минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 52 из 111
Спасибо всем за зазоры клапанов.
я ставил 0.3 впуск, 0.4 выпуск, так как мотор сильно не греется
Схема коробки передач 8+2 ВОМ ззаду.
Утро доброе =) во уже что то по делу нашлось ))
bmw5240 а книжки с каталожными номерамишестеренок у вас нет?
Каталог только по двигателю есть.
Плохо... разгильдяйское отношение к покупателям какое то у продавцов, хоть в тракторе и ломатся особо нечему но уже 8 дней потратил на решение проблеммы безрезультатно :( хоть темной ночью приезжай к ним на склад и в тихую раскатывай трактор чтоб деталюшки забрать)))
Вот проставки на задние колеса -передние еще токар доделует! Пластина на ступицу 10 мм,на колесо 8 мм,труба гильза с цылиндра,правда еще вварил по 3 косынки ю Роздвинул 15см+15см=30 см!
Хто знае на якый тыск мае бути видрегульована палывна форсунка трактора,
и должна ли форсунка розпылять топливо туманом, а то у меня розпыляет струйками,
если получится сниму видео.
Про давление нес кажу, а форсунка лить не должна, только туман.
200
Що 200 (кг/см, psi), откуда такая инфа.
информацыя с инструкцыи SF 138 200 кг/см давление начала впрыска
Понял, спасибо.
добрый день!!! а вот подскажите, на китайском распреде принудительное есть как у нашего Р-80 или нет????
На штатном нет.Гидроцилиндр одностороннего действия
предлогаю на обозрение модернизацыю удолен самовар как ненужный элемент уменьшилос количество охлождающей жидкости до пяти литров соотвецтвено уменьшилость время выхода двигателя на рабочую температуру добавлен термоконтакт включения вентелятора на освободившееся место устоновлен генератор зарядка идет с включеными фарами на минимальных оборотах
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521213907.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521214000.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521214056.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521214150.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521214243.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/75732/20140521214337.jpg)
У меня на 4-х цилиндровом 12 литров охлаждающей жидкости, а у вас на 1 горшок 5 литров- хватит за глаза и при полной нагрузке.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Система без расширительного бачка применяется так же на ременных Вейтуо.
Дырку в капоте заделать нужно, а то дождик прямо на генератор попадать будет.
Товарищи трактористы посабите советом, собрал коробку обратно гидравлику снял но неразбирал масло оттуда вытекло, залил новое не работает, насос поставил правильно зацепление шестерен есть, масло в трубках бегает но как то не весело даж газу повеселей бежит но все равно не то, куда копать что крутить где смотреть??? может неправильно залил масло? заливал сзади выкрутив сапун еще нашел на насосе отверстие но незнаю может оно с коробкой сообщается и туда лить масло ненадо.. в общем жду совета.
PS шестеренки так и не нашел в наличии таких нет... вот такие чудо продавцы могли бы комплект шестерен бы на складе да держать чай не шибко обеднели бы.
подправил замятый зуб буду надеятся что до осени отработает трактор.
Разобрал насос визуальных признаков повреждений нет прокладки целы ( он немного сухой поработал получается у меня )
Снял заднию крышку с коробки где гидроцелинд живет разобрал всё обсматрел все нормально там, собрал поставил наместо завел трактор еле еле подымается навеска стал дальше рыть.
А всему виной предохранительный клапан оказался, выкрутил его разобрал частично а там шпилька что не дает регулировкам сбится замята оказалась ( до это выкручивал продувал немного стружки мелкой было и наверное не так собрал) выпрями шпильку эту открутил гайки до конца и от руки закрутил потом шайбу с байкой притянул еще шайбу и колпачком закрутил всё эт дело и о чуда перелац заработал ))) теперь надо кабинку обратно как то закидывать будь она не ладна =)
Факир был пьян и фокус не удался....
Все таки износ шестерен большой вом толком не работает :( грусть и печаль однако, гдеб мне шестеренки эти сыскать...
У Александра Беспалько?
Александру написал он обещал спросить у соседей насчет моих шестеренок, основная беда в том что сам поставщик не знает каталожные номера запчастей той техники что привозит на продажу. а это не маленькая контора САВА наплодила дилеров по РФ а толку ноль только трактор бы продать.
Смутно помню, где - то читал, что шестерни кпп как - то можно восстановить с помощью сварки.
Наваривать зубья.. что то сомнительно они же калёные должны быть или цементированые, хотя может если небольшой скол и прокатило бы на время но у меня лихо их подъело.
если на китайский трактор поставить паралельно наш распред Р-80 ничего страшного не будет???
В разделе про гидравлику вроде как обсуждалось и про паралельно и другие варианты посмотри.
Привет всем трактористам. Собираюсь покупать минитрактор Weituo TS 12, или Булат 120 Очень мало информации по этим тракторам.
Больше склоняюсь к Weituo TS 12 но впечатления только из картинок в интернете. Посоветуйте какой лучше? И может кто эксплуатирует такие? Опишите плюсы и минусы.
Булат судя по фото это переделка мотоблока в минитрактор
Weituo заводской трактор думаю рама у него покрепче будет
У обоих тракторов колея 0.9м где то и как я понял нет заднего ВОМа хотя может на Weituo он и есть надо уточнять
Может ужатся и взять Weituo 24 ?? и запас можности будет да и не прожорливы они что по чем у вас в Татарстане?
Все таки под картошку хотя бы 1.3м нужно с 0.9 мароке много да и чем уже тем больше шанс завалится на нем ))
Сегодня звонил ,TS-12 у нас 98000, TS-18 стоит 122 а вот TS-24 того вроде нет в наличии но думаю не меньше 140 рублей.
Насчет колеи спасибо что подсказали тоже сомнения есть не узковато ли 900 мм, у нас местность холмистая и завалится на бок очень даже легко.
Очередной перл от САВА
(на продажу мы трактора не разбираем. если не сложно - напишите на следующей неделе - возможно я вам помогу. мне предстоит делать ремонт аналогичного трактора.)
Главная фраза ВОЗМОЖНО через неделю это уже почти как месяц простоя :(
И еще это я должен им написать а не они мне прислать сообщение с фразами ( дорогой наш покупатель мы нашли нужную тебе деталь прости нас окоянных за то что ремонт твой затянулся и ты нечего не посадил в этом году )
Как вы думаете это нормальная политика???
Я почитал ,про ваши ремонты миников,меня замучил 1 вопрос- почему вы не делаете крупноузловых ремонтов? сломалась кпп-втыкай новую,движок- втыкай новый,все же одноразовое,пока шестерёнки перебрал,движок расточил,вот уже и всё новое сломалось.
Узлы же по идее должны быть дешёвыми или нафиг такие трактора вообще нужны?
