минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 6 из 111
Что именно нельзя делать?Еслиб был воздух то небылоб циркуляции в системе,правильно?А гарячая вода была с кранника и на радиаторе,и на помпе,и на розширительном баке!На счет воздуха знаю,пару раз было,что на розширительном баке кипьяток,а на радиаторе холодная...!А сливал и заливал не сразу,там стекает ,а там доливаю,принцип стакана чтоб не треснул!,тобишь розмешиваю воду до нормальной температуры!
У меня черный дым из выхлопной трубы шел? говорят что черный дым плохо, какой дым хорошо? (извиняюсь за тупую шутку)
Сильный дым (любой) - вообще плохо
Черный дым когда шел? При резком нажатии на педаль газа, под большой нагрузкой или все время?
Чёрный дым-двигатель испытывает большую нагрузку.бывает в иосновном при тяговых усилиях на подъём на пример.Синий дым-не полностью сгорает топливо.причин масса,не плотно закрываются клапана,с впрыском топлива чтото
Можно продолжить: маслосъемные кольца изношены, направляющие втулки клапанов и т.д. и т.п.
Черный дым при перегрузе двигателя - это нормально.
на первом снимке подогрев-аху........ штука 2Кв в ней встроена помпа-греет и циркулирует одновременно.разогревает систему охлаждения до 60градусов стоит тепловое реле отключается автоматически потом просто поддерживает температуру в системе охлаждения.так как бак топлевный расположен радом с расшерителем саляра тоже греется.лью ещё летнюю
а что за подогреватель? марку и тд. и тп. и скоко стоит?
Подогреватель автомобильный производство китай как и всё в нашей долбаной стране.всё остальное написано над фото!марку не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Приветствую, у меня трактор тайшань-240, брал б/у 2007г.в. Эксплуатирую третий год. Из навесного-плуг 3-х корпусный китайский, сцепка из 3 борон.
сенокосом занимаетесь?сколько лошадок вашем минике?гидравлика какая?есть ВОМ?
Двигатель км138, 24 л.с. Без фильтра, только сеточка на заборнике ВОМ только сбоку, гидравлика- над редуктором
,не могу правильно обьяснить. В общем, вместо крышки-насос, цилиндр, распределитель 3-х позиционый,бачок масляный, сиденье-все на одной плите.
Сено косил конной сенокоской, сгребал конными граблями а самодельными волокушами сгребал в копны. Затем вручную аккуратно складывали эти копны. Через 3-7 дней стаскивали их в один стог. Фоток нету, и сделать нечем.
Жаль что фоток нету.Конная косарка косит отлично,только захват маленький.у меня навесная 2,1 есть ВОМ сзади шести шлицевой.грабли раскладные трёх-секционные,захват в рабочем режиме 7,3 метра!в транспортном 3м фотку поищу,где-то была,волокуша 2м захват,кучу ей набиваю 65-75центнеров толька она здаровая получается.вывозим белорусом по два прицепа сразу.на белорусе КУН на 50см удлинён. а на минек одноосный прицеп под сено.в него входит 12-15ц.
вот нашол фото граблей
Это еду с сенокоса,к бате заехал.
и бетоно-мешалка от ВОМ,навешивается на навеску только нис за две точки.а задняя часть на поворотных колёсах.
Здравствуйте, нашел в инете такой ДВС КМ -138 цена 1105 $ и 50 центов ...понравились его технические характеристики ,но нигде не нашел его габариты...не моглибы Вы подсказатьего точные габариты по крайним выступающимм точкам ...длина .ширина и высота.Спасибо.
точные я и на своём минике не знаю.думаю тако-же как и у меня.только отличие;на снимках какие вы дали на движке нет расширителя системы охлаждения,топлевный бак занимает и его место.от чего посажен ниже!знать высота ниже чем у меня на минике.завтра сделаю фото с линейкой.а где взять запчастей на такой движок?
вот
Где купить на Украине такой движок" объявлений" нашел много ,а вот где отремонтировать или купить запчастей по нему ни одного .
Евгений косилка наша или Китай?
Косилка само что не наесть наша!сам делал.брус в сборе купил(брус-полотно,коса-нож,сдвоенные пальцы,шарнир).обошлось это в 11рублей,два года назад.
вот на снимал.
длинна-80см вмести с воздухозаборником,ширина 40см вмести с моховиком!шкив на моховике не мерил!!!высота 70см от начала поддона и заканчивая топливным баком.обратите внимание что на ваших снимках нет на моховике шкива!нет расширителя под систему охлаждения!и топливный бак расположен ниже,на уровни стартера,а это минус 10см от моего размера!
Большое Вам спасибо за размеры! Высота если снять баки подойдет ,ширина также а вот длина .....длинноват ...80 см у меня получается у поперечины рамы ....раму у меня не удлиниш (из-за внешнего вида)
Еще раз Вам спасибо ,
Да-к раму удлинять не нужно.этот движок крепится в четырёх точках,поддон уходит в раму.единственный минус,маховик сбоку.вам не пойдёт,весь миник нужно переделать.
смотрите что нашёл только что.может поможет кому сделать с бокового на зад ВОМ
Судя по фото сзади к раме можно прикрепить угловой редуктор (есть угловые почти с минимальным передаточным почти один к одному) ....Т-образный с таким передаточным я покрайней мере встречал ,а на редуктор цепью или ремнем ...только с длиной кардана может получится не задача ...он может получится слишком коротким и рабочего хода шлицевой части может не хватать при подъеме и опусканиее навески скажем с фрезой..
На этих снимках видно что при подъёмие и опускании редуктор поворачивается по своей оси.от этого цепь не слабнит и не натягивается.а кордан там наверно с минимальным ходом по шлицевой.
Его там нет совсем. Внутри сразу цепной привод на вал фрезы. Подробные фото можно посмотреть в теме про МТЗ 132 на последней странице. Это трактор YT 12. Двигатель у него анологичный Вашему, только меньше, 12л.с.
Фреза что на Ваших фото (там не все видно ) но скорей всего это фреза с боковым выходом" спецыальная "для ременных минитракторов (такие фрезы есть в продаже ,их можно найти в инетне) ...я имел ввиду укрепить угловой редуктор к МТ ,если позволяют расмеры навески чтобы в дальнейшем можно было пользоваться активным навесным под центральный ВОМ ...ассортимент активного навесного под центральный ВОМ думаю шире чем под боковой.
Если установка углового редуктора на раму МТ позволит использовать кардан минимальной допустимой длины ,то то таккая переделка не очень сложная ...если в этом есть смысл для владельца МТ .
Миники китайские ,японские но не ременные видел не скажу что много но видел ,а вот в "живую " миник с ременным приводом видеть не приходилось.
