минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 63 из 111
3306 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ВладимирНК пишет:
Лукавить изволите? с Вашим то опытом...
Каким dntknw ,я на трактор сел впервые три года назад.Да и машины не чиню,уже лет 12,конечно руки помнят,но что бы советовать,надо наверняка знать,а то людей подведешь dont
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ВладимирНК пишет:
Но за доверие,СПАСИБО thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Умение и навык, как говорится не пропьешь
Тут я с Вами согласен.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Где бы такой шкив достать? Для фрезы самое то будет. А так мощноти не хатает на 1,5 м. фрезу. При покупке в магазине утверждали, что всё будет огонь!
Шкив 120-4
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Xfire пишет:
Это шкив маховика, цена 800 рублей. Посмотри сайт ООО Меркурий г. Забайкальск. Там же живет наш форумчанин зарегистрированный под ником ТаШев, постучись ему в личку, он парень нормальный поможет.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Спасибо за совет. Там, Вроде штатный шкив, а я хотел бы поменьше диаметром для увеличения крутящего момента.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Xfire пишет:
а если к токарю сходить? он бы уменьшил диаметр
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Xfire пишет:
Шкивы идут нескольких размеров, нужно сравнивать и выбирать какой нужен вам.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Xfire пишет:
Можно убрать несколько ножей с фрезы и все будет нормально.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
ViktorKlyshin пишет:
Его не уменьшить, можно только выточить другой.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Вечер добрый .Собрал стартер на миник,втягивающее подошло от ВАЗ 01 ,по креплению совпало.Немного переделал втягивающийся шток,приварил две шайбы,как у раднова штока .Стартер работает хорошо, заводил неоднократно,заводит без проблем.Сварил наперед бульдозер,вроде получилось неплохо. Фото показать пока немогу,с компьютером на вы,извените,когда научусь, покажу.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Вот видете, все проще чем казалось! И много еще, что можно приколхозить от отечественной техники, главное здесь умение держать инструмент в руках.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Где то в теме обсуждалось о колее на миник,мой вариант в работе,расшырил на 30см,картошку окучивал,опрыскивал,недавно морковь подкапывыал,теперь вот уже надо снимать!
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
К теме подбора Отечественных запчастей:
Полуось переднего моста подходит от УАЗа короткая. У меня уже обе полуоси пришлось заменить. Одну срезало на флянце ступице при буртовке мокрого снега КУНом, вторую шестерни дифференциала при папытке бытянуть груженый прицеп из грязи. В магазине видел четыре варианта исполнения шарнирного мехонизма УАЗовской полуоси: 1-крестовина, 2-через плоскую шайбу, 3-на шрус на пяти шарах, 4-шрус как на легковых переднеприводных машиная. Себе поставил последний вариант т.к., на мой взгляд, угол выворота больше.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Xfire.А какой у вас минитрактор.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Если память не изменяет, то у него Шифенг-244.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
ВладимирНК пишет:
Сергей37 пишет:
Совершенно точно. Пологаю, что у всех полноприводных ременников передок одинаков. Мост из двух коротких чулков УАЗа. У меня по типу "спайсер" (цельная балка с люком картера) в магазине видел на таком же тракторе как на старых уазах разъемный мост, но потроха одинаковые.
01.11.2014 - 16:19
: 29
ВОТ СПАСИБО thank_you ,буду знать, если что.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Xfire пишет:
В продаже ременные полноприводные только Шифенг и Тайшань, других в наших краях не встречалось.
01.11.2014 - 16:19
: 29
УТРО ДОБРОЕ.У меня вопрос к владельцам минитракторов типа шифенг.Они есть и с куном,видел в интернете,фото,а есть ли видео .Хочу сделать самодельный кун,но у шифенга рессоры стоят,не будут ли они прогинаться ,сильно, от такой нагрузки.И нужно делать дополнительную гидравлику.Я думал поставить,двайной нш10 -10,на место радново насоса,чтобы кун работал от другова насоса,но может есть вариант проще,подскожите,ПОЖАЛУЙСТА,буду очень БЛАГОДАРЕН , и заранее спасибо. thank_you
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сергей37 пишет:
Кто-то писал, давненько уже правда, что у него при работе с Куном так пробило крышку моста. Стоит задуматься о каком-нибудь ограничителе.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
У меня трактор с КУНом. Для ограничения хода переднего моста над мостом стоит перемычка на раме. При загрузке КУНа мост упирается в перемычку. У того тракториста, у которого пробило лючек редуктора моста. Эта прермычка стояла слишком далеко вперед и упиралась не в саму балку моста, а в жестяной лючек.
Когда установил КУН на свой тактор, родные рессоры просели и мост сразу уперся в ограничитель, перегоны стали мученьем, и каждый стык, ямка, волна на асфальте казалась прыжком с трамплина. Пришлось добавлять листы рессоры от ГАЗ-53. Добавил второй лист, средний и в самый низ доложил кусками на всю длинну стремянок. Полсе этого стало комфортно передвигаться.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Xfrie.А какой кун у вас установлен, заводской,или самодельный.И если вам нетрудно fotku ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
В этом случае при нажатии на сцепление гидравлика работать не будет. Как вариант нужно отдельный насос с приводом от ремня. Тогда все будет работать как нужно.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Вечер добрый.Я согласен ВЛАДИМИР что,при нажатии на сцепление гидравлика не работает.Но сейчас у меня на минике ,спереди, стоит самодельный бульдозер, и работает от радной гидравлике трактора.После незначительной тренировке стало получаться.Разровнял землю на огороде,сдвинул мусор.Надеюсь что смогу и с куном приловчиться .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Ну тогда Бог в помощь.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Сергей37 пишет:
КУН у меня производства ООО Стандарт Красноярск. Тут фото мои и не только есть, читайте форум.
01.11.2014 - 16:19
: 29
. Фоток много,а видео работы ременного минитрактора с куном так и негде не нашол dntknw
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Здравствуйте. Нужна помощь в поиске запчастей к трактору HY-224 (шифенге) Из за плохого качества сборки ( задний тормозной барабан он же является и ступицей ) в результате подклинивания барабана и вылета шпонки , дал тещину барабан -по оси. Подскажите у какого поставщика по Украине можно заказать эту запчасть . sos
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
тракторок сф244 сват.отбегал уже полтора года,есть всякая мелочевка в поломках,но все устраняется быстро и без проблем.основная проблемма в моем случае-эт проводка.капот непродуманный провода все время в сырости соеденительные штекера заливает,жесть какая то.надо от начало и до кона все выкидывать и тянуть заново.месяца два уже завожусь ток с кривова,сгорела походу ент хрень с красным диодом,не знаю чего это,прикручена коробочка с левой стороны под баком,раньш горел красный щас перестал=)))
