минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 86 из 111
3312 сообщений
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Xfire пишет:
У меня стоит жидкостный отопитель кабины, со штатным по качеству работы и рядом не валялся. Подключил последовательно с радиатором охлаждения. Покупал отопитель в грузовых запчастях, их много разных конфигураций. Так же удалил штатный двухведерный расширитель, на его место встал генератор на один ремень с помпой. От помпы вывел шланчик для отвода скопившегося воздуха.
Без расшерителя летом не греется на пахоте
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Забыл добавить: установлен вместо штатного вентилятор радиатора японский вентилятор, также установлен датчик включения вентилятора отечественный. При работе с почвофрезой температура держится в районе 90 градусов.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Залил зиг 5в-30 полусинтетику на холодную давление 6 а при 90 давление 0.5 у кого какое давление при 90
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Серёга1984 пишет:
Нормальное давление при прогретом дизеле - на холостых оборотах не менее 0,5 кг/см2, на номинальных оборотах (2250) - не менее 4
Что Вас расстраивает?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Александр Беспалько пишет:
Серёга1984 пишет:
У меня при больших оборотах 1.5 давление
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Серёга1984 пишет:
Каждый по-своему понимает "большие" обороты smile3
Можно попробовать редукционным клапаном давление увеличить
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Серёга1984 пишет:
Залил зиг 5в-30
Серёга1984 пишет:
По-моему для SAE-30 вполне нормально. Хотите больше давления при высоких температурах заливайте сороковку.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
У меня 1 при 90. Залито обычное дизельное масло.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Xfire не могли бы Вы выложить фото крепления куна?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Дмитрий кун собрался делать? В Бырке на ремзаводе делали куны для миников.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Да есть такая задумка, пока прикидываю что да как.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Трактор односельчанина, радиатор двигателя стоит в кабине с завода.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Han Dmitriy пишет:
Как снег буду чистить сфотографирую, сейчас стоит весьма неудобно.
13.11.2015 - 02:28
: 44
Доброго времени суток ребята,оочень прошу помощи...
Как пологается сначало предисловие.. Жили себе с женой в городе,не тужили,и тут что то клюнуло в мягкое место, толкнув перебраться в деревню( ну не малую роль сыграл факт,что от бабушки детей с боем забирали), так вот, прикупив себе домик, с участочком земли в 15 соток, приведя домик до более менее жилого состояния, стал задумываться что пора бы и огородиком заняться, для меня как городского жителя участок не маленький, перерыв в инете кучу информации, потратив около месяца на все, пришел к выводу что по состоянию здоровья мотоблок мне не подойдет, вариант-хороший миник,но как водится в такой ситуации бюджет оказался подрезан, вновь вернулся в просторы интернета,перекопав кучу моделей миников, понял что новый брать это либо (по бюджету) какаху,либо не тяну финансово, и тут подвернулся тракторенок,еще и в соседней деревне( фотки в конце скину) " Шифенг SF-250" ,как не бился инфы по нем не нашел, копаясь в инете (я теоритически могу обозвать себя профи,в разного рода переделках,колхозах,заменителях и т.п.) , но главного для себя не нашел, внимание теперь вопрос к знатокам- как не купить "кота в мешке"?, внешний осмотр миника показал что вся ходовая часть двигатель и кпп,свежепокрашени, некоторые китайские проблемы исправлялись, из инфы продавца- тракторенок 2007гв,покупался в организации,эксплуатировался за все время возможно раз 8, какие жидкости где залиты и так же когда что менялось не знает, судя по износу и состоянию резины то явно не особо эксплуатировался,износа нет,и передние колеса потрескавшиеся как от долгого стояния,так же увидел подтеки масла из под поддонов двс и моста(если я правильно понял что это) помогите пожалуйста,подскажите что еще стоит посмотреть и пощупать, может выхлопную лизнуть))), тоесть прошу как котенка в миску носом тыкнуть что и как, сам водитель,но с трактором последний раз сталкивался 15 лет назад,когда учился, с уважением надеюсь на адекватную помощь...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Геннадий111 пишет:
Если состояние такое как вы описали то все нормально, единственное что заметил на фото(в теме фотон250) это плунжер и стакан фильтра не окрашены наверное заменены но это нормально. Проверьте состояние всех ремней, не подтекает ли помпа на ДВС, масло в ДВС щуп с заду на блоке, масло в КПП щуп на крышке рядом с рычагом, масло в гидравлике СТРЕЛКА
13.11.2015 - 02:28
: 44
игорь спасибо ща совет,приедет продавец гляну(куда то уехал на работу),я думал все фотки на эту тему перекинул,сегодня созванивался с ребятами кто в той деревне живет,вылещла навая новость,ьракторенок уже около двух месяцев продают,на примере машин могу судить что это не гуд,не думаю что такая техника уж сильно была бы не востребована,но вме же уж очень заманчива цена,за 140к купить 25ти сильный тракторенок)), и еще вопросик,как ведет себя без переднего привода в свежеспаханной земле?не зарывается? уж оочень узкие колесики,по моему на нивах когда то первые подобные шли.,,,
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Геннадий111 пишет:
Это не показатель состояния трактора, у меня сосед с весны продает т-40 покупатели есть но за меньшую сумму или в рассрочку вот по этому и продать не может.
