минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 69 из 111
3306 сообщений
01.11.2014 - 16:19
: 29
Утро доброе.Извеняюсь что влезаю но и мой шифенг тоже грелся сильно, даже кипел.Воду заливал через расширитель.Завоздушивалась помпа. Сейчас заливаю через радиатор И приоткрываю кран на помпе иногда воздух бывает.Сейчас греется не больше 80 при полной нагрузке.А зимо при сливание воды еще снимаю шланг ,который стоит снизу ,от помпы к радиатору,там всегда остовалась вода и замерзала. scratch_one-s_head
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Да ну, Вы за что извиняетесь то? Любой опыт бесценен и приветствуется и будет весьма полезным ребятам, которые только в стали в ряды любителей и они могут избежать с Вашей помощью досадных ошибок и промахов.
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
Всем привет.У меня тоже так было когда я по осени слил воду и залил тосол , ездил без нагрузки не грелся,но как начал пахать огород у меня поднялась t-95 тосол начал пенится и брызгать из бачка,патрогав патрубки нижний холодный верхний теплый, тут все стало понятно завоздушило я стал сжимать и разжимать в течении нескольких минут верхний патрубок пока нижний не стал теплым после этого проблема исчезла.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
марат маликов пишет:
Всем привет.
У Вас на аватаре 244?
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
Нет это первый мой самодельный на базе т 25 а второй шф-244
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
подумал, что капот 25 на шифенг поставили. Раньше аватару можно было увеличить, сейчас не получается.
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
Привет друзья,родилась у меня идея поменять оперение с шф244 на т 25,то есть переставить морду оранжевые грузы на диски и передний противовес ,короче замаскировать т 25 под китаица,ну и ездить когда надо переставляя номера по докам китаица.Когда дпс тормазит основном спрашивают документы,права страховку да тех паспорт а сам тракторок не смотрят так как мало в них что понимают вот такие мысли .Ну а теперь вопрос , кто может подскажет нш-10 к нашему подходит или нет а то я тут в магазине увидел нш-10 сдвоенный в одном корпусе правда цену не уточнил продавцы в суете насались по магазину, если подходит то это лучшие решение по доп -гидравлики.а тройной кран уже две т.р.в общем цены растут.Всем удачи.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
нш 10 не подойдет на 244 у них разница в крепежных отверстиях сантим или два точно не помню я сталкивался с этим
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
сэр-виктор пишет:
а что так принципиально ставить НШ на место штатного насоса ?? если не принципиально , то можно оставить штатный на месте, а НШ 10 поставить от колена. я уже давно так ездию, штатный использую на ГОРУ, а НШ 10 на всю гидравлику, до этого ставил НШ 32, потом НШ 16, щас 10 стоит. у меня правда ДФ 244.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Миша Чапаевский пишет:
Привет всем! Миша на ременнике все проще доп насос можно ставить на ремень, переделок минимум.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Когда меня тормозили, то очень удивлялись по поводу водяного охлаждения и четырех цилиндров и то когда я сказал, а так типа не видно. laugh Если бы промолчал, так бы и не определили.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
hi Валодь так тем более чё голову то забивать dntknw ну а уж если так хочится поставить на штатное место спаренный, а крепления отличаются - то поставил промежуточную плиту и никаких переделок, если полистать , здесь уже ребята делали через проставку, и фото выкладывали, кто то точил у токоря, а кто то сам делал вообще без затрат.
: иркутск
23.04.2014 - 18:33
: 24
Я так понял что размер вала и шлицы нш-10 подходят,а крепление не подходит По поводу привода через ремень я думаю при нагрузке будет буксовать, у меня т 25 пытается заглохнуть под хорошей нагрузкой.Да и снимая один из ремней теряем тяговое усилие трактора а так конечно вариант менее затратный если валяется лишний нш.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
а что у вас т-25 от нш-10 пытается заглохнуть, у меня стоят два насоса, а сегодня отцеплял экскаватор, муфты разъединил , а рычаг не выключил, сажусь завел и газу не давал даже, трактор работал нормально, ну может малость звук шел с нагрузкой, хорошо манометр стоит прям перед глазами смотрю а стрелка 160 атмосфер показывает, только тогда я и вспомнил что рычаг не выключил. у меня правда не от ремня , но у многих и от ремня стоят, и вроде не жалуются.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Шyриk пишет:
даже когда выкорчевывал пенек 15-20см. в диаметре все работало без подгазовки.
