минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 7 из 111
Как выходили из положения с навеской ведь на нашей нижние пальцы 28мм (на навеске миника 22мм), ВОМ 8 шлиц (на минике 6)?
Всё делал,и пальцы и шлицивую для ВОМ с помощью сварки,молотка,и китайской матери
Фото если можно
Фото чего?????
косилка, вал, кардан. В соседней деревне мужик на ВОМ (миник Китай) из 6 шлиц срезал 4, осталось 2 на против друг-друга. Я думаю 2 это слишком мало.
Косарка конечно под снегом.морозы отпустят раскопаю снимки сделаю.у нас пока ещё -30*днём сильно не хочется мёрзнуть.а всего остального снимки будут.Шлицывую на ВОМ делал так:подобрал кусок трубы по диаметру вала ВОМ.нагрел его в печи в бане аж до бела. остыло постепенно само.метал ослаб,затем одел на вал под низ гидродомкрат,взял зубило,остриё сточил(затупил) и зубилом с молотком простучал трубу в пазу от шлицов вала ВОМ.проварачивая и вминая трубу в шлицы.после обварил получившуюся шлицевую-трубу с наруже(наплавил метал на трубу).взял кардан от жатки комбайна(ГУК)-вроде называется и пошёл к токарю,обьяснил что к чему нужно приделать он на ГУК срезал лишнее и сделал выступ, а на шлицевой трубе тоже проточил,во внутрь немного потом соединил эти две части,отцентровал и сваркой в трёх местах прихватил.Дома доварил сам.один момент упустил часть ГУКа а верней половина,ту которую протачивать,на ней должна быть крестовина!чтобы токорь мог зажать её в патрон.
Принцип в общих чертах понятен. Фото прояснят картину окончательно надеюсь. Спасибо!!!
Косилка миник не очень напрягает? А то на 18 лошадном у мужика в горочку миник в дыбы встаёт, правда у него косилка старого образца чугунная.
У нас ночью -40 днём -29.-30. Народ думал снега мало будет," глубоко ошибался".
у вас настоящая сибирь,от нас 1500км находитесь.я был у вас в Красноярске,5 лет назад,ещё на дальнеке работал.в сентябре месяце уже холодно было,в куртёшке пришлось ходить.а у нас в сентябре ещё в рубашке тепло и хорошо!живу на границе с казахстаном.до Семиполатинска 200кма погода сейчас как и у вас,только что был на улице -35,а утром -43 было.но вроде к концу неделе морозы должны отпустить.а так зима нынче пока тёплая была до крещенских морозов ночью-18,-22 ,днём -10 а то и -4,привыкли уже к теплу.
так-то не напрягает,но если масса большая то слышно что движок немного в нагрузку работает.но дыма из трубы нет,знать всё в поряде,в дыбы не встаёт на подьёме,наверно передний мост кое что весит и не даёт делать такие упражнения ,но с плугом три корпуса по 25см минику почему-то легче чем с косаркой.в рабочим положении имеется в виду.думаю это из-за бокового вылита бруса в два с лишним метра.
По поводу ВОМ сбоку. Я 3 года назад делал почвофрезу. Над осью заднего колеса крепил угловой редуктор от жатки ЖВН-6. На него с бокового вала цепь. Фреза: рама из швеллера, на нем редуктор угловой, не знаю от чего. На него кардан от привода мтз на передний мост. Вроде как-то так.
надоел мороз!пошол раскопал косарку и сделал несколько снимков
Евгений риспект и уважуха!!! Скоро лето скоро в бой.
Спасибо ,но до сенокоса нужно ещё много чего сделать.сейчас делаю кортофелесажалку двух-рядку как люди делают,потом акучник,и к началу сенокоса нужно завершить картофелекапалку.Хватило-б только времени и средств на всё это.
Молодец Евгений!Хотелось бы фотоотчет увидеть сажалки,окучника?
Из чего будешь делать?У нас весь металолом сдали.
Говорю-же только начал.А тут морозы,делаю то всё на улице.но начальная стадия сажалки есть,могу скинуть фото только завтра.металолома тоже нет,всё приходится покупать.и на завод ездить точить.а завод в Рубцовске,от меня 75км.вот такие пироги с котятами.
вот начальное для сажалки
Нифига себе работёнки проделано!
[URL=http://sinocom.ru/forumdisplay.php?f=13]путешествия в китай[/URL]
Купил выжымной подшыпник к пасовому фотону 240, на тракторе стоит подшипник з другим номером, а я искал с тем што в каталоге к трактору, правельный 588909 (тот что стоит на тракторе), цена 120 грн.
А что случилось со старым,и сколько на нем отработали?
Ваш трактор тоже ремённый?подшипник штангелем измеряли?а на самом потшипнике номира не было?я на выжимной масло дизельное лью,но сейчас смысла нет,мороз.а летом каждые 2дня,завёл,прогрел не много потом обороты сбавляю на минимум и с бутылке не много полью,сцепление выжму опять полью,отпущу опять полью,с минуту поработает глушу,излишки масло стекают вниз,потом завожу.
А где вы покупали подшипник? Подошол он?
