минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 62 из 111
3306 сообщений
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
серый0366 пишет:
а на махиндре разве есть посадочные под фронтал или городить придется?
на маховике есть площадка под крепление, но у этого фронтала для т-25 площадка крепления смотрит назад, а надо вбок городить, скоро начну делать, с огородами почти закончил.
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
kvn73 пишет:
серый0366 пишет:
а фотку штатного места на махиндре можно если не трудно конечно
26.01.2009 - 11:50
: 1444
[/quote]
[/quote]
сейчас передний отвал стоит
03.05.2012 - 22:02
: 336
квн
а на коробке отлито название махиндра?
а то я искал на своем и ничего не нашел,наверно отличаются
26.01.2009 - 11:50
: 1444
надо посмотреть
серый0366 пишет:
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
Володимир Васьковець пишет:
труба гильза с цылиндра
Вы их на трактор уже ставили?
Извините не писал ,был в отпуске занимался стройкой! Ети проставки ,еще стоят на тракторе,никак руки не доходят снять! картошку когда копал ,тоже значительно лучше держать в рядах! Думаю на днях уже сниму,а то надо будеть возить стройматериалы,штоб не мучить моста!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
Извините не писал ,был в отпуске занимался стройкой! Ети проставки ,еще стоят на тракторе,никак руки не доходят снять! Окучивал картошку на них,оприскивал картошку, когда копал ,тоже значительно лучше держать в рядах! Думаю на днях уже сниму,а то надо будеть возить стройматериалы,штоб не мучить моста!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
Извините не писал ,был в отпуске занимался стройкой! Ети проставки ,еще стоят на тракторе,никак руки не доходят снять! Окучивал картошку на них,оприскивал картошку и стерню, когда копал ,тоже значительно лучше держать в рядах! Думаю на днях уже сниму,а то надо будеть возить стройматериалы,штоб не мучить моста!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Что то тема заглохла- все наверно готовятся к зиме. И вопрос: кто как готовит трактор к зимней эксплуатации?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
ВладимирНК пишет:
Блин, сглазил. Пошел проливной дождь, вместо снега сплошная каша sad .
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ВладимирНК пишет:
Залил тосол, слил конденсат....и ... все. Масло сменю после обкатки, пока только 15 м.ч. накатал из 50.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Максим НК пишет:
А теплый капот?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ВладимирНК пишет:
А теплый капот?
Посмотрю по эксплуатации, если не хватит картонки в радиатор, старым ковром каким-нибудь накрою, или мешком обмотаю. В мороз ниже -10 заводить не буду. -15 предел уж точно.
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
В предверьи прошлой зимы установил электро котел подогрева ОЖ, заменил отопитель кабины на жидкостный. И перед зимой меняю масло в двигателе на 5W40.
Ниже -15 двигатель уже не может завестись без подогрева, а трактор, бывает, нужен и в -35, но редко.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Максим НК пишет:
У меня картонка стоит круглый год,+ капот из ковровой дорожки.
Xfire пишет:
Котел поставил сразу как купил трактор 2,2 кватт, масло залито 10W40 минеральное. Трактор эксплуатирую круглую зиму, аккумы не снимаю.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я 2 недели назад дисковал поле после картошки, где-то около 45 соток. Двигатель нагрелся до 85 градусов. На погрузке навоза фронталом больше 75 не было. На улице было +2 и сильный ветер. Ни чем пока не утеплял. Отец на днях заводил трактор в -7. Говорит что завелся легко, но стронуться не мог, примерз, т.к. трактор стоит на земле в огороде при доме накрытый тентом от газели. Топором землю вокруг колес порубил и сдернул трактор включив 1-й пониж. 2 моста с блокировкой. Без передка и блокировки одно заднее колесо сорвалось и буксовало, трактор стал закапываться этим колесом. Передок и блокировка выручили. Теперь трактор на доски выставили, щас то он точно не прилипнет yes3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Максим НК пишет:
Я храню трактор в гараже и без проблем.
