минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 73 из 111
3306 сообщений
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сергей37 пишет:
Лучше 5 лап,тракторку легче,и если что можно заглубить.Уменя культиватор с 5 лапами smile3
Стрелы у Вас какой ширины?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Фото культиватора можно?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Игорь Б видео вашего погрузчика есть?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сын земли Русской пишет:
видео
Такое только.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Нормально! кг 200 берет?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
кг 200 берет?
Да, где-то так и выходит.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Ширина стрелы 33см ,фото выложить немогу неполучается ,в компьютерах плохо сооброжаю,как помогут выложу видео,пока извеняйте. dntknw
01.11.2014 - 16:19
: 29
С фрезой 1 пониженая ,осень огороды фрезеровал,тракторку легко .Приезжал знакомый на уральце 180,цеплял ,пробовал у меня на огороде тоже легко.Стояли разговаривали как вроде в наших тракторах мощьность одинаковая ,может у него легко потому что два цилиндра scratch_one-s_head
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Спасибо! А у кого нибудь есть фото, где хорошо видно крепление задней навески, или может ссылка? Будьте добры, выложите пожалуйста. А то я себе не представляю как это все крепится, тем более с нова, у меня, не затянута шпилька (или шток), болтается, вообщем сфотографирую и выложу, так объяснять долго (особенно если не знаю)
И еще вопрос по навеске, сколько, приблизительно, занимает время поменять ее на другую. Скажем, плуг на почвофрезу. Слышал, есть какое-то приспособление, некий "треугольник" для быстрой и удобной замены навесного оборудования. Разъясните, чайнику, и этот момент, пожалуйста. Ятак понял эта штука самодельная?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Алексей Филатов пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Я бы не стал без большой надобности снимать плуг, для другой навески , настраивать его без опыта задолбаешся ( звонить брату ) без него ни как. sos
На автосцепке плуг земляки говорят не есть гуд.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
А если не сложную навеску менять не особо трудно и долго другое дело если очень часто.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Спасибо большое! Буду изучать.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Можно ли Ш244 залесть в коробку не снимая кабины?
01.11.2014 - 16:19
: 29
Я тоже хотел шифенг с кабиной купить а свой продать,но цены так подпрыгнули ,придется делать самодельную кабину ,мудрить scratch_one-s_head
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сергей37 пишет:
Шифенг хорошо а без МТЗ или 40 ки ни как, стоит ли из за кабины размениваться, если покупать то что-нибудь потяжелее
01.11.2014 - 16:19
: 29
МТЗ 80 у меня есть с куном,большая кабина.НО не все на нем сделаеш,слишком большой неповоротливый.Солярки много кушает,по сравнению с шифенгом .Пробовал огороды пахать ,в пригороде, где живу,огороды маленькие,не везде подедеш.МТЗ хорош в деревне где соляру можно халявную набрать,отгоню брату,пусть там трудится smile3
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сергей37 пишет:
Тут конечно, сенокос и огороды для Ш 244 его стихия расход топлива очень экономичный , а на 10 га почвооброботки его жалко даже пускать, по тому мне и нужен МТЗ или 40. Но чего нет того нет.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Можно, только придется всю облицовку снять внутри кабины, если речь идет о ременнике .
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Модернизатор пишет:
Так так с этого момента по подробнее. Там только часть облицовки откручивается ,остальное резать?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
Вот молодцы!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Модернизатор пишет:
ну я не знаю что там с облицовкой у вас просто на коробке верхняя крышка полностью снимается, так же снимаются рычаги,, ну если не хочите снимать кабину придется облицовку порезать, ну мне кажется она должна сниматься PS у меня без кабины
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
привет всем у меня вопрос никто проводку заново не делал на шифенге 244 ременник если кто делал скиньте схемку заранее спасибо всем
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Приветствую всех! Выкладываю фото, подскажите пожалуйста как должен крепится вот этот шток (незнаю как он правильно называется, шпилька или рычаг), тот, что слева. Так было с момента покупки, но явно он не закреплен. Подскажите пожалуйста, как должно быть правильно? И какова его функция? (Ну чайник я, что поделать...) dntknw
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Он и не должен крепиться намертво.Этой тягой регулируется момент отключения ВОМ при поднятии навески
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
И еще рекомендую смазать шток с шариком фиксатора включения ВОМ,он у вас совсем ржавый
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Благодарю Вас! Солидол для смазки подойдет?
И еще вопрос, каким образом поднимается подвеска?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Я убрал это авто отключение вала о\м
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
А что случилось с старой проводкой
