минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 84 из 111
3312 сообщений
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужики в соседней теме прочита про масло в ТНВД у наших ременніх его тоже надо заливать??? если да то куда?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Вова Гуру пишет:
Не надо, он в картере и так стоит
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Han Dmitriy пишет:
Вот гидравлика
На крыле еще один распред?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Первый ременник в нашем селе, года эдак 2004.
Фото сделал пару дней назад.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
igor1989 пишет:
[ it На крыле еще один распред?
Да сначала с ним работали, потом поставили от т 25, а этот остался как резерв
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Han Dmitriy пишет:
Тут на форуме кто-то выкладывал фото с установленным 32м насосом, вот и закралась мысль об аналогичной установки именно от двигателя
У соседа поставлен НШ 32 со шкивом от маза с приводом от маховика двигателя на одном ремне
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
igor1989 пишет:
Вот такую скобу сделал соседу [изображение]
Чет страшно на навеске телегу таскать! Или я зря сачкую?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Han Dmitriy у вас НШ там и стоял или вы его туда притулили?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сын земли Русской пишет:
igor1989 пишет:
У нас все так таскают прицепы, родной серьгой на мосту не кто не пользуются.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
нш 10 установили сами на место родного, только пришлось немного подточить посадочное место и отверстия крепления
: Красноярск
01.10.2015 - 12:44
: 2
Добрый день коллеги.
Подскажите, сколько масла нужно в двигатель LD24TD и какое масло лучше лить?
02.10.2015 - 13:40
: 11
Всех счастливых обладателей минитракторов приветствую!Недавно тоже присоединился к счастливчикам - купил минитрактор sf-244(без кабины) трехлемехной плуг и окучник к нему.
В основном на все интересующие меня вопросы нашел ответы.Но есть один неразрешенный вопрос.
Как регулировать усилие поднятия навески я понял(ввинчивать винт до конца,тогда все поднимает и опускает),а как регулировать высоту поднятия навески(т.е. её крайнее положение по высоте).Потому что такое ощущение,что навеска может подниматься еще выше,но почему то не идет, даже на пустую.Буду благодарен за ответ!
: иркутская обл сБаклаши
03.05.2015 - 15:00
: 25
Усилие поднятия навески регулируется только настройкой предохранительного клапана что не рекомендуется.Не понятнокакой винт вы крутите может барашек для перехода на выносную гиидравлиику так он должен быть выкручен для навески трактора ивкручен для выносной.У меня было малоеусилие и недоконца поднималось при низком уровне в гидрбачке.Попробуйте проверить открутив вертикально торчащую пробку сразу за сидением любой палочкой.
02.10.2015 - 13:40
: 11
охаха пишет:
Да,Вы совершенно правы,это я перепутал.Барашек выкручен,навеска поднимается,но я рукой еще могу поднять.Масло проверю,но так как сезон закончен,наверное только весной теперь уже.Спасибо большое за совет.
А можете подсказать,в гидробачок 2 литра дизельного масла входит так?И как с него вообще масло сливать?(Весной буду все жидкости менять,кроме тосола ,т.к. сезон откатал на диллерском,(кроме моторного масла,его сразу поменял) а диллерскому особо веры нет,самое дешманское льют.)
И так вообще для интереса спрошу,лью масло Лукойл супер полусинтетика 10w-40,на холодную 10 давит.Это нормально вообще?Читал форум у многих по 6-8 давит.
И еще проблема,дизель не греется никак.Только в теплую погоду до 80 и все.Вроде как на холодном не очень ездить.Под зиму распахал соток 30,даже целину поднял при +5.Датчик,если не врет 40 показывал.Кто что думает?Может стоит вентилятор на радиаторе на принудительное включение поставить?Я новичок в этих делах,сильно не ругайтесь.Всех благодарю.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Diverc пишет:
Эта проблема присуща всем китайским дизелям. Я на своем весь год с картонкой в радиаторе езжу, только при вспашке приоткрываю ее см. на 5 и все. Термостат стоит москвичевский с открытием 82 гр.С. Думаю, что это все из-за семилопастного вентилятора (двигатель четырехцилиндровый) который даже при закрытом радиаторе картонкой гонет мощный поток воздуха на двигатель.
Diverc пишет:
Насколько помню ребята несколько способов поддержать температуру в рабочем диапазоне показывали; и включение вентилятора в ручном и автоматическом режиме; путем убирания расширительного бачка с двигателя, а так же путем установки шторки на радиатор; а так же обрезание лопастей на вентиляторе.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Diverc пишет:
Diverc
В радиатор картонку а на капот накидку- у нас так некоторые и в -40 ездят.
