минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 74 из 111
3312 сообщений
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
Всем привет. выдалось свободное время в кратце расскажу что удалось сделать за этот месяц,Практически доделал переднею навеску с пехлом но испытать не успею все растает.Зацепил задний подъемник появилась нужда воспользоватся.прикупил школьника тв-6 вес 300кг подъемник справился на ура.и я на ура теперь много задумок воплощу в жизнь.начну кумекать простенькую картофеле-копалку,Перебрал гидроцилиндры цена вопроса 200 руб комплект резинок на цилиндр. ранее публиковал как их разобрать.навеску делаю универсальную что бы на зад и перед подходили и что бы много разных орудий по креплению подходила.Ну и напоследок не давно спрашивали совета по фрезе я очерк по этому поводу писал, только вот я сильно ошибся по чему то я думал что у меня на 140 а оказалось на 160 ,трактору тяжко встает,фреза сильно закапывается. По вспаханному едет но тоже тяжко думаю ограничители боле мене исправят ситуацию,но я в этом вопросе не спец весной начну пробывать испытывать надеюсь что то получится, хотя уже жалею что купил продавец видимо попался гипнотизер уговорил.
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
фреза китайская номер не помню на рулетке показывает 160 см продавец уверял что эта фреза для шф-244,ножи на ней тупые я так и не пойму нужно их точить или нет,а в общем думаю продать пока новая брал за36 теперь она 69 т.р. короче буду думать если что заточу ножи и убавлю их количество. Т-25 меня самоделка там нет вала отбора мощьности .ну вот вроде все. поздравляю ваших женщин с женским днем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
марат маликов пишет:
Снимите крайние ножи dntknw
Вообще, если открыть инструкцию к Вашему трактору, по крайней мере в хорошем переводе, то штатная фреза к нему - 125 см
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
После фото Марата очередной раз убеждаюсь что что-то в моей навеске не так не хочет поднимать больше 200 или 300 кг.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Нет, точить не нужно.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Марат. Будьте добры фото , крепления передней навески к раме трактора. Ваш подъёмник поднимается с грузом , гидроцилиндром навески. Какой у Вас распределитель и как подключен?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сантяй пишет:
Почему не нужно точить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сын земли Русской пишет:
А зачем? Очень быстро будут опять тупыми. И так быстро стачиваются (а стоят не дёшево). Не заточеные прекрасно выполняют свою функцию. Кроме того пересмотрел кучу японских роликов о фрезах и ножах (замена, определение износа), везде они ставят "тупые" ножи.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Такой фрезой и таким трактором пользуюсь второй сезон, нормально работает, если правильно настроить фрезу. точить ножи точно не надо, все прекрасно молит.
Вот видео работы:
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
AndryK пишет:
А как "правильно настроить"? Тоже по неопытности продавец "рассказал" что для моего HY-244 такая же фреза, только 1,5м само то good а оказалось что ему очень тяжело с ней, после вспашки плугом целины, работая фрезой на 1 пониженной трактор быстро греется и начинает зехлёбываться теряя обороты, хотя качество фрезеровки отличное, сейчас жалею что не взял 1,25м. Подскажите как хоть немного снять нагрузку?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
lazzio1981. пишет:
Поставить опорные колёса, ограничив этим глубину обработки. Если не поможет, снять часть ножей.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Шyриk пишет:
А сколько на шифенгк лошадок у двигателя?
у 244 - 24 пони.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Бананов нет пишет:
у 244 - 24 пони.
А солько оборотов на ВОМ включаете при работе с фрезой. Должно хватать ваших лошадей на эту фрезу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Бананов нет пишет:
Извиняюсь, сначала написал, потом заметил. Предидущий пост для lazzio1981.
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
Сантяй пишет:
Бананов нет пишет:
у 244 - 24 пони.
Там одна скорость на ВОМе 540 об.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Шyриk пишет:
у меня есть с чем ставнить и шифенг есть и т 25 так вот хоть и у того и того заявлено одинаково, т 25 мошнее, и вес у него в 2 раза больше чем у шифенга. а ташит все равно на много больше. правда иногда т 25 не хватает передка, и в этом он немного уступает "китайцу"
Ну а по надежности китаец сильно проигрывает т 25,
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Модернизатор пишет:
Именно поэтому и тащит, что вес у него в 2 раза больше smile3
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ну опять же этот вес приходится тянуть тем же мотором в 25 лошадей(24) Так что я всё же считая что в китайце на самом деле не кони а пони, хотя трактор по своему хорош,
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
lazzio1981. пишет:
Я навеской регулировал, и глубину вспашки и угол атаки фрезы, только на второй сезон понял как нужно отрегулировать её, чтобы плита уплотняла землю, а то приходилось по нескольку дней ждать чтоб начать посадку картохи. Фрезерую тоже на первой пониженной, это и к лучшему, т.к. меньше вероятности сломать ножи да и по навеске проблем избежать. Но у меня трактор (тфу, тфу) не глохнет при работе, хотя по не опытности тоже начинал захлебываться.