У меня тоже laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
У меня тоже
да уж scratch_one-s_head совсем маленький пенёк, мог бы и руками вырвать laugh
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
На больших грузовиках привод как раз ременный и не буксует
Кто то из ребят писал, что отработал сезон на одном ремне и без проблем.
На шифенге с кабиной есть свободный ручей.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Шурик пишет:
Еле рассмотрел... lol
: Минск
15.05.2013 - 12:45
: 17
Виктор..... пишет:
Подскажите пожалуйста, как решить проблему, трактор шифенг sf244 ременной греется 95 градусов? Заранее всем большое спасибо!
Посмотрите мой пост 1110 на странице 37. Я загерметизировал расширительный бачек металлической крышкой с предохранительным клапаном, выкинув поплавок. Помпа перестала завоздушиваться
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Шyриk пишет:
Мне бы тоже было смешно
Я уже отвечал на этот пост, но походу редактор его удалил. и если я не повторюсь, то получится, что я смеюсь над величиной пенька. Увы пенек я не рассмотрел, потому что был без очков.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ВладимирНК пишет:
Зато мой видно laugh clap ya и таких у меня шесть штук было,а поменьше много,я их экскаватором обкапывал и выдергивал им же(кроме шести).Отвлекся от темы blush2
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Антонович пишет:
Виктор..... пишет:
у меня тоже завоздушивается, говорите герметизацыя поможет???
: Житомир
02.02.2015 - 01:41
: 4
Антонович пишет:
Антонович, скажите сколько времени после герметизации вы уже так ездите на тракторе , до какой температуры нагревается сейчас двигатель, и при какой нагрузке, какой предохранительный клапан вы поставили? Мне на днях знакомые подсказали, чтобы розвоздушить помпу необходимо в верхней части корпуса помпы нарезать резьбу, вкрутить штуцер, надеть трубочку на штуцер и направить ее в расширительный бачек, тогда воздух из помпы будит выходить через трубочку, что скажите можно ли так устранить проблему? ДЛЯ ЭТОГО ПОМПУ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ!!!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я все лето проездил на 2 ремнях с косилккой и гребилкой все гуд, новые лежали в гараже просто забился с отчимом на скольлко хватит при чем ремни были уставшие даже нитка лезла, обрезал и в путь tomato tomato lol
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Модернизатор пишет:
Наверно ремни наши были, у меня китайские больше сезоне не ходят, все 4 порепаные , зато цена 120 р штука, правда в 2013г .
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Модернизатор у Вас косилка китайская еще живая, если да то можно фото как переделали родной шатун на наш КЗН-й, пилу тоже от КЗН ставили?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Сын земли Русской пишет:
Модернизатор пишет:
Да те были наши В2360 сеичас поставил китай В 2400 тоже на год хватает, наших на 15 хватает и цена на много дешевле, просто не было наших
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Косилка живая правда вся рама полопалась ныньше, шатун встает как родной на старое место нож только поменяйте на советский, единственное что переделал, это вал на маховике на который садится шатут он чуток коротковат, в пользовании косилька 5 лет, кошу около 50 га за сезон иногда поболе. ныньше поставил етот дергач и про румонт косилки забыл только смазка. Сфотать не могу так как сейчас в городе а на учебе и косилка снегом завалена, Надо затаскивать раму косынить проваривать
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Модернизатор пишет:
У меня тоже косилка китайская правда первый сезон. Деревянный шатун сломался на первых 20 Га, поставил другой, сломался сразу на первом круге. Пришлось переделать на металлический шатун от российской косилки и переклепать пятку от нашей косы. вал немного коротковат, но я к торцу приварил болт и законтрил втулку подшипника гайкой с шайбой. Трещин рамы еще не появилось.
Осенью смотрел новые китайские косилки, так они уже переделаны: шатун металлический и коса от российской косилки, но на 1,85 см.
: Калужская обл.
07.03.2009 - 21:56
: 103
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Принимайте в свои ряды "Шифенговодов". Приобрел себе еще до Нового года, ременной минитрактор Шифенг 244, от компании Сватт. Полный привод. Цвет зеленый. Хорошо успел взять до скачка доллора. Брал в МО. Сборка "на отвали". Брал с отвалом, пока чищу снег. Позже постараюсь выложить фотки. Несмотря на косяки сборщиков, в целом, трактором пока очень даволен. Что будет дальше время покажет.
