минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 91 из 111
3312 сообщений
: Тернопільська обл.Шумський р-н
09.03.2016 - 13:36
: 33
09.03.2016 - 13:36
: 33
Сезон начался и на форум никто незаходит dntknw еще пару фото
09.03.2016 - 13:36
: 33
На видео видно как я переварил уши крепления серги,чтоби постоянно не откручивать 8 гаек когда нужен кардан.
02.10.2015 - 13:40
: 11
Всех с началом сезона!Подскажите модель тройника гидравлики на SWAT-sf-244(Хочу через интернет заказать,можно ссылку кинуть).И если кто ставил как устанавливать,нужен ли обязательно дополнительный гидробачок?
Всем спасибо заранее!
И в догонку вопрос,кто знает сколько заливать тосола при полной замене в sf-244?Решил поменять ож,нужно купить заранее,вопрос сколько?
18.03.2014 - 17:44
: 26
Всем привет. Появилась такая проблемма. Провода что идут на амперметр греются и плавятся. Амперметр снял, он вроде последовательно подключен, провода соединил вместе, тоже греется. Не могу понять..... Трактор SF - 244. 2 года эксплуатации без проблем. А тут на неделю родственники массу не отключили..... Приехал и вся эта петрушка началась. Батарею зарядил, заводить проводка дымит.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
edgard пишет:
Попробовать отключить плюс+ с генератора.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
edgard пишет:
Я бы почистил клеммы массы, видать контакты окислились. Можно попробовать провод массы на раму бросить и исключил включатель из системы и без него попробывать заводить движек. И если провода не греются, то это включатель массы.
18.03.2014 - 17:44
: 26
Спасибо. Попробую оба варианта. А что даст + с генератора убрать?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
edgard пишет:
Было на фт-204, грелся +вой провод на генераторе и сам генератор.
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Мужики кто менял ремень генератора?, сделал попытку и уперся в моховик, его ни как не обойти. Гайку кой как сорвал газовым ключом а моховиик ни как не могу с вала сдернуть, тянул съемником и сломал на нем лапку. В общем на этом все и встало. Как будто его на горячюю сажали. Может попросить чтоб резаком нагреть возле посадочного? Подскажите , или я что то не так делаю?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
LAZZIO 1981 пишет:
Есть спец ключ, он же съемник. На маховике есть два отверстия с резьбой, они для съема маховика. Греть не надо, нужно подтянуть съемником и ударить по центру, вал конусный.
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Игорь все понял, спосибо. Осталось только понять как этот спец ключ выглядит и где его искать?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
LAZZIO 1981 пишет:
Он у меня есть, завтра с фотаю.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
edgard пишет:
Ну и как результат?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ключ 70мм, толщина металла 12мм( лучше потолше). Не поленитесь потом проверять и подтягивать гайку. В соседнем селе маховик на ходу отпал, разбило шпонку на валу и маховике
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Игорь, гайку на 70 я открутил еще вчера, проблема в том что сам моховик не могу ни как снять с вала, тянул съемником трехлапым упераясь в вал.., ни в какую не идет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
LAZZIO 1981 пишет:
Нужно сделать съемник, им натянуть маховик и ударить молотком.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igor1989 пишет:
и ударить молотком.
Это главное. Там коническая посадка. Просто так стянуть проблематично.
18.03.2014 - 17:44
: 26
ВладимирНК пишет:
edgard пишет:
Ну и как результат?
Результат положительный. Только дело было в следующем. На китайском блин аккумуляторе клеммы перепутаны. Я его не снимал никогда,а тут снял,зарядил и начялось. Короче подписано +, а по факту -. АКБ развернул и всё заработало. Кто бы рассказал не поверил. Короче узкоглазые братья намудрили..:)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
edgard пишет:
shok bang
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
edgard пишет:
shok bang
: Ангарск
07.04.2016 - 04:49
: 11
LAZZIO 1981 пишет:
Этот спец ключ должен идити в комплекте.
: Ангарск
07.04.2016 - 04:49
: 11
edgard пишет:
ВладимирНК пишет:
edgard пишет:
Ну и как результат?
Да, да, я постоянно с этим сталкиваюсь. У них там руки перепутанны ))).
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Все спосибо за помощь! Сегодня моховик успешно был снят с помощью самоделки. И еще хоть этот вопрос я уже когда то задавал, но все таки: от чего из отечественного прома можно подобрать рулевой редуктор вместо родного? И какие зазары на клапанах ставте впуск-выпуск при регулировке? Двигатель КМ-138, кто подскажет буду признателен.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
LAZZIO 1981 пишет:
Редуктор врятли от чего то подойдет, но при желании можно любой подогнать. Зазор на клапанах 0.25мм.
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Мужики выручайте у меня ВТО 1991года решил поставить механический датчик давления масло поставил с КАМАЗа завёл а у меня давление 9-9.5на холодную
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
мижган пишет:
На насосе клапан на один оборот выкрутить давление будет моньше
15.01.2012 - 13:06
: 65
А где клапан стоит неподскажете.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
мижган пишет:
Фото своего двигателя покажите с правой стороны
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем такая проблема поставил фрезу на 1.4 совсем не хочет её тянуть что может быть
