минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 72 из 111
3312 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сын земли Русской пишет:
Вы бороните только по рядкам или вдоль и поперёк?
Не понял вопрос. Если он мне.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Уважаемые кортофелеводы подскажите секрет нарезания РОВНЫХ борозд, в прошлом году осваивал эту операцию , зигзаг на зигзаге.
Я делаю так:
ИгорьБ пишет:
Можно просто одной стороной по уже готовой борозде идти.
И плюс Культиватор на навеске должен быть закреплен так, чтобы имелся люфт культиватора. У меня этот люфт см 10.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
В смысле по всходам,
Обработка картошки бороной по рядкам.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
ВладимирНК пишет:
Я это к тому, у меня сосед на МТЗ по кортофану чуть ли не кругами наяривает с 3 или 4 боронами и ни фига ей не становиться а чистота идеальная аж завидно. Я и думаю может это так и надо?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
А если рано боронить то и рядков ведь и не видно.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Игорь Б, чем копаете?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
чем копаете?
Окучником.
Вот поэтому я даже кормовую свеклу сажу в гребни. Можно безопасно для основной культуры и не дожидаясь ее всходов бороться с сорняками, а свеклу еще и поливать ,к примеру.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
ИгорьБ пишет:
чем копаете?
Окучником.
А по подробней можно про свеклу, про гребни (как), про полив (чем)?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Гребни как на картошку делаются окучником, только высокие и острые не нужно, а то быстро просыхают. Прополка взошедшего шубняка щирицы (у нас это пожалуй основной сорняк, наряду с вьюнком) также окучником, аккуратно, не торопясь, контролируя количество нагребаемой земли, чтобы не завалить свеклу. Этого достаточно, чтобы щирица особо не доставала до следующего года. А вот как эффективно механизировано бороться с вьюнком, пока не придумал. Просто так его, как щирицу, со стенок гребня не соскаблить/не завалить.
Полив - 200 литровая бочка на навеску, шаровой кран и развод трубок на желаемое количество рядков. Майские ветра отлично высушивают землю, без полива или сильного дождя всходить может месяц, а так на 3-4 день выскакивает большая часть.
Какой-либо разницы по урожайности между гребневой и гладкой посадкой не заметил. Только удобство в прополке.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Мне тоже интересна эта тема. Заглядывал на картофельный форум - там они все мастодонты, на своем языке разговаривают)))) Есть желание посадить картофель, почвы у нас песчаные и легкие суглинки, дождей очень мало, прочитал что ровная посадка( без гребней) меньше высушивает почву, но как быть дальше? Не использовать окучнить а ходить с бороной, тогда на какую глубин усадить?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
По гребню ручной сеялкой сеете? свеклы много садите? Тут много про картофель пишут, Вы как его в гребень садите?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Нет, вручную. Кстати, за счет того, что гребень выше, садить заметно легче, чем в ровную землю.
Не много, около 4х соток, чтобы до морозов успеть скормить.
Садиться (разбрасывается) в предварительно нарезанные борозды, а гребень образуется в процессе заваливания.
Заваливаю вот этим, задним ходом.
29.09.2013 - 18:19
: 765
у Вас навеска - то как шикарно сделана! Респект!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ИгорьБ пишет:
И как прямолинейность? Задом не очень удобно.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
По другому наверно никак, спасибо за науку. В планах соорудить култиватор для сплошной обработки, как считаете на 5 или 7 лап делать для Ш 244.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Сантяй пишет:
Я тоже про это. В принципе окучник перевернуть не сложно, а вот ехать задом это надо наловчится, хотя на 4 сотки это не много.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Trifono пишет:
Сантяй пишет:
А если на перед поставить, что нибуть подобное окучнику
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Trifono пишет:
на 4 сотки
У меня побольше немного, поэтому за 2 или 3 дня сварил такую "гравицапу" из того что было smile3 купил только колёса.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Лучше всего так. При прохождении почвофрезой, делать неглубокие борозды. В борозды раскладывать картофель и потом походить окучником по не острым гребням. Начинать окучивание нужно с края, чтобы одно колесо шло ровно( не по полю), а второе делала борозду.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
День добрый! Посоветуйте пожалуйста, какую взять почвофрезу, в смысле размер, 1м; 1,25 или 1.4.
Есть сомнения, потянет ли на моем тракторе ?(Шифенг 244 )
Если не дисковать сперва целину, а сразу, пройти плугами, а потом фрезой?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
Да в общем-то не сложнее чем чистить снег. Навеска не должна болтаться, конечно. Иначе не прокатит.
По площади, да, для небольших участков пойдет, а гектар так заваливать сомнительное удовольствие. Там уже агрегат посерьезней надо изобретать. Или допустим, если есть передняя навеска под отвал, на нее окучник приспособить.
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
Алексей Филатов пишет:
1 Отбросить все сомнения, и взять -1,4
2 Можно плугом, а затем в два прохода фрезой
01.11.2014 - 16:19
: 29
У меня шифенг 244 и фреза 1.25.Лучше лишний раз пройти ,чем трактор перегружать,и все равно было тяжеловато(убедился на личном опыте)но решать вам dread
29.09.2013 - 18:19
: 765
а никто не пытался под солому садить? Давайте подумаем вместе - возьмет ли будалка сена слежавшуюся солому с поля, предварительно скосив ботву? Ну и будалку рогами вниз настроить.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Сантяй пишет:
Trifono пишет:
на 4 сотки
Что-то не получается гравицапу посмотреть
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
dntknw Всё смотрится, не знаю что у вас.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Pan Panov пишет:
будалка
А что ето такое? shok И зачем её "рогами в низ" laugh
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
На счёт сплошного культиватора на 7 или 5 лап кто может подсказать
01.11.2014 - 16:19
: 29
Лучше 5 лап,тракторку легче,и если что можно заглубить.Уменя культиватор с 5 лапами smile3
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Спасибо!
Сергей, я вот тоже думаю, лучше перебдеть чем недобдеть. А если еще камни или железки какие, земля не обрабатывалась вообще.
Вы проходите фрезой на 1 пониженой?
