минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 87 из 111
3312 сообщений
13.11.2015 - 02:28
: 44
эмм,тоесть если остановился на нейтральной передаче отпустил сцепление то эта штуковина сзади все равно крутится,правильно понял?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Геннадий111 пишет:
Вы правильно поняли. Если выжать сцепление то ВОМ останавливается.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ВладимирНК пишет:
Геннадий111 пишет:
Так и есть.
И еще после покупки снимите передние ступицы и проверьте наличие смазки, бывает что смазка подаваемая через тавотницу не доходит до внутреннего подшипника.
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
Любители забавных игрушек типа ШИФЕНГ.! Убедительно прошу откликнуться: как можно увеличить обороты заднего ВОМа при этом не изменяя скорости хода, скорость и так уменьшена путём уменьшения шкива который на маховике, но это было сделано по необходимости для посадки картофеля яровизироваными клубнями. Трактор ну никак не сопрягается с фрезой , скорость трактора на первой передаче 3.03км/час, а фреза требует только 1.5 км/час....
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
kolos07r пишет:
На первой пониженной? shok
26.11.2014 - 15:00
: 4329
kolos07r пишет:
Если заменить задние колёса на меньшего диаметра.
29.08.2015 - 12:14
: 70
[quote=igor1989][quote=kolos07r]Трактор ну никак не сопрягается с фре зой , скорость трактора на первой передаче 3.03км/час, а фреза требует только 1.5 км/час.
А какая ширина захвата вашей фрезы? И как именно она не сопрягается с трактором ( не хватает мощности или качество обработки почвы не то). Хорошо было б посмотреть на фрезу fotku Что касаетса уменьшения ведущего шкива, то тем самым Вы также уменшыли обороты ВОМ.
04.02.2014 - 23:06
: 65
Доброго времени суток, уважаемые владельцы.
Опишите свои мнения, стоит ли брать 244 с кабиной под общие стандартные задачи овощевода на 5-8 га? за 310 т.р.
Или доплатить 100 т.р. и взять джинму?
29.08.2015 - 12:14
: 70
[quoогранки ft0007]Доброго времени суток, уважаемые владельцы.
Или доплатить 100 т.р. и взять джинму?[/quote]
Для оранки 5-8 га. слабоват немного двигатель, а так для всего остального неплохой трактор. А почему именно с кабиной? И какие овощи собираетесь выращивать.
: г.Арамиль, ул.Речной переулок 1, оф.205
21.03.2012 - 08:50
craft0007 пишет:
Джинма будет же такой же мощностью 24л.с. единственное что двигатель чуток по тяговитей будет и гидравлика полноценная.
04.02.2014 - 23:06
: 65
Anatoliy525 пишет:
Для оранки 5-8 га. слабоват немного двигатель, а так для всего остального неплохой трактор. А почему именно с кабиной? И какие овощи собираетесь выращивать.[/quote]
Планирую выращивать картофель около 2 га, чеснок 1 га, остальные 3 га под свеклой, морковь, капуста, лук репчатый( из за технологии\колеи трактора что то будет добавляться, а что то - убираться) На оставшемся 1 га будет склад + пару теплиц на зелень. Естественно такое хозяйство не в одного.
По поводу техники - к трактору планирую докупить еще тяжёлый дизельный мотоблок 12 л.с. для обработки теплиц, транспортировки всего и вся по полю, и мелких нужд.
Кабина роли не играет, но просто посмотрев цены именно на эту модель - понял, что разница не большая в цене(всего 40 тыс. руб), я про модель сф-244. Мне самое главное - надёжность на уровне стандартных китайцев, всё таки ремень немного пугает в этом плане. Кто нибудь может в кратце рассказать о своих тракторах?
29.08.2015 - 12:14
: 70
[quote=craft0007]Мне самое главное - надёжность на уровне стандартных китайцев, всё таки ремень немного пугает в этом плане. Кто нибудь может в кратце рассказать о своих тракторах?
Что касается ремней то я заменил за 6 лет их только один раз. Обрабатываю каждый год около 3 га. картофеля, только правда без оранки. Единственный недостаток ременной передачи в етом тракторе, по моему мнению, это то что выжимной подшипник незащищённый от пыли. Но он меняется быстро. Я заменил раз. Также слабым местом является воздушный фильтр двигателя. Я его заменил на ЮМЗшный.