Собственно хотел задать несколько вопросов знающим и опытным людям и попросить помощи, т.к с подобной техникой, и все, что с ней связано, я практически не знаком. Одним словом полный чайник.
Усугубляет дело и отсутствие нормального интернета, порой даже не могу проверить почту. Живу практически в лесу и в низине. Выхожу в сеть только когда нахожусь в городе, да и то, для того чтобы нормально почитать форум нет времени. Новая информация, порождает все новые вопросы. А интересует очень много тем. Поэтому огромная просьба отнестись с пониманием и не давать советов, типа для подобных вопросов есть поисковик. я реально утонул в море инфы. Чтобы выудить что-то ценное и полезное нужно перелопатить кучу тем и страниц.
Если есть готовность помочь советом и наличием нужной информации или точной ссылкой, буду очень благодарен. Уверен, что подобные вопросы обсуждались и не раз, но на ее поиск реально нет времени и скорости инета. Хотелось бы четкости и конкретики. В свою очередь готов ответить на любой интересующий или наводящий на суть вопрос.
Теперь собственно вопросы, (можете смеяться):
-как определить на данном тракторе моточасы.
- какова переодичность с заменой масел
-какие масла предпочтительны и оптимальны, цена-качество
- какие объемы жидкостей в данном тракторе.
- почему многие льют в систему воду,а не антифриз.(даже зимой)
-на какие узлы или на что обращать внимание прежде всего, при использовании данной техники.
-слабые места и болячки.
Теперь по использованию техники.
Брал его для 3-х основных целей. Заготовка сена - 5-7 тонн.
Перевозка грузов. бревна, песок,щебень, сено.
Обработка земли, овощеводство 1 Га.
Теперь понимаю, что с заготовкой сена я погорячился, предется первый пункт отложить на потом. Пока не рентабельно и будут большие расходы на навесное. Придется затратить много сил и времени, да и поля нужно подсевать и их не так много. Проще пока будет купить. Вообщем сфокусироваться решил на овощеводстве. Земля, пока 1 га, целина, суглинок. Когда-то видимо была пойма реки. Небольшой южный склон, уклон % 10-15. В настоящий момент растет бурьян, и местами крапива, что наталкивает на мысль что не так все плохо. Слева река, но летом русло сухое, выше запружен водоем, плотина.
А вопрос следующий, могу ли я на своем минитракторе, подготовить нормально почву, посадить, обработать и выкопать картофель, без каких либо переделок-доделок, проставок на колеса и т.д? (в этот сезон уже не хватит времени) Вообщем, помогите с навесным.
Первым делом коса, сегментная 1,4 или пока обойтись рабочим с тримером, скосить бурьян? стоит ли экономить, или коса всегда пригодится.
Мыслю так, для начала из навесного нужен будет плуг 2-ух корпусной, затем дисковая борона. "возить" думаю, придется много.
Нужна ли будет почвофреза или первый год можно обойтись без нее?
Теперь картофелесажалка, какая подойдет на данный трактор без изменения ширины колеи?
Очень ли она нужна, и можно ли обойтись первый год без неё (сэкономить), посадив картофель под плуг. (помню деду так помогал, сажали лошадью). Будет ли экономия экономной или не стоит заморачиваться и купить сразу нормальную картофелесожалку. (какую можете посоветовать)
Далее, так понимаю нужен окучник, те же вопросы, колея, размеры?
не заламывает ли трактор ботву?
Ну и копалка нужна полюбому, какую можете посоветовать?
По незнанию и неопытности наверняка еще что-то упустил... поправьте.
Хотелось бы понимания, кто как обрабатывает землю, на этом тракторе (или подобном), полный цикл так сказать. А может вообще, на данном тракторе с картофелем не стоит заморачиваться и сажать другие культуры?
Прошу прощения за длинный пост и многочисленные вопросы, но для этого и существует форум. Надеюсь, на помощь и ответы по существу. Думаю подобные вопросы возникали и еще возникнут не один раз, но такую информацию в одном месте найти трудно. Так что эта инфа будет полезна многим. Много информации о конкретных важных, но "местечковых" проблемах и о том, кто и как их решает, а "картинки" о целом нет. Кто-то с детства тракторист и с сельхоз техникой на ты, но не все такие. Еще раз прошу помощи и понимания. Время идет и нужно определяться с покупкой навесного.
С уважением ко всем участникам форума.
