минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 66 из 111
3306 сообщений
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Vladimir R пишет:
Трубу могу взять любую (обычную, не толстостенную), а кругляк только 20-ка.
Труба может подойти диаметром не меньше 57мм, 76х5 отлично подойдет если вылет штырей на 60см. Если тюки сена грузить то нужно брать 89х5, 89х6, при вылете 120см. У буровиков есть насосно-компрессорная труба 57х4 вроде размер, марка стали 12ХСНД, отличная вещь на вилы для навоза. Ось мотовил на Енисей 1200 у меня сосед порезал на штыри, нормально работает. А с арматуры-периодички навоз действительно будет хреново слетать, я со своих то иногда вилами вручную смахиваю.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Vladimir R пишет:
Без усиления снизу оказались слабые?
Не знаю, я их сразу усилил smile3 Но все же думаю будет слабовато.
Vladimir R пишет:
Как с нее сползать будет, например, навоз?
Да в принципе не плохо, Бывает конечно пласт не удачно оденется, что вручную лопатой не сдолбить, но если выворот хороший, то все выпадывает.
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
мои вилы
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Что то фоток после регламента не показывает dntknw
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
феrmer;ru
15.11.2014 - 14:53
: 30
чтота фотки не отпровляются
15.11.2014 - 14:53
: 30
фото
15.11.2014 - 14:53
: 30
3
01.11.2014 - 16:19
: 29
Вечер добрый .Решился поставить дополнительный масленый насос нш 10 ,с ременным приводом,как советовал ВЛАДИМИР.Привод взял с двигателя А 41.Но в сомнении,шкив на привод поменьше поставить или таково же размера как на каробке,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
НШ-10 эксплуатируется до 2000 оборотов, наш двиг тоже около этих оборотов развивает. Исходя из этого, посчитай передаточное отношение и вперед!
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
привет всем люди помогите разобратся с генератором на шифенге 244 ременной греется и руками трогать не возможно и не пойму зарядка есть или нет всем заранее спасибо
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Была проблема с генератором на моем Синтай 244 накрылось реле зарядки,с другой техники реле не подходит.Поставил генератор с Газ 53 и забыл о проблемах.Подробности и фото на форуме _Мой ременной минитрактор Синтай 24в.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ СГОРЕЛ ГЕНА МОСТ ВЫГОРЕЛИ ТРИ ДИОДА И ОБМОТКА СТАТОРА ВОТ ДУМАЮ ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
сэр-виктор пишет:
Любым с классики или с МТЗ, Т-40.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
ВладимирНК пишет:
сэр-виктор пишет:
У меня с трактора с советского стоит, у соседа тоже. Проблемма только так решилась, сосед покупал родной гену так он у него через пол года накрылся.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Модернизатор пишет:
Ребята описывали замену гены на советские тракторные- переделок минимум (крепление) от авто без переделок ставят.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Да у меня собственно и не было не каких переделок, кроме лишних запчастей, и релюшка там не нужна
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Модернизатор пишет:
Я имел ввиду не ременные тракторишки. dri
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
ВладимирНК пишет:
Модернизатор пишет:
извените yes3
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики очень нужна ваша помощь порвались ремни на генератор и на помпу, какие размеры ремней там стояли??? И как снять маховик чтоб одеть новые ремни???
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Модернизатор пишет:
извените
Да не зачто извинятся dntknw
Вова Гуру пишет:
Генератор А1000мм, насос А800мм.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Вова Гуру пишет:
Ребята писали, что ремни через маховик одевали.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
спасибо всем за инфу про гену купил 100 ампер 14 вольт на паз газ дизель пойду пробовать ставить
16.03.2013 - 11:55
: 172
ВладимирНК пишет:
Вова Гуру пишет:
Ремень который на генератор можно через маховик, который на помпу через маховик не получиться.Надо снимать маховик сёмником.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Так же когда будите смимать маховик для замены ремней, делайте лучше это 2м, он колограмм 50 вешает наверное и я себе руки чуть пару раз не отрывал
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
не слушайте, когда говорят, что ремни помпы и генератора одеваются через маховик, это не правда. для этого надо снять шкив на трёх болтах, снять с"ёмником маховик, и только тогда можна одеть ремни. ремень на помпу берите не А-800, а чють длиннее, очень трудно одеть, и помпа упирается в маховик, еле добился зазора в 2-3мм, может чють розтянутся. на генератор А-1060или А-1000 нормально подходят.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
появилась новая проблема в цилиндр вода попадает, буду снимать головку и менять прокладку, батя говорит сразу кольца менять, но трактору 3 года не думаю что они успели сильно износится, что скажыте??
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вова Гуру пишет:
Не надо их менять, что им будет, а прокладки уже 4ре поменял, трактору 4й год