Кстати на видео тоже после вспашки целины.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Модернизатор пишет:
Ну тогда снова прийдется разбираться с понятиями тяговое усилие, тяговый класс и т.д.
В данном случае от веса трактора зависит сцепление его колес с грунтом и, соответственно, тяговое усилие.
Трактор весом чуть больше тонны, как SF, покажет одинаковое тяговое усилие и с движком 18 сил, и с движком в 30 лошадок.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Александр Беспалько пишет:
Вот по этому я не снимаю грузы с колес и у меня КУН навешен.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Модернизатор пишет:
это я прекрасно понимаю, я говорю не про то что допустим трактор буксует, а про то что т 25 с птс-кой с провами под завязку по прямой весело бежит, на 6 из шести, при чем на т 25 у меня тоже кун висит то есть + ещё 400 кг в горку на 4 й заезжаю, а вот китайчик на 4 с птс-кой груженой дровами туго идет, в основном под спуск а так на 3й только в горку максимум 1я и то пыхтит
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У т-25 - 2 цилиндра, объем 2 литра. 25л.с. у этого движка ограниченно аппаратурой. Стандартный китаец км385вт - 3 цилиндра, объем 1,5 литра, 24 л.с. На ременных - 1 цилиндр, 24 л.с., объем хер его знает.
Тут надо сравнивать крутящий момент. У т-25 он явно выше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
брать 160ю или нет.
Брать, Саня и не забивать себе голову. У других же работает. С неё в крайнем случае снимеш 2-4 ножа, а на более узкою уже не добавиш. И ещё, смотря какая фреза (какие обороты у неё), чем они меньше, тем трактору легче. У меня фреза 160 см на 22 л/с, но и обороты вала всего 160 об/мин (при 560 на ВОМ)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
золотому запасу
Кощей над златом чахнет laugh Дааа, это вечная проблемма, но если душа лежит, всё будет путём good
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Шyриk пишет:
Посмотрю что будет весной по ценам и золотому запасу, может и выгорит, душа лежит к 160й
Фрезы выпускаются обычные и усиленные берите усиленную, она на даже вид мощнее.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Шyриk пишет:
уже год мониторю, на китайских в 50% разваливается редуктор
Специально не "мониторю", но мне известна всего пара-тройка случаев, причем прочел о них только здесь, на этом форуме.
Я что-то пропустил? shok
А мне лично известны пару сотен пользователей, ни одна фреза у них пока не развалилась...
Наверное, это какие-то неправильные фрезы? laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Шyриk пишет:
А теперь хоть одну поломку бомета на форуме?
Сань, Бомет хорошая фреза, но вес и обороты вала фрезы (265 об/мин) твой Т-25 могут не порадовать. Сейчас закидают крмнями laugh но я бы посоветовал поискать японскую. В теме про фрезы поищи, ктото вешал японскую и (Бомет или китайскую не помню) на Т-25, писал с яповской лучьше.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Шyриk пишет:
о даже тебя искали что бы запчасти на редуктор найти.
Да, есть один такой случай.
Больше не попадалось.
Но могу привести цитату из письма одного из форумчан (Романа) из Краснодара, которому отправлял 200-ю: "Соседи стали приглядываться к моей фрезе. Всех уже за cen ло это польское говно с итальянскими комплектующими."
Я, лично, ничего не могу сказать о польских ни плохого, ни хорошего. Потому что даже в руках не держал.
Знаешь, Шурик, как называются твои заявления о 50% разлетевшихся редукторах, на основании одного-двух каких-то случаев? laugh
Если не знаешь, то сейчас ребята, у кого такие фрезы по несколько лет работают популярно объяснят. laugh
02.02.2014 - 11:45
: 41
Добрый ... ну, у кого что на дворе, у нас доброй ночи. Давно не был на форуме. Может кто сталкивался, меня развалился барабан-ступица, при том второй раз, хорошо что дали по гарантии, но теперь гарантия закончилась, второй раз ставить опасаюсь, может кто посоветует, может есть какие тонкости, не знаю... шпонку новую поставить к примеру. Ума не приложу, чего его рвет?
