минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 64 из 111
3312 сообщений
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
stuokn пишет:
тракторок сф244 сват.отбегал уже полтора года,есть всякая мелочевка в поломках,но все устраняется быстро и без проблем.основная проблемма в моем случае-эт проводка.капот непродуманный провода все время в сырости соеденительные штекера заливает,жесть какая то.надо от начало и до кона все выкидывать и тянуть заново.месяца два уже завожусь ток с кривова,сгорела походу ент хрень с красным диодом,не знаю чего это,прикручена коробочка с левой стороны под баком,раньш горел красный щас перестал=)))
stuokn пишет:
stuokn пишет:
ЕНТА ШТУКА ЗОВЕТСЯ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ОНА СТОИТ КАК РАЗ ПОСЛЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
А может все проще- разъемы окислились и гена не фурычет?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
stuokn пишет:
Это как вы его с кривого заводите я сколько раз пробовал неичего не удалось кроме сильнейших ударов по рукам
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
=)может быть=)из разьемов регулярно воду сливаю,она там как в ведрах скапливается=)бггг=)часть проводки уже сплавилось от замыкания,так что отключил все к черту=)хочу переделывать шоп разьемы сохранить ток в кабине,под капотом их надо менять на клемники,шоп болтом откручивать,или ваще убирать там где редко разьеденять.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
Модернизатор пишет:
stuokn пишет:
ну на холодную в одиночку сложно. надо второго человека. декомпрессор вытащить раскрутить посильнеее,крикнуть-даваааййй!!=) шоп второй заводила декомпрессор на исходную вогнал,заводится с полтычка=) но руки надо беречь ент да=)
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
сэр-виктор пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
понятно=)плохая штука=)мозги парила с самой покупки,как не азщиал ее от влаги,то работает то нет=)в итоге совсем померла
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
stuokn пишет:
сэр-виктор пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
Смотрите клемники я местами их вообше убрал, так как гена перестал заряжать из за окисления, в итоге он сгорел проработав 3 года, сейчас стоит наш тракторный, полет нормальный. Прокладку под головкой уже задолбался менять, горит, да и 2 пробовали заводить без полезно, да и у меня сейчас уже не заведешь мешает самодельная стойка куна и воздушный фильтр
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
Модернизатор пишет:
stuokn пишет:
сэр-виктор пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
Модернизатор пишет:
stuokn пишет:
сэр-виктор пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
Модернизатор пишет:
stuokn пишет:
сэр-виктор пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
stuokn пишет:
даа,тож склоняюсь к этому,менять проводку местами и штекера менять на клемники а где то и вообще на стару добру скрутачку под изоленту=))а так трактор прям ненарадует,хорша техника,мне нравится=))
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
А протекает через отверстие в капоте?
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
да через него не протекало а топило=)его я закрываю=)так там и с боков накидывает ветром=)електропроводка ваще не расчитана на влагу,лучшиб изолентой скрутили а не штекера енти наставили,от них ток хуже.знал бы сразу посрезал бы к черту=)))
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
А если соединения клеем или лаком покрыть?
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
=)))попробуйте=)я решил радикально от них избавится=)необходимости отключать как то не возникает=)в кабине оставлю,на переднии фары тож,шоп капот снимать,а остально все удалю=)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
=)))попробуйте=)
Не получится у меня 354. smile3
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
=)))попробуйте=)
а эт хто такой?=)там проводка в луучшем виде?=)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
stuokn пишет:
Проводка спрятана в гофрированный рукав и не где не висит. разъемы тоже штекеры.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
у меня тоже была гофра ну от нее за 3 года почему то не чего не осталось
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Модернизатор пишет:
У меня только второй год, что дальше будет- посмотрим.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
нуу вот ент дело.тож надо будет прятать все=))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ВладимирНК пишет:
stuokn пишет:
кабина и капот идентичные=))молодсы всеж китайцы=)вот к нам бы ее на сборкуу прислали бы китайсев,мож собирали бы если не лучше,то хотя бы цветность проводов по схеме саблюдали бы=))а тоначал щас,а они по схеме цветовой чертикак натыканы=))сволочи какие то сабирали=)я кане понимаю шо могет не быть нужных,но када по одной линии три раза цвет один провод меняет тож нехорошшо=)лаан,размотает,холодно ток=)
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
MORPEX пишет:
А комментарии к фото?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
MORPEX пишет:
Подробнее нш и распределитель можно? на фото. Воздушный фильтр укорочен или он вообще непомешал?
15.11.2014 - 14:53
: 30
НШ-32 носос фильтр не укорачивал на рулевое дозатор и целиндр с комбаина Енисей подробнее фото выложу вечером.
01.11.2014 - 16:19
: 29
ДЕНЬ ДОБРЫЙ.Вопрос к MORPEX.Выхлопная работе куна не мешает.Заранее СПАСИБО thank_you