Геннадий111 пишет:
По этому сказать не могу не пахал но люди здесь на них пашат и сеят.
13.11.2015 - 02:28
: 44
ну буду пробовать,уж очень этот миник в душу запал,на крайний случай есть еще джип китайский с тремя колесами накинули в подарок когда брал,поставлю с него на тракторенок,шире раза в три,разболтовка вроде та же)
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Геннадий111 пишет:
fotku https://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn...
13.11.2015 - 02:28
: 44
специально для Igor 1989 ))
13.11.2015 - 02:28
: 44
только перелистывая страницу за страницей данного сайта я заметил что это может стать отклонением от темы форума,очень надеюсь не стать этой причиной,так что давайте все же вернемся к миникам,сейчас ездил к тракторенку,в гараж не пустили в виду отсутствия хозяина,и сообщили что появится через месяц дрогой(( эхх, но значит появилось время на теоритическую подготовку к данному виду техники)), будем учится,а соответственно по ходу я тут и останусь как и вы завсегдатым))
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Нужно в эту темуhttps://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn... нажмите на ссылку.
13.11.2015 - 02:28
: 44
игорь нет,не нужно,фотки кинул по вашей просьбе,особо не хвастаясь,личкой пользоваться пока не умею,но наверстаю,а по поводу "тюнинга и всякого рода переделкам своих сайтов хватает,раньше плотно занимался такими делами,сейчас решил вернутся к корням предков но с применением мал мальских современных технологий))) так что пока в теме тракторов))
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Геннадий111 пишет:
Извините за настойчивость.
13.11.2015 - 02:28
: 44
оох,все глаза болят,как оказалось за сутки на данном сайте нашел больше сем за пару месяцев в интернете,спасибо ребят что вы есть,с чистой совестью и стоящей над душой женой со сковородкой поиду домашними делами заниматься,пока буду весь в ожидании покупки тракторенка)) отпишусь как возьму))
29.08.2015 - 12:14
: 70
Ув. Геннадий 111, а радиатор в тракторе, который Вы собираетесь покупать, есть ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Anatoliy525 пишет:
Я думаю что есть так как помпа есть и с неё идет шланг.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Тогда наверное он установлен спереди под капотом и с електровентилятором.
13.11.2015 - 02:28
: 44
и снова здраствуйте, сначало Анатолию отвечу,вроде есть,краем глаща видел чио то похожее спереди,но другим краем глаза еще какой то радиатор видел вощле руля,если не ошибаюсь слевой сиороны по ходу трактора,на днях поеду в деревню уточну,заодно гляну моменты выше подсказанные, теперь хотел бы пару еше вопросов задать( конечно мог вы и у продавца уточнить,но любопыиство уж понимаете вещь какая то..))),ток вот на шифенгах ВОМ принудительный или независимый, и есть ли плавающий режим в гидравлике? как видите я способный ученикновые слова выучил lol
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Геннадий111 пишет:
ВОМ только от двигателя через сцепление. Плавающее положение навески всегда, там цилиндр односторонний.