Ещё почитайте тему "мой ременной синтай 240" .
12.08.2010 - 19:32
: 121
здравствуйте.Фреза шириной 150см.В природе существуют разные модификации шифенгов , ес
ть и со скоростью1.9 км/час. Замену колёс выполнить не могу, поскольку трактор полноприводной , вскрытие ничего не даст уж если забираться в потроха то нужно знать их устройства....Раньше был вейтуо 12 сил работал с фразой 125 см ,да было несколько тяжеловато поменял двигатель на 16 сил все работало отлично
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем какой лучше подогреватель двигателя поставить стоит на 1.5 кв греет долго
12.08.2010 - 19:32
: 121
Страницы форума закончились, надежда привести трактор в надлежащее состояние умерла последней.... а так хорошо все начиналось.....
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
kolos07r пишет:
А что не так? Задавайте свои вопросы
12.08.2010 - 19:32
: 121
здравствуйте Роман! А "не так" все.Народ не то что думать,читать ленится! Ну что это за вопрос "какой тен лучше " на подогреватель...А суть проблемы с купленым мною трактором такова.Трактор щифенг 244,полноприводный,с центральным ВОМом,гидросистема на боковом ВОМ,. все казалось бы хорошо ,однако с началом эксплуатации посыпались проблемы. Покупка трактора совпала по времени с посадкой картофеля. Начал с обработки участка фрезой,земля осенью была нормально вспахана,навесив фрезу по всем рекомендациям начал пробовать, но трактору это не понравилось,начал глохнуть.Возможный в этом случаи регулировки не помогли.Углубился в науку , выяснилось что минимальная скорость трактора 3.03 км/час ,а фрезе требуется 1,5км/час!!! С целью найти решение опять же углубился в науку, постиг многое и то что на таких тракторах бывает скорость 1,9 км/час , как она получается? В прложеном к трактора описанию вообще нет и понятия о центральном Вом. ещё большее огорчение получил после того как навесил картофелесажалку ,она с ручной загрузкой,вместо одного загрузчика загружали три! В этом году с посадкой картофеля решение нашлось путём уменьшения диаметра шкива на маховике, дат фрезой трактор двигаться начал, но качество фрезеровки плохое. Нужно увеличивать обороты вом,но как? Интересен и следующий момент:Продавцы фрезы говорят что трактор не правильный,продавец трактора уверен в том,что не правильная фреза хотя и то и др
угое делали наследники Мао...И ещё.Донфенг 244 с аналогичной фрезой работает великолепно! А сравнение скоростей ,реальное,показало,что мой шифенг шустрее-я на первой пониженной обходил донфенг на второй,а там ещё и у вома две скорости...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kolos07r пишет:
А Вы рассчитывали, что народ здесь дружно начнет разрабатывать для Вас проект новой коробки и изготавливать ее по гаражам напильниками? smile3
Вы бы сами открыли механизм ВОМ и посмотрели, есть ли возможность поменять пару шестерен.
Реальный вариант Вам советовали: отключить передний мост на время и поставить сзади колеса меньшего диаметра.
И, кстати, если уж про рекомендации наследников Мао... По их рекомендациям к Вашему трактору фреза 125 см, а никак не 150 dntknw
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
kolos07r пишет:
здравствуйте Роман
Со 125 фрезой идет прекрасно,сейчас у меня 160,да и трактор 30лс.На шифенге обрабатывал по 4га без проблем,и с плугом двухкорусным работал нормально
12.08.2010 - 19:32
: 121
Александр! Простите, а не лучше к купленной Фрезе купить подходящий трактор?А по существу все выглядит гораздо банальнее.Вам ,как продавцам нужно быть честнее и не давать "умных "советов типа поставить кировские колёса ,а просто к трактору прилагать соответствующую документацию тогды не нужно будет вскрывать вом для научных работ, я не конструктор я пользователь трактора!!! Вот именно то что я прощу всего на всего кинематическую схему КПП трактора шифенг 244 с задним центральным валом отбора мощности.Что касается фрезы . пробовал убирать часть доводя этим ширину захвата до 120см.есть опыт эксплуатации трактора вейтуо с 16 сильным двигателем и фрезой 125 см мощности вполне хватало ,трактор хорошо реагировал на прибавление мощности не грелся,не дымил.Проблемы были но с другими орудиями-песчаный грунт в смысле почва, вот потребовался полноприводной шифенг.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kolos07r пишет:
Что-то мне подсказывает, что трактор Вы покупали не у нас, так что претензии либо оставьте при себе, либо отправляйте по адресу. Иначе можете получить адекватный ответ. smile3 Оно Вам надо?
