минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 59 из 111
3306 сообщений
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
привет всем люди подскажите пожалуйста никто сам не делал треугольник на заднюю навеску на шифенг sf-244 какие ее размеры заранее спасибо всем sos
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
ViktorKlyshin пишет:
michell пишет:
обломило по проточке
А что было подцеплено?
Фреза, ВОМ перед перед поднятием навески всегда отключаю..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
сэр-виктор пишет:
Делайте под уже имеющееся навесное, что бы подходило ко всем орудиям. В ветке по ДФ обсуждались размеры треугольника.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
спасибо владимир будем искать вот навесного пока никакого нет поэтому взять размеры неоткуда
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
сэр-виктор пишет:
Рад был помочь.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
сэр-виктор пишет:
Если в планах одалживать навесное берите размер с уголка владельца .Как вариант еще замерить в магазе сельхозтехникиюВ теме о дф вылаживал фото с размерами Хоменко Олег Викторович напишете ему в лычку
22.04.2009 - 15:48
: 191
во гадство.. ВОМ такой же дефицит как и шестерни..
а у нас на форуме еще и баннер этой конторы рога и копыта весит (Трактор Swatt фермеру)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
САНЫК пишет:
Почитайте здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409 ,все поймете,а у меня по своим размерам,т.е. не стандарт.А сейчас переделал
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Что переделали? Что-то было неправильно? Или неудобно? У меня тоже треугольник нестандартный, поэтому интересуюсь. Пока всё устраивает, но на всякий случай хочу полюбопытствовать. Как бы не пришлось тоже переделывать ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Vladimir R пишет:
если у Вас под сваю сцепку все и клин, то и неудобств не будет, могут только быть, если заводское что то захочите зацепить там уж стандарт или будете у кого навесное брать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
Vladimir R пишет:
Что переделали
Перемычку убрал,все-равно прицеп не цепляю на навеску,зато пальцы теперь могу сдвигать в разные стороны.
15.10.2013 - 11:53
: 479
А я ее и не делал. Спасибо, успокоили.
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
здравствуйте!!! вот весной купил шифэнг SF-254, с куном хотел узнать у кого есть такой же. и кто с какой проблемой сталкивался?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
kizlar пишет:
какой двигатель стоит?
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
двухцилиндровый, привод карданный.
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
Кто знает? почему моргает восклицательный знак на приборке? и моргает знак зарядки, не работал генератор, купил новое реле, генератор заработал, но освещение какое-то тусклое как мне кажется, вот как только включаю верхние фары и нижние что стоят на капоте, генератор перестает работать. Отдавал генератор специалистам, сказали генераторы на них слабые стоят, видел на форуме кто-то поставил генератор на "донг фенг" от мтз-80 как думаете возможно поставить на шифэнг?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
сэр-виктор пишет:
вот вам
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
kizlar пишет:
Если на тракторе установлен компрессор, то моргание значка говорит об отстутствии или малом давлении в расширителе (для тормозов прицепа) Когда давление нормализуется, то есть от 5 атм и до 8, то лампочка тухнет. Но не стоит его включать просто так, будет работать в пустую
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
спасибо по лампочке, а что по генератору?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
kizlar пишет:
при желанье все можно поставить а на донг фен ставил опять же Хоменко Олег Викторович
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
AndryK пишет:
Спасибо. буду надеяться, что привыкну.
не задумывались нанос поставииь от двигателя где гур?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
kizlar пишет:
У меня 354, разница только в двигателе( у меня четырехцилиндровый) и колеса на 11,2 задние и 7.5 передние
ViktorKlyshin]Если на тракторе установлен компрессор, то моргание значка говорит об отстутствии или малом давлении воздуха.
yes3 Я проводок оцепил от ресивера, что бы не нервировал, кстати стопы загораются только если в системе есть воздух.
[quote=kizlar
пишет:
У него вроде бы одноцилиндровый, насос можно установить только через ремень.
На счет генератора, стоят на 350 ватт, маловато конечно. у меня с новья контролька аккумулятора моргает, но по китайски это- если горит контролька то зарядка идет, если нет то и заряда тоже нет. Проверено тестером, автоэлектрик был в шоке. При включении всех потребителей света сразу, накал ламп остается прежним.
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
вот еще скинул фото своего мини трактора
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
данный погрузчик длиноват, при погрузке чего нибудь тяжелого, задние колеса приподнимаются, кто что может посоветовать, и насос стоит нш на коробке сзади, кто нибудь переделывал насос на двигатель, рядом с рулевым насосом. также калья была узкая расширил, для устойчивости, поставил родные проставки снаружи что если колеса задние развернуть и местами поменять, сделать еще по шире?
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
вот еще фото.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
kizlar пишет:
Повесить на навеску дополнительный груз.
kizlar пишет:
Колеса нужно поменять местами, левое на право и наоборот и передние тоже, грузы на задних трогать не обязательно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВладимирНК пишет:
дело конечно хозяйское, но с таким вылетам wacko2 трактор будет на половину рвать и нагрузка бешаная как на мост передний так и резину, по мне так с грузам с зади усердствовать не стоит, повесить можно но не переусердствывать, так задок к верх, ясно что уж перебор для такого вылета
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Яуген пишет:
но с таким вылетам
Берем в расчет, что за рулем сидит человек с головой, а не наездник.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВладимирНК пишет:
да как не берите, но 300кг при стандарте это одно, а на таком вылете эти 300 во все 600 превратятся, каждый раз в ковш то не будеш заглядывать, ну дело хозяйское, повесить то можно даже нужно но не взлопотреблять грузам, а само правильно наверно это если есть вазможность поменять фронтал, так как мало того что грузоподьемность теряется, так и маневры с такой стрелой порой могут лишних хлопот доставить
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
честно сказать, я тоже очень удивлен такому вылету стрелы! им только что нить легкое грузить, или в очень малых объемах. Сегодня за песком катался, так при погрузке задок так и намеревается оторваться! резина передних колес проседает на 1/4 при том что давление из максимальных (написано на резине) 2.5, накачено 2.9.
