минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 76 из 111
3312 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Володимир Васьковець пишет:
А как в гидравлике контролировать масло?
Должен быть щуп но у некоторых его нет у них уровень замеряется через заливную пробку.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Нет ни щупа ни линейки,выкручивал сапун-пробовал померять,так там до почти ничего не влазит!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Ну тогда только по заливной ориентироваться надо.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Обычно заливают до тех пор,пока не скроет вал,его видно в отверстие.Если залить больше,выгонит через сапун
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Роман1957 пишет:
заливаю при полностью поднятой навеске не выгончет даже если до полного
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
у меня когда копал картошку выгоняло!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
В соседнем селе один решил подрегулировать предохранительный клапан в гидравлике затянул так что порвало крышку КПП на ней был закреплен НШ.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
dntknw ну это то что не ровная поверхность, в общем хозяин барин
: Житомир
02.02.2015 - 01:41
: 4
Всем привет! Подскажите пожалуйста сколько идет масла в двигатель шифенга 244, одноцилиндровый ременной? Спасибо!
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сегодня цена Ш 244 с кабиной 360 т.р , капец за что такие деньги wacko2
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Шyриk пишет:
С учетом стоимости нового втз (т-25) 475 тыс
Уверенны? Они года три назад за 500 стоили?
26.01.2009 - 11:50
: 1445
погуглил, 30ТК - 695000р.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
А МТЗ 82 что в прошлом году за 700 сегодня 1 200 000, работайте на здоровье, не переработайтесь!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня переделал крепление навески с пальцев на цельный вал, эта уже седьмая.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
К чему растяжки цеплять?
igor1989 пишет:
Сегодня переделал крепление навески с пальцев на цельный вал, эта уже седьмая.[изображение]
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сын земли Русской пишет:
igor1989 пишет:
На нижнем фото на валу одета труба к ней приварена петля.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Точно петля.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Хорошая конструкция,правда теперь вся нагрузка пойдет на вал и соответственно на ухи которые его держат.И петли я бы приварил бы две,на каждую ростяжку отдельно в таком случае навеску можна затянуть жостко.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Анатолій.Кот пишет:
Родные пальцы также дают нагрузку на уши, вал это палец гусинеци ДТ-75. Петли одной хватает, одну растяжку снизу под петлю другую сверху и на болт.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Пальцы давали нагрузку на ухи а рростяжки на плиту,а теперь у вас вся нагрузка на ухи,тем более на форуме ребята описывали случаи обрыва и усиления ушей,а вы их наоборот догрузили.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Анатолій.Кот пишет:
Я на шести тракторах так переделал эта седьмая, первую делал пять лет назад и она нормально ходит только появился небольшой вынос в ушах.
Иркутск
: Иркутск
11.06.2009 - 11:55
: 43
Доброго всем здоровья.
Развалились 2 сферических шарнира нижних тяг .Может кто с этим сталкивался? Как их поменять и на что ? Трактор SF-244.
Спасибо.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я себе переделывал с Т-25 те которые с внутренним д-25мм
07.04.2015 - 12:07
: 18
Какое качество резины у подобных тракторов?А то китайские колеса на мотоблоке на второй год растрескалась.И не попадают ли на безкабинных тракторах при ветре выхлопные газы в легкие тракториста?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владiмир пишет:
Очень разное
28.04.2014 - 03:56
: 7036
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Доделал прицеп, начал делать еще в ноябре прошлого года.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
igor1989 пишет:
Доделал прицеп, начал делать еще в ноябре прошлого года.[изображение]
Классно сделано. Молодец. А ещё мне очень нравятся деревянные борты.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Мужики подскажите на какой странице идет разговор о колесных проставках, сказали что в этой теме, только вот страницу никак не отыщу.спс
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Капер пишет:
Вот https://fermer.ru/comment/1075009242#comment-1075009242
https://fermer.ru/comment/1075326859#comment-1075326859
https://fermer.ru/comment/1074795019#comment-1074795019