kolos07r пишет:
К сожалению (а скорее - к счастью ) ни Синтай, ни Шифенг никогда не входили в число поставляемых нами в Россию тракторов. Поэтому с кинематической схемой помочь не могу.
А чем Вам поможет кинематическая схема-то?
Я, например, по образованию как раз инженер-конструктор, но в упор не могу понять, что мне даст кинематическая схема ВОМ ( пара шестерен в условном обозначении). Чтобы разобраться в возможности изменения передаточного отношения пары надо или иметь рабочие чертежи, или лезть в коробку со штангенциркулем. dntknw
Ставьте перед собой реальные задачи и жизнь будет проще... Если нет возможности изменить в тракторе то, что Вас не устраивает - меняйте трактор. Кто-то Вас заставил купить именно такой? Ногами пинал?
А теперь все пользователи форума в чем-то перед Вами виноваты dntknw
Здесь никто никому и ничего не должен.
Народ тут, конечно, отзывчивый, чем смогут - помогут... Если попросить. Но наезжать с какими-то фантастическими требованиями, мягко выражаясь - неприлично. Могут и послать. Вежливо. dntknw
29.08.2015 - 12:14
: 70
Ув. Colos07r у меня в инструкции по експлуатацыи трактора есть схема КПП, но я не знаю такая ли у Вас КПП. У меня тоже трактор на пониженых бежыт быстрее чем Донг фенг и у меня нет переда. Можно фотографии ? Что касается увеличения скорости ВОМ, то я думаю что это ничего не даст. По моему мнению у двигателя не хватает мощности. Конечно может я ошибаюсь.
12.08.2010 - 19:32
: 121
Александр Беспалько!Я вам могу сказать не многое:просто очень плохо когда сантехники аборты делают,а конструкторы торговлей занимаются при этом ещё и советы дают!
12.08.2010 - 19:32
: 121
Анатолий благодарю за участие в решении моей проблемы.Мне видится два варианта .Либо убавить скорость движения либо увеличить обороты ВОМа как подрегулировку сделать при помощи изменения диаметра шкива.Потому или для этого очень бы пригодилась схема коробки и моста.Документацию мне дали такую же и в инете нашел.Там вообще про вом ни слова! а устройство там не простое от первичного поперечного вала ,на продольный, редуктор моста,механизм включения и уже на хвостовик.Посмотрите,если что то похожее на вашем тракторе то прошу эти две картинки сбросить по электронке kolos07r1@rambler.ru Спасибо.Алексей
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
kolos07r пишет:
Ну вот.....еще и хорошему человеку нахамили.Что за люди dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kolos07r пишет:
Да-да, Вы правы, это выглядело бы почти так же смешно, как и изготовление пары шестерен "пользователем трактора" по кинематической схеме без вскрытия редуктора good laugh
Да нормальные люди... Просто из категории тех, которым все вокруг что-то должны smile3
Не стоит обращать внимания dntknw
12.08.2010 - 19:32
: 121
Александр! Вы позиционируете себя как знатока китайской сельхозтехники, я обратился к вам с конкретным вопросом...так что я от вас требую? Вам нравится умничать? Но это уж без меня!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kolos07r пишет:
Вот этот наезд на форумчан зачем? dntknw
Других вопросов нет и не было.
Успехов!
dri
26.11.2014 - 15:00
: 4329
kolos07r пишет:
Изменением диаметра шкивов не чего не добьетесь, у вас понизится скорость хода и обороты ВОМ. Можно заменить колеса на меньший диаметр при этом понизится скорость хода и ВОМ не изменится.
kolos07r пишет:
Чего она вам даст эта схема?
29.08.2015 - 12:14
: 70
kolos07r пишет:
Фотографии отправил. Если что плохо видно сфоткаю повторно так как сканер сломался.
