минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 88 из 111
3312 сообщений
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Если уж так сильно хочется то чего проще пригородить повышающий редуктор к самой фрезе из того что есть под руками. А может проще полистать каталоги запчастей и там обнаружится что есть главная пара с разным передаточным (как это недавно все узнали про DF).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
VVK58 пишет:
А что это даст? Если так трактору тяжело, то с повышающим будет ещё хуже.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Кто подскажет почему из гидро бочка через сапун выдавливает масло залито по уровню сейчас ниже уровня но все ровно давит
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Сантяй пишет:
А что это даст?
Так и я об то же. Но хочется ж человеку настойчиво вал отбора ускорить. Ссылается что у других 750 есть .Только вот для фрезы их нихто не использует это да. Вот по этому и написал про внешний редуктор чтоб человек душу успокоил не влазя во внутрь трактора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
VVK58 пишет:
У меня ВОМ 4 скорости, максимальная 1457об/мин, но для фрезы всёравно первая только.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Серёга1984 пишет:
Проверте,где то воздух подсасывает во всасывающую магистраль
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Роман1957 пишет:
Серёга1984 пишет:
Все хорошо затянуто все сухо масло все ровно давит
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Серёга1984 пишет:
Может и не капать и быть сухо. А воздух подсасывать. Может и в самом заборнике подсасывать...
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр Беспалько пишет:
Серёга1984 пишет:
Или сальник в нш
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
igor1989 пишет:
Может у вас односторонний гидроцилиндр большого диаметра стоит где нибудь,у меня было такое на прицепе,в поднятом состоянии залил масло по уровень,опустил и поперло
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Роман1957 пишет:
igor1989 пишет:
Стоит маленький с комбаина с вариатора на передним отвале
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Масло продолжает выдавливать
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Для оживления темы: японский ременный трактор-
http://www.youtube.com/watch?v=EUt1JWLix00#action=share
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ВладимирНК пишет:
А ему без каски трактор страшно заводить что ли?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Бананов нет пишет:
На всех японских роликах (офицыальных) трактористы в касках работают, видимо требования такие. Да и в мануалах "весёлые картинки" вспомните, тоже в касках все.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
А я как то и не подумал, а ведь точно huh
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
С чего подходит стартер на шифенг
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Серёга1984 пишет:
Где то говорили, что от запора подходит scratch_one-s_head .
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
ВладимирНК пишет:
Серёга1984 пишет:
От запора он по креплению не такой меньше . Тут что-то типа от Уаза может подойти ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
ВладимирНК пишет:
Серёга1984 пишет:
По креплению может от газ-52 подойдет, а вот шестерня(бендикс) маловероятно.
В чем проблема, что с родным случилось?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
ВладимирНК пишет:
Серёга1984 пишет:
С родным все нормально я другой собираю там сгоревший стартер
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
У кого есть инструкция по двигателю
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
Есть на трактор
ps232instrukcija-shifeng-240-244.pdf
: Новосибирская область
13.01.2016 - 16:01
: 5
Сам Евгений Николаевич пишет:
"илвес" пишет:
экономили на электро-вентиляторе!охлаждение происходит за счёт вентилятора установленного на генераторе!или за геной. выплюнуть не сможет,горловина радиатора на одном уровне с горловиной расширителя,в расширитель на прямую связан с блокам цилиндра,если тосол слить, в расширители видать сам цилиндр.
У меня шифенг SF244 без кабины. 2 года эксплуатации. Даже с фрезой 140 нагреть нереально. Температура больше 60*С не поднимается. Это очень плохо для движка. Занялся переделкой пока зима: перенес радиатор вперед, купил два силовых термодатчика 87-82 и 92-87, электропомпу от газели и вентилятор. Врезал рядом в расширитель датчики 87-82 на помпу, 92-87 на вентилятор. Пока температура двигателя не поднимется до 87 циркуляции нет. Дальше включается помпа и гоняет через радиатор, а уж если вся охлаждающая жидкость нагреется до 92*С то тогда включится вентилятор. Цена вопроса 1800 руб. Да еще поменял амперметр и манометр давления (оказалось маде СССР, купил в агроснабе оба за 300 руб). Осенью отказал сначала один, потом второй на заглушенном показывал 2 атм. Фотки переделок выложу по весне.
И вообще за два года из чермета понаделал к нему всяких прибамбасов (дровокол от ВОМ, картофелесажалка, ассенизаторская бочка, задненавесной ковш, тележка, роторка, грейфер задненавесной - правда пока без цилиндров, фреза 140 заводская). В планах: закончить грейфер уже с функцией крана, из конной сделать навесную сенокоску и заварганить мульчер с захватом 150.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
СергейSF244 пишет:
Чего же так долго, до весны , сейчас хотим clap
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Серёга1984, с кого края Красноярского края?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Сын земли Русской пишет:
Дзержинский район
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Дзержинский район
СергейSF244 пишет:
"илвес" пишет:
А родную помпу снял ? И после переделки зимой до 80 быстро нагревается при маленькой нагрузке?
13.01.2016 - 16:01
: 5
Серёга1984 пишет:
Дзержинский район
СергейSF244 пишет:
"илвес" пишет:
Родную помпу снял, но не выкинул, прибрал. На три шпильки поставил заглушку со сгоном на 16. Дальше соединительный шланг - электропомпа - шланг - нижний патрубок радиатора. Вчера прикупил в хозмаге тэн 1 кВт от ранешних электрочайников за 150 руб. и еще один силовой термодатчик 90* 50 руб. Буду делать подогреватель самоотключающийся. Врежу между заглушкой и помпой. Но это когда потеплеет.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
А что с временим нагрева двигателя