03.05.2015 - 15:00
: 25
Diverc пишет:
в гидробачек заливается вмгз а сливается как я понял из руководства поднятием зада и откручиванием трубки от насоса .я заливаю больше половины лишбы было .вдвигатель камазовское считаю что лучше чаще менять дешовое чем реже дорогое.в коробке за три года еще не менял очень интересно сколько его туда надо.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
igor1989 пишет:
Diverc пишет:
Diverc
У меня подогреватель стоит, для подогрева перекрываю подачу тосола на радиатор, зимой кран на радиатор оставляю закрытым тосол циркулирует через бачек подогревателя. Двигатель не накрываю
02.10.2015 - 13:40
: 11
ВладимирНК пишет:
вмгз
Спасибо за объяснения.Думаю,более оптимальный и легкий путь это установка шторки.
В будущем планирую установку кабины,стало интересно,а будет ли радиатор зимой работать как печка?По идее должно так быть.
охаха пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=q4uXizOzdT0
Вот здесь человек очень ясно описывает все моменты.Также у него на канале можно глянуть рабочие моменты с трактором SF-244 и недавно он разбирал помпу т.к. завоздушила система и подробно рассказывал как и что менять.
По Вашему вопросу про масло в коробку - дилером залито 12 литров,но человек советует заливать 14-15 чтобы хватало забрасывать на подшипник первичного вала.
А что касается масла,чаще менять правильней,но при одном условии - большой наработке.У меня же за сезон не больше 40-50 моточасов получилось.Так что одна замена весной для меня в самый раз.
Мужики,а что с давлением.Это хорошо что десятку давит на холодную?
Еще в качестве отзыва хочу сказать,что тракторок довольно тяговитый.Таскал 3 тонны глины на телеге довольно легко.Полный привод рулит конечно.Телегу кустарно сваренную скину при случае,может кому будет полезно.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Diverc пишет:
Будет,,только надо доп.обдув стекол.Я ставил кабину,достаточно комфортно
03.05.2015 - 15:00
: 25
Здравствуйте хочется расказать про свои эксперементы с помпой.Устав боротся с завоздушиванием у меня хватило ума вставить газелевский электрический циркуляционный насосик сразу после радиатора .Как только я его включил не заводя двигатель он покачал 3 секунды нормально а потом стало слышно всасывание воздуха в радиаторе вода не успевала туда натекать с верху.Тогда я взял и заткнул салафаном горловину радиатора. Салафан туда втянулся и все зароботало насосик зажурчал.Изучив внимательно крышку обнаружил там 2 клапана один работает на расширение что не обязательно так как есть расширитель сверху движка.Другой открывается при разряжении и он всасывает вместо жидкости чистый воздух что и приводит к завоздушиванию.Взял положил под пробку резиновый кружок и отработал лето без проблем.Пробку открываю только при заливки воды.
02.10.2015 - 13:40
: 11
охаха пишет:
Говорят,что с тосолом не возникает проблем с завоздушиванием,только если неисправна помпа или система охлаждения.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Diverc пишет:
У знакомого так с завода сделано, радиатор приделан к передней стенки кабины под щитком а вот обдува на стекло нет и стекло не обмерзает. На лето он снимает двери с кабины так как в ней не выносимо жарко.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
У меня греется очень даже неплохо. Летом на гребле 80-85 держится. С косилкой. 90-95. dntknw
23.10.2015 - 08:01
igor1989 пишет:
Сегодня регулировали клапана на шифенге у знакомого, так он решил проблему испарения воды куском от мотоциклетного бака.[изображение]
Фото есть как клапана регулировали? или описать процесс?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста точные зазоры каждого клапана ? И у меня нет метки на баке,где она? Можно фото?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Зазоры поставил 0.25. Конкретно на этом тракторе метка это наклейка с точкой а на других бывает отлив(небольшой пупырышек)
02.10.2015 - 13:40
: 11
igor1989 пишет:
А с чем была связана регулировка клапанов?И через какое время с момента покупки?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Причина регулировки клапанов- замена прокладки под головкой, она прогорела и газы пошли в воду. Трактору три года и это уже вторая прокладка.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
igor1989 пишет:
трактору 4 года и это уже 5 прокладка и вторая гильза wacko2 cry dntknw
16.03.2013 - 11:55
: 172
охаха пишет:
Была такая же проблема воздушило воду выганяло через трубочку на радиаторе .Всякое пробывал а потом взял да из старой камеры вырезал прокладку под крышку радиатора и всё все проблемы как рукой.Вот уже 3 месяц всё окей.
