минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 71 из 111
3312 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
ИгорьБ пишет:
Зад раздвигаем, перед остается на месте, но за счет более узких шин передние колеса по прежнему идут в одной колее с задними. Как выше написал Александр, не трогая передние, задние колеса можно расширить до 130 см и получиться как на схеме.
Не все так просто. Колеса на ременнике не поменять местами, тут только проставки нужны. И переместить по оси ступицы тоже не получатся. На фото ременник с кабиной.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Нет это не стандартная операция
Я имел ввиду вообще, в агротехнике smile3
ВладимирНК пишет:
Я бы не обобщал - ременники, они тоже разные, как закажешь. Поэтому и уточнил, какие возможности есть на ДАННОМ экземпляре. smile3
Так же как и продажа тракторов с установкой минимальной колеи. С завода они приходят без колес. Как в голову слесарю ударит, так и соберет. Мы, если собираем у себя, согласовываем с покупателем.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Александр Беспалько пишет:
Я цитировал Алексея.
Алексей Филатов пишет:
Я не совсем понимаю, процедура с проставками это стандартная операция, или нет.
[quote=Александр Беспалько]Я бы не обобщал - ременники, они тоже разные, как закажешь. Поэтому и уточнил, какие возможности есть на ДАННОМ экземпляре.
Я не о каких других ременниках кроме Шифенга-244 речи не веду. dntknw
И про колеса:
На Шифенге-244 колеса становится только в одном положении относительно ступиц. И желание покупателя здесь не поможет. scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Желание покупателя - уже не поможет. smile3
Потому как заказ на заводе размещает не он, а наш импортер. Он же выдает заводу тех задание на кучу параметров, вплоть до цвета (если ему не лень, конечно, напрягаться - по умолчанию бюджетные заводы сделают трактор в самой дешевой комплектации)
Но для меня проще задать вопрос непосредственно владельцу, чем выяснять историю происхождения трактора и обычаи импортера. smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Александр Захарович, я может не точно описал, но суть такова, что колея ременного Шифенга-244 составляет 1195 см, колесные диски не разборные, а задние прикручиваются только вогнутой стороной к ступице и ступица по своему конструктиву не перемещается по оси. Что бы раздвинуть колеса, можно конечно заказать разборные диски от других миников,, но цена будет мама не горюй. Так же можно изготовить проставки по 10,5 см и тогда колея будет подходящая для всех-140см.
Клиренс правда сдесь маловат всего 210мм.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Не, Вы все точно описали, применительно к конкретному трактору. Но дело в том, что можно заказать Шифенг-244 на разборных колесах сзади и на вогнутых дисках спереди. Чуть дороже. Нужно всего лишь оговорить это с заводом. Я бы так и сделал, если бы заказывал Шифенг
Но я же не знаю КАК заказывался ЭТОТ трактор. Поэтому и спрашиваю у владельца. smile3
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Всем спасибо за участие в моем вопросе, но честно сказать, так ничего и не понял, а еще больше запутался. Либо не совсем поняли меня. ИгорьБ, благодарю за схему, но, все дело в том, что у меня на данный момент уже расположение колес как на Вашей схеме. Внутренний размер передних колес 99см, а задних 97см. Размер по осям задних колес, как и заявлено 119 см. Теперь вопрос : зачем раздвигать задние колеса до 130 см, когда передние колеса так и остануться и будут при движении наезжать на внутренние гряды. Или придется также, раздвигать и передние на те же 15 см. с каждой стороны. Что существенно нарушит конструктив и в последствии неминуемо приведет к быстрой поломке и износу. А также, данная процедура займет время и дополнительные средства. Стоит ли так заморачиваться?
Выходит, что может оставить все как есть, но междурядье будут 55-60 см.,на сколько критично это для картофеля?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
При изготовлении правильных вставок в мост (а не простых шайб) проблем по нагрузкам не будет.
В теме про DF не раз обсуждалось, с чертежами и фото.
ИМХО, уж лучше тогда 95, как на последней схеме, чем 55. Урожай будет не намного меньше (если вообще - меньше, при правильном подходе), при меньших удельных затратах семян, соляры и геморроя.
Можно попробовать двухстрочную посадку в шахматном порядке в широкую гряду - 1 метр, например. Плюсов много, которые нивелируются жирным минусом - проблема окучивания и прополки, если не использовать мульчирование пленкой.
схема высадки
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Уважаемый Александр, а Вы не помните в какой части про DF, упоминалось о проставках на передок.
На данный момент там 3 части, пока перелопатил в 1-ой 50 страниц и ничего не нашел. Может припомните, это сузит круг поиска. А поисковик выдает просто ссылку на ветку. Или может я не правильно ищу?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да ХЗ. Алексей, тема поднималась несколько раз и народ делал.
Поиск здесь очень затейливый, хрен чего найдешь. особенно, когда точно не знаешь, как изобретатель назвал свое изобретение smile3
Вы попробуйте там вопрос задать, постоянные обитатели подскажут.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Хорошо, спасибо большое! По моему я кое что нащупал, н 55 стр. Буду дальше изучать.