30.03.2014 - 18:35
: 6
Ух...всё прочитал.Приветствую всех форумчан!!!С весны как стал обладателем юзаю HY244 он шёл в нагрузку с лёгким трёхкорпусным плугом.После обкатки нужно было вспахать под люцерну полянку в 2Га лет 15 непаханое но ровное.Скажу что с техникой я на "вы," и это был мой первый сельхоз опыт как с трактором так и с пахотой.Пахал на2 пониженной ,тракторёнку было тяжко, часто пускал чёрный дымок и плужок часто норовил выпрыгнуть но к концу четвёртого он с задачей справился.Глядя на своё произведение , нарезаные пласты понял что без ещё одного агро приёма не обойтись. Утром мчусь к поставщику за фрезой в Красноярск (160км от нас) предложили 1GQN-150 с карданом ,каторый укаротил болгаркой, был великоват.После первых проходов фризой была не бывалая радость,бугры и пласты мной на паханые разбивались в пух а поле становилось ровное как ковёр. Фрезеровал на 1 пониженной и минут через 20 работы мой тракторёнок почти кипел,захлёбывался терял обороты и коптил чёрным дымком чувствовалось что силёнок не хватает,(жалею что не взял 1,25 хотя таких в продаже не было) пиходилось делать большие паузы но за 2 дня управился, люцерну с кострецом посадил.После заметил когда выкручиваю стакан(защитный колпак) на ВОМе он на половину заполнен маслом,оно походу протекает с коробки через хвостовик ВОМа ,думаю сальнику хана а может и подшипнику хотя ВОМ работает ровно без посторонних звуков.Прошу помощи опытных форумчян ,может кто сталкивался с такой проблемой и её техническим решением.Всем за ранее спосибо!!!Буду рад любой информации.
30.03.2014 - 18:35
: 6
lazzio1981 пишет:
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
lazzio1981 пишет:
Поздравляю! У нас эти тракторишки под брендом Хуашань.
lazzio1981 пишет:
Трудновато пришлось тракторку
lazzio1981 пишет:
У меня правда только капает, за 250 м/ч добавил 2литра. Китайцы не жалеют краски и вот она и повредила сальник.
lazzio1981 пишет:
По идеи обменять должны без проблем.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Привет всем владельцам ременных минитракторов.В январе 2014 года стал владельцем миника шифенг 244 ,и сразу возникли проблемы ,каробка загремела,нашол проблему,устранил.Скорости включались тяжело с рычанием,отрегулировал сцепление и удленил педаль,стали включатся идеально.Купил плуг и фрезу 125 ю ,в деле показали себя отлично,соседи и знакомые довольны и пахотой и фрезерованием.НО недавно ,по глупости сжег втягивающее на стартере,буду очень признателен и заранее благодарен если подскажет кто нибуть от чего можно приспасобить.
В остальном тракторком доволен.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Привет всем
Здравствуйте Сергей! у меня хоть трактор и не ременной, но очень интересует все связанное с эксплуатации этого трактора. И не посчитайте меня эдакой всезнайкой, который раздает советы на лево и на право, на самом же деле тема стала притухать и кроме меня и вроде бы ни кто не заходит сюда. Что очень прискорбно, так как тему просматривают в поисках ответов на свои проблемы не зарегистрированные на форуме владельцы ременных тракторов, которых становится все больше. И по теме:
Сергей37 пишет:
Сергей интересно узнать, что было не так?
Сергей37 пишет:
Ставте любое автомобильное какое подойдет,например от запорожца, адаптируйте крепление к своему стартеру и все.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
Отмечусь hi Я тут очень часто, но только в качестве читателя. Читаю в ветке практически все, интересно что и как, но вот в разговоры пытаюсь не встревать, многого не знаю..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
ViktorKlyshin пишет:
Я тут очень часто
Здравствуйте Виктор! И я про то, читают многие, а пишут мало.А вот владельцев ременных и вовсе нет sad
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
Я тут очень часто
Да, куда то с утра моя культура подевалась... bang
Здравствуйте Владимир! Лишь хочу дополнить, что я бы и рад помочь!, но во многих моментах данного трактора и представления не имею что где когда.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Да он очень простой принцип и механика та же плюс ремни.
Именно такой я хотел брать, изучил по материалам форума его вдоль и поперек, изучал инструкции в интернете. Но когда пришло время брать денег хватило на более мощный.
01.11.2014 - 16:19
: 29
Здраствуйте Владимир.C каробкой у миника была такая проблема.Когда вскрыл каробку то обнаружил что в шестернях привода вала отбора мощности очень большой зазор,стояло много регулеровочных пластин.Убрал почти половину.НО когда снял приводные ремни с каробки,то оказалось что немного болтается потшипник на валу у сцепления, подшипник стоял конический.Пришлось разбирать сцепление и убирать регулировачные пластины.Вал перестал болтаться.НО в каробке было много стружке ,даже прилипшей на стенках,просмотрел все в каробке и в мосту ,но не увидел чтобы гдето чтото терло,может на заводе плохо промыли.Почистил,промыл,залил масло джон дировское .Когда все собрал,проехал ,греметь перестала,только немного подвывает,но это нестрашно.Больше скаробкой проблем небыло.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Сергей37 пишет:
Сергей37 пишет:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ВладимирНК пишет:
Да мы тут все hi ,но бывает,что не знаешь,что подсказать dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Лукавить изволите? с Вашим то опытом...
