минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 85 из 111
3312 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вова Гуру пишет:
igor1989 пишет:
Причина регулировки клапанов- замена прокладки под головкой, она прогорела и газы пошли в воду. Трактору три года и это уже вторая прокладка.
трактору 4 года и это уже 5 прокладка и вторая гильза wacko2 cry dntknw
Сейчас прокладки попадаются не качественные- слабо армированные и плохой уплотнитель что при первом запуске ее выбивает. У меня есть двигатель 175 на нем была бракованная головка из за нее прогорели две прокладки в одном месте, купили новую головку и пять прокладок и их хватало на один запуск, после попробовал подлечить б/Ушную родную прокладку и ее поставил она отработала нормально пару дней и двигатель теперь стоит без надобности уже год но пару дней назад запускал работает хорошо.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а чото он у вас крутит?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вова Гуру пишет:
Крутили генератор 220в а в прошлом году он сдох и двигатель теперь стоит без дела, думал с него сделать тракторишку но не смог сам себе объяснить для чего он будет полезен. dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
igor1989 пишет:
Я бы сделал из этого двигателя и КПП Заз что то вроде Т-16 blush2
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Сын земли Русской пишет:
igor1989 пишет:
Вот такую скобу сделал соседу [изображение]
Чет страшно на навеске телегу таскать! Или я зря сачкую?
У нас все так таскают прицепы, родной серьгой на мосту не кто не пользуются.
Привет всем у меня шифенг244 родной не удобно если телега тяжёлая
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Я на свой сделал указатель топлива от ваз 2106
10.07.2015 - 15:51
: 52
Я на свой сделал указатель топлива от ваз 2106. ---
Раскажи как установил, подключил и если можно то давай фотки
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
В бак поплавок от ваз2109 указатель от ваз2106 все работает потом фотку выложу
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Вот фото
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
На баке
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
А это мой помощник
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
Вот фото
Лампочка для чего?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Для тормаза чтоб не забывать со стояночного убирать
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
Хорошая штука. Я часто забывал снимать с ручника и вспоминал когда уже наклепка горела.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Сейчас делаю передний отвал с сзадним не понравилось
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Кто ставил жидкостный отопитель ? Можно если есть фото подключения
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
А чем не устраивает родной от выхлопной?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Что-то скучно с родным
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Понятно. Ну тогда я бы поставил(подключил) печку последовательно перед радиатором.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Ещё есть мысля подключить к расшерительному Баку и нижнему штангу радиатора плюс через электро насос кто как думает
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
1.6 не будет для него много
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Как правило, делают на ширину трактора, учитывая мощность и весовую категорию.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Согласен что немного.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Han Dmitriy пишет:
Han Dmitriy у вас НШ там и стоял или вы его туда притулили?
нш 10 установили сами на место родного, только пришлось немного подточить посадочное место и отверстия крепления
А можно фото как подошел
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Такая проблема при повороте на права руль туго чем больше поворачиваеш тем тяжелей а на лево всё хорошо что может буть
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Сейчас на улице темно, завтра сфотаю. Пока вот такое фото
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
Посмотри поворотные кулаки может быть там нет смазки ато и вовсе приржавело.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Всё обильно смазано месяц назад всё смазал я снимал рулевую тягу сама колонка в право поворачивается тяжело
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Серёга1984 пишет:
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Тогда только вскрытие покажет. У знакомого отламывался вал на котором руль, он его на сварку и на час не хватило, потом принес его мне и я его сделал уже почти год ходит.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
У меня стоит жидкостный отопитель кабины, со штатным по качеству работы и рядом не валялся. Подключил последовательно с радиатором охлаждения. Покупал отопитель в грузовых запчастях, их много разных конфигураций. Так же удалил штатный двухведерный расширитель, на его место встал генератор на один ремень с помпой. От помпы вывел шланчик для отвода скопившегося воздуха.