Еще раз благодарю Вас и всех ответивших на мой вопрос!
С прощенным Воскресением всех и с масленицей!
Всех мужчин с наступающим праздником!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
В какой не помню,но я делал и проставки и вставки с полуосями.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Олег, Вы делали их сами или заказывали?
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Трактор на колее 120 нормально влазит в междурядье 65, прошлой осенью проверял. Да и при 60 см можно не плохие урожаи получать.
Не забывайте про высоту переднего моста, она запросто перекроет все ваши старания с колеей.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Заказывал на заводе.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Да, Игорь, спасибо! Я помню, поэтому и решил не заморачиваться с большем междурядьем. Нашел подтверждение своим логическим выводам, а именно ветку, с информацией, где опытные мужички сажают на междурядье в 50 см, и не парятся. Высота у тракторов, не выше моей. (Синтай 160 и др.) Урожаями своими очень довольны, и я так понял, еще могут посоревноваться с теми кто сажает на 70. Есть аргументы и плюсы в пользу 50 см, НО, здесь нужно понимать, что это при небольших площадях.
Это как во всем, рентабельность высока либо в малых мосштабах, либо в очень больших, в средних -головная боль и убыточность, в лучшем случае бег на месте. (Извините, что это не потеме)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
50 пойдет для тракторов с узкими колесами, для шин 9,5-24 даже 60 см будет в притык. К началу цветения рядки почти полностью смыкаются. Пару дней проморгал и уже фиг заедешь. Зато сорняков нет.
Вот дня 4-5 после последнего окучивания, как раз цвести начинает. (междурядье 60 см)
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Игорь, спасибо! Отличное фото и наглядный пример!
Только немного не понятно, во многих постах, от опытных форумчан, между строк, чувсвуется некое предупреждение, как и Ваше. Благодарен за это! Постараюсь учесть многие нюансы, ( но на все воля Божья!)
Но вот до сих пор и не понял, как Вы относитесь к моему решению?
(Хозяин -барин, не ответ) laugh
С уважением, и еще раз всех с праздником!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Есть еще один, кроме смыкания рядов: землю для окучивания нужно где-то брать?
Достаточной высоты гребня получить не удастся, с соответствующей потерей урожая.
А вообще, правду покажет только эксперимент именно в Ваших условиях. Тут на самом деле - хозяин барин. Посадите пару рядков с междурядием 100 см, остальные - 50. Потом сравните урожай, с учетом расходов на семена и обработку.
На следующий сезон примите решение на основе СОБСТВЕННОГО опыта smile3
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Александр, спасибо огромное в очередной раз! Вы абсолютно правы! Только так и только опытным путем. Козалось бы все просто, а сам и не допетрил. Да-а, одна голова хорошо, а много лучше super
Обязательно попробую, (Бог даст), а там и поглядим, как оно на самом деле.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
спасибо
Не за что smile3
"Нет ничего легче, чем давать советы...." (с)
Истина, скорее всего, будет где-то посередине - 75-80 см smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
наглядный пример!
Вот еще фото-пример. Понятно, что гребни меньше, чем при 70, но при урожайности до 40 т/га его хватает. Если "повезет" и нарастет больше, клубни находятся близко к поверхности, могут начать вылазить из гребня и зеленеть. Особенно риск возрастает, если перед уборкой зарядят сильные дожди, т.к. ботва к этому времени увядает и полегает, и гребень ничто не мешает размывать. Пожалуй, это такой самый недостаток на мой взгляд при посадке на 60 см и высокой урожайности.
Ботву косил сегментной косилкой, если что smile3
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Ширина междурядье зависит и от места вашего расположения. Я вот смотрю на то как Вы ещё зелёную ботву косите и картофель собираете. А в Белоруссии почти вся ботва и к уборке картофеля , высыхает, до такой степени что косить не надо.
Вот здесь описано про междурядье http://www.vnegorodov.ru/gryadki-teplicy/kakaya-dolzhna-byt-shirina-mezh...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
щё зелёную ботву
У нас в прошлом году лето было довольно холодное и дождливое, поэтому к привычным срокам уборки ничего спеть не думало. На 2-3 недели все сдвинулось. Зерно в начале сентября начали молотить, заканчивали по снегу в ноябре.
А так обычно к началу сентября листья на картошке большей частью засыхают, стоят одни палки стеблей.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Уважаемые кортофелеводы подскажите секрет нарезания РОВНЫХ борозд, в прошлом году осваивал эту операцию , зигзаг на зигзаге.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сын земли Русской пишет:
Можно так, цепи над центром борозды висят
Можно просто одной стороной по уже готовой борозде идти.
Ну и не менее важна равномерность обработки почвы, иначе ничего не поможет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
зигзаг на зигзаге.
Главное первую ровно пройти, можно не на полную глубину, меньше вероятность вильнуть. Ну а если сразу навилял, выровнять почти невозможно dntknw
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Спасибо! Вы бороните только по рядкам или вдоль и поперёк?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
В смысле по всходам,
