минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 89 из 111
Я к тому спрашиваю что я сделал жидкостный отопитель И сейчас жара в кабине но ещё хочется чтобы двигатель нагреваться быстрее
Кто ставил распределитель р-80 какая маркировка его а то их много И все разные
Скажу честно еще не заводил, потому как антифриз еще не залил, да и не залью пока подогреватель не воткну. А с подогревателем сразу на рабочей температуре с первой минуты под нагрузку на снег можно выезжать. А весной при + температурах подскажу какое время уходит на нагрев до рабочей температуры. Сходил в субботу в колхоз, по случаю, как ни кстати, увидал на складе от различных механизмов детали для гравецапы, кабинет от списанного комбайна. Договорился... Думаю к следующей зиме 2016-2017 пополню арсенал гравецапой. Конечно кабинет дело хорошее, если на все времени хватит (потому как задумал перестраивать гараж), то займусь и им.
У меня стоит Р80 3/1-22( от т-25)
Приветствую Сергей. Восхищаюсь, объемом работы, который вы успели выполнить.
Если можно, выложите пожалуйста фотографии, как вы разместили радиатор спереди, как врезали датчики, схему подключения (через реле или напрямую). Да и фото всех других ваших "прибамбасов" хотелось бы посмотреть, так сказать в плане поделиться опытом.
Сейчас температура под - 40*. На выходные если ослабеет то сфотаю.
Чтобы не быть голословным кое что пофотал. Снег желания чистить нет. Примите так как есть. Все подробности весной. АС бочка (2 куба, однооска, вакуум, шкивы, кардан, шланги) на хранении у свояка. Я сделал - он калымит, с условием, что у меня с канализацией проблем не будет.
Мужики, стоит ли на минитрактор типа Синтай 24в делать КУН(фронтальный погрузчик)оправдает ли он себя?? Нужен восновном для навоза и песка.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Обломало направляющею втулку выжимного![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20160122_221123.jpg?itok=xYyG0EzP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20160122_221157.jpg?itok=hIyq7Cmr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20160123_051816.jpg?itok=uajQrpbI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20160123_051824.jpg?itok=_E2o_wcq)
Выточил новую из буровой штанги
Закончил все переделки с отопителем
Да корпус переделанный от Уаза радиатор от Опель аскона плюс электро помпа отопитель на три режима переключатель тоже от Опеля
Отлично получилось!!!
А отопитель как подключен?
Потеплеет сфотою сейчас -35 неохото да ещё двигун укутан возни много
Хочу убрать расширительный бак И установить термостат кто по советует стоит или нет ?
Раннее в теме кто то из форумчан выкладывал фото по удалению расширительного бака.
Я читал вроде говорят что не греется . А с термостатом хочу чтоб постоянною температуру двигатель держал И до рабочей быстрей нагревался
Кто расшефрует это аккумулятор
100 Ач, Если брать новый то корейский, они дольше ходят.
Я имел в виду там написано 16в это ему столько зарядки чтоли надо
16в максимально допустимое, 14.8 норма. примерно так
Спасибо. Замерял зарядку гена выдаёт 14.2 на средних, а на малых 13.3, на высоких 14.4 без нагрузке стоит гена с мтз 50 ампер
У распределителя мр-80 4\4-222 есть плавающий режим кто сталкивался с такими
Здравствуйте еще до весны далеко но уже задумался об настройке плуга.Перечитав кучу инструкций вконец запутался.И появились 2 вопроса .Что это за секретный размер 515 мм длины левого раскоса для мтз ,можно ли его перевести для наших тракторов.И еще наткнулся на ролик
после чего задумался а правильно ли я расположил корпуса на раме ,я их сместил как можно в перед тоесть правее от центра.Взади остался порядочный хвост в 20 см которым проткнул не один забор.И теперь думаю толи хвост обрезать толи корпуса сместить взад.плуг 1l-320 c перигающайся рамой.
Фото есть
Мужики у меня вопросик, подскажите кто знает? На моем HY-244 скоростей повышеных и пониженных по четыре вперед. У 1 повышенной и 4 пониженной скорость практически одинаковая, так вот на покосе с роторной косой со включенным ВОМ, разницы по скорости кошения между ними не чувствую.Я вот думаю а для троктора есть разница по нагрузке между этими скоростями, хотелось бы знать что для него легче или лучше 1повышенная или 4 пониженная?
Спосибо Владимир, значит буду косить на пониженной
Да не за что.
Подскажите кто нибудь с чего подходит топливный фильтр?
