минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 60 из 111
3306 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ViktorKlyshin пишет:
им только что нить легкое грузить,
yes3 для сена норма будет
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
Яуген пишет:
в планах обрезать стрелу, на 30см, что скажете? и еще кто что скажет по поводу нш насоса, хочу купить насос нш, узнавал в магазине где покупал трактор, сказали можно вроде, но нужен переходник изготовить, не удобно работать при нажатии сцепления все перестает работать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
ВладимирНК пишет:
Берем в расчет, что за рулем сидит человек с головой, а не наездник.
Яуген пишет:
да как не берите,
Если работать на том, что имеется в наличии (в данном случае фронтальный погрузчик)компетенция оператора имеет не второстепенное значение.
В далеком 1997г. мне пришлось подменить на пару дней совхозного грейфериста- тракториста со стажем, занимался погрузкой силоса и сена на ферме. Через неделю совхозное собрание постановило перевести меня на грейфер.До этого работал на стогомете. А суть в том, что рабочим очень понравилась моя работа по погрузке особенно маломерной таре- конных телег и не одна телега не затрещала от груза. а старый грейферист ломал по три телеги в неделю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВладимирНК пишет:
не спорю, но стаким успехам можно и без грузов smile3 смысал не в операторе, в данном, а в том что вылет как не крутите большой и что бы грузить так и столько же, как скажем на стандартном, грузов на зад нужно много, это конечно решит проблему с задиранием в воздух, но не как не решит, перегруз на передний мост, резину, остов трактора и монёвренность, но как говорится хозяин- барин
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я себе погрузчик FEL-250 мостырю на трактор, так у него вылет на метр точно меньше. У меня рама погрузчика крепиться к корзине сцепления. И то переживаю что лопнуть может. У кого-то я видел как на донг-фене лопнул крепеж в корзине от погрузчика. А при таком вылете точно что-нибудь лопнет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Яуген пишет:
Здесь фронтал какой то не стандартный. Интересно кто их выпускает, посмотреть бы им в глаза.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
фото с интернета .да простит меня автор.есть и такие мастера в сибире.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
павел в сибире пишет:
это самоделка?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
это самоделка?
Судя по сварке, думаю что самоделка, но мне такая одея очень понравилась! Если использовать как стогомет, да и не только! Вес получается распределен и плднимает высоко
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
kizlar пишет:
данный погрузчик длиноват, при погрузке чего нибудь тяжелого, задние колеса приподнимаются, кто что может посоветовать,
Даааа,погрузчик конечно длинноват,тут и навеска грузов не поможет.Надо КУН переделывать покороче.
Вот мой заводской
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Очень интересное решение крепления к ступице заднего колеса. В заводских советских крепление было на на чулке с внутренней стороны колеса..
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
Да тоже видел живет в ста километрах от меня все хочу добежать поглядеть что да как если он его продать не упеет good
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
michell пишет:
обломало вал ВОМа
Да как так то! Эти зеленые СВАТЫ вообще что ли не ходят dntknw
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
ТашЕв пишет:
michell пишет:
обломало вал ВОМа
Да не это не пруха скорей всего у меня =) по валу есть предположение что его перекалили но технической базы чтоб проверить нет, вал ООО САВА нашла но общаться с ними тяжело.. такое чувство что все на одного человека повесили там.
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
michell пишет:
Понятно если что пиши
29.06.2014 - 00:32
: 22
michell пишет:
Форумчане у меня уже появилось желание удавить продованов... обломало вал ВОМа фото чуть позже.. такое чувство что ооо САВА решило на мне эксперимент поставить какой то.
у меня так само ломало ,сильно натянуты ходовые ремни
22.04.2009 - 15:48
: 191
гагин николай петрович пишет:
michell пишет:
Николай у меня обломило задний ВОМ а не боковой.
29.06.2014 - 00:32
: 22
michell пишет:
michell пишет:
извиняюсь,не разобрался
16.03.2013 - 11:55
: 172
michell пишет:
Подскажите может знаете как правильно натягивать ходовые ремни?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Санчос 1975 пишет:
Из инструкции по Шифенг 240-244: Натяжение ремней должно быть достаточным. Слабые ремни при нагрузке будут проскальзывать на шкивах, сильное натяжение грозит поломкой частей трансмиссии. Натяжение должно быть таким когда при нажатии на середину ремня с силой 49 Кн провисание должно составлять 20-30 мм.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
49 кН ~ 4900 кг smile3
Скорее всего, речь идет о ньютонах, соответственно - около 5 кг.
16.03.2013 - 11:55
: 172
ВладимирНК пишет:
Санчос 1975 пишет:
Спасибо попробую натянуть по книжному.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Александр Беспалько пишет:
Чудеса перевода. Специально не стал переводить в кг
Санчос 1975 пишет:
Пожалуйста. Регулировка ремней всех с/м одинакова.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
привет всем на помпе навернулся сальник она потекла на что его можно заменить может кто делал движок sf 138-2
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
похоже с помпой проблемм ни у кого не было я первый у кого енто случилось
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
сэр-виктор пишет:
Где то в начале темы помпу парни снимали, но по какой причине не помню. Посмотри с 10 и далее страницы. А так ремкомплект думаю подойдет с отечественного авто, если же крыльчатку без проблем снимете. и если будет нужно, то где то у меня в записях есть адрес фирмы и прайс по запчастям, помпа то же есть.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
ВладимирНК пишет:
сэр-виктор пишет:
да я разобрал ее всю там сальник резиновая прокладка и пружина а и вал с крильчаткой а там где писали про помпу человек думал что она не работает но там было другое
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
сэр-виктор пишет:
но там было другое
Отправил в личку координаты. Ближе- увы не нашел.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
ВладимирНК пишет:
сэр-виктор пишет:
но там было другое
спасибо я нашол в саве там запчасти есть
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
сэр-виктор пишет:
ВладимирНК пишет:
сэр-виктор пишет:
но там было другое
правда цена 3 500р