Покупал здесь
http://www.mini-traktor.com.ua/?menu=info&id=1
Подошол.
Ремённый, подшипник штангелем измерял, на самом подшипнике номер был 588909, на выжымной масло дизельное лить не поможыт масло внутрь подшипника не попаде, лутше проварить подшыпник в литол-24 я так делал.
скажите пожалуйста Вы меняли масло в коробке передач? Что вы заливали и сколько литров надо?
Нет масло в коробке не менял т.к.фирма в которой я покупал миник,готовила его на сельхоз-выставку.и механник меня уверил что в коробке залито ТАП-17.там на крышке КПП есть заливная горловина с ворачевающейся пробкой на котором находится щуп.механник мне всё показал и расказал.а вот сколь литров не помню.ну по обьёму на вскидку(КПП+мост)=25-30литров.
Привет всем!Спасибо все, что делитесь информацией,порой она сильно выручает. Планирую в скором времени приобретать тракторенка, сейчас решается вопрос с землей, пока не много 5-6 га. под картофан дальше видно будет. Брать на такой участок Втз 30 или МТЗ смысла нет, остановился на ремешковом Шифенге 244,простой и не дорогой, благо они у нас появились в продаже,но цена самая высокая в РФ , хоть заказывай с доставкой с прияпонья . Опыт общения с подобным трактором был не большой- пару раз катался у знакомых фермеров. С японцем общался два года, но это другая история... Так вот, вопрос первый: шумновато работают у них движки-может стоит попробовать заменить глушитель? Нет, можно конечно ездит и в наушниках, и все таки...Может кто то пробовал? И второй. Инструкция по эксплуатации и ремонту на ремешковые трактора на русском языке- это великая китайская тайна ? Двое моих знакомых работают на них 5 и 7 лет и любое действие с техникой происходит методом научного тыка! Когда покупали из бумаг им дали только карикатуры с китайским великим и могучим языком на 10 страницах. В интернете найти можно все-на ДонФинга -пожалуста, Мастер Ярд, Синтай тоже,на японцев полно иформации, а ремешковый -??? Может кто-то подскажет где добыть. Заранее спасибо.
Можно и попробовать,но тише не станет,а мощность возможно потеряет немного,там ещё и воздухан не меньше звук издаёт,да и вы слышали как работает ИЖ Планета.там тож один целиндр.так что с этим прейдётся смирится.
Вы хоть в слух не говорите это тайна из тайн!!!нет ни какой сервисной информации!не помню точно но кто-то из ребят скидывал фото(двигатель) я его просто повторю.да не огорчится на меня хозяин фото.вот и вся инфа по нему!а то что брашурка-это да, и всё.
На втором снимке масленный насос двигателя с заборником и веска-фильтр на нём.
Спасибо за ответ и фото, Евгений Николаевич ,уважаю людей, кто и руками и головой работать может! Как продвигается ,,строительство,, сажалки? С глушителем действительно заморачиваться не стоит, в юности был ИЖ Планета Спорт, в 1 горшке-28 л.с. и ничего-шлем на голову ,только деревья мелькают. Ну а с великой китайской тайной надо бороться, мои знакомые сильно просили. Хоть на китайский завод тайком пробраться на их же тракторишке, и сделать копии всех документов... на китайском! P.S. Увидел фото китайского подогревателя на вашем малыше и вспомнил своего друга ,,Волгаря,, ,он подобный поставил на 3110-китайский, разбирается до последнего винтика,заменить можно любой элемент, а до этого стоял российский в два раза дороже и отработал тоже два года-сгорела ТЭНа и все ... все завальцовано, запаяно, заклеено, отказал-закрой глаза и выкинь. Вопрос, что лучше-китайский или российский?
Тот что дешевле тот и желательно покупать!у меня второй уже,купил недавно и поставил,а первый сгорел,не пошол тосол в него(воздушная пробка образовалась)не знаю от чего толь тосол был сильно густой при-36*толь сама по себе образовалось.летам тож было такое,но тогда подогрев не стоял.завёл,прогрел,собрался ехать на сенокос,на приборы глянул а температура уже 60*и это за 10мин.потрогал радиатор а он холодный.знать нет церкуляции.снял помпу всё в поряде.поставил на место залил тасол всё работает(мистика прям)потом вспомнил что у нас в авто парке где когда-то работам у одного парня на ГАЗончике часто токое происходило(воздушная пробка в сестеми охлаждения)лечил просто открывая кран на радиаторе. а китайский подогрев разбирается,в моём тена сгорела,но вот не знаы можно будет подобрать подобную тену на него или нет.
с сажалкой дела идут медленно,даже очень,т.к. бурёнки потелились кроме одной и приходится занематся сажалкой между основным моим делом(кармлением,доением,поением)жду апреля когда снег стает чтоб бурёнок в поле постись,тогда время появится занятся ей в плотную.
а на счёт информации по обслуживанию таких движков,может коллективно попросим господина Беспалько и он нам раздобудет её на каком ни будь заводе.а то я спрашивал одно,потом другое,толку мало всё время какие-то отмазки нелепые.может коллетивной просьбе не откажет,на кофе скинемся поди.
