подобное.Если судить по нашему АвтоПрому, то если запчасть сто процентов брак,железяка сделана,деньги заплачены,канвеер не ставит,куда? Запчасть.Вот Вам и (новая).Может так и в Поднебесной.Разрушение происходят.Причины от литья, не соосности подшипников,расточки барабана,и т д.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
автохлам пишет:
Серёга1984 пишет:
Заказал токарю железные выточить а родные из чегуна опять новые брать смысла нет опять не надолго хватит
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Серёга1984 пишет:
Решение хорошие,но вставка должна быть чугунина,как в алюминевых автоваза,хотя не такие скоростя.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно скачать инструкцию по ремонту и обслуживанию двигателя китайского ременного трактора? Двигатель 12лс, горизонтальный дизель.
Зы: трактор старенький, но такие же моторы видел на современных...
26.11.2014 - 15:00
: 4326
timurrus пишет:
У меня есть инструкция от 175того двигателя, на китайском. В ней толком не чего и не написано.
Что интересует?
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Интересует в целом устройство и работа топливной системы. Трактор плохо заводится, иногда совсем отказывается заводится. Брызгаешь немного соляры во впускной коллектор, схватывает и глохнет. Грешу на косяки в топливной, либо забито, либо не поступает... Ну и в целом, не плохо было бы знать устройство движка...
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем все выточили мне ступицы теперь конь снова в бою
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Серёга1984 пишет:
fotku
26.11.2014 - 15:00
: 4326
timurrus пишет:
Трактор тот же? Скорей всего износ плунжера. Забиваться там нечему ( дыры со спичку).
26.11.2014 - 15:00
: 4326
У знакомого оборвало шляпку на плунжере
Заменить плунжер в ТНВД 20 минут дедов со снятием ТНВД с двигателя.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
fotku
Вечером сделаю
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Серёга1984 пишет:
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
fotku
Вечером сделаю
Сколько заплатили?
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
igor1989 пишет:
timurrus пишет:
Да, трактор тот же :) Сейчас он немного модернизировался, сделана передняя навеска, установлен автомобильный генератор, нш-10, переделана проводка, поменяны торм колодки... Но появилась проблема с заводкой :( Износ плунжера, я так понимаю - это ТНВД? А где все это дело стоит? Еще хотел спросить, на гбц есть какая то крутилка подпружиненная, со стороны впускного тракта, это я так понимаю, декомпрессор для ручного запуска?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
К ней еще уазовский тормозной барабан крепиться
26.11.2014 - 15:00
: 4326
timurrus пишет:
Да тнвд. Стоит с левой стороны, к нему подходят две трубки( одна от бака, другая с гбц)
timurrus пишет:
Это декомпрессор, его можно использовать и при пуске стартером, стартеру будет легче.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
А что с ним надо делать? Крутить или нажимать?
Снял тнвд и форсунку. Есть немного нагара на распылителе. Тнвд на вид без проблем, но от руки топливо через клапан не проходит, стреляет через подачу. Зажимал подачу пальцем, тоже ничего... Завтра поставлю тнвд на место и попробую погонять стартером, посмотрю на подачу топлива...
26.11.2014 - 15:00
: 4326
timurrus пишет:
Форсунку хорошо бы проверить на стенде, давление поднятия иглы 140-150кг/см.
Про тнвд посмотрите видео в ютубе, там все подробно
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
С тнвд разобрался, был подсос воздуха на фильтре, насос давил в обратку, сейчас все ок! Сорвалась резьба на шпильках крепления насоса, пришлось снимать крышку картера грм, шпильки сделаны "по умному", забиваются изнутри, типа как колесные. Было бы разумнее сделать с обратной резьбой, чтоб в таких случаях не разбирать больше ничего. Тут возникла проблема, при снятии крышки выпала шестерня с выходом на кривой стартер. Вставить обратно не проблема, но на шестернях есть метки грм, скорее всего, надо выставлять заново. Где можно посмотреть алгоритм регулировки грм? Еще выпали большие шарики, в кол-ве 6шт, были под крышкой на большой шестерне. По виду все это напоминает центробежное сцепление вариатора, шарики то вставить не проблема, там просто, но хотелось бы знать, что это и для чего? А, и еще... Разумеется, вытекло немного масла, грамм наверное 200. Фигня, масло есть, но не могу найти заливное отверстие, подскажите пжлст где оно :)
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
timurrus пишет:
Наверняка есть сапун,или контрольное отверстие в виде штуцера с колпачком.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
автохлам пишет:
timurrus пишет:
Наверное, на крайняк залью через посадочное тнвд :) С ГРМ бы разобраться, чего то не могу ничего нарыть в интернете...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
timurrus пишет:
Это центробежный регулятор оборотов. Ну, типа того, что стоит в самом ТНВД на многоцилиндровых дизелях.
С метками там все просто - выставляйте А напротив А, В- напротив В и т.д. Могут быть не буквы, а различное количество точек. Тогда совмещаете по количеству точек dntknw
Там небольшая сложность только с балансирами, они так и норовят вывернуться, поэтому нужно слегка приноровиться. smile3
09.10.2016 - 16:03
: 3
Здравствует уважаемые ! Есть у меня трактор : хебей 244 . что-то случилось с генератором , амперметор " прыгает" - то заряд показывает , то разряд ! Если массу не отключить аккумулятор кипит . если кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом .
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Может реле-регулятор хандрит? Я вот именно по этому выкинул амперметр и поставил вольтметр, чтобы видеть напряжение в сети. АКБ кипит при перезаряде, особенно, если плотность электролита низкая. Должно быть где то 1.29. Я бы прицепил мультик на аккум и в процессе эксплуатации наблюдал бы за показаниями. Если напруга больше 14.3-14.5 - менять регулятор. Если в пределах - менять (реанимировать) аккум.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
shhedrov1970 пишет:
В таких случаях первым делом проверяют качество подключения (-) к массе и клеммы аккумулятора. 90% всех проблем с электрикой - плохой контакт, что приводит даже с исправным регулятором к повышенному напряжению заряда.
09.10.2016 - 16:03
: 3
Благодарю за подсказки !
Можно ли к китайскому генератору подключить наш реле зарядки ?
