минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 44 из 111
Не помогает и нож пробовал менять и пластины и прижимки . Уже все поперепоробовал хоть новую покупай:(
Возьми Польскую барабаную роторку, я так и поступил. Небо и земля по сравнению с сегментной, сегментную теперь как страшный сон вспоминаю.
У нас поля очень не ровные трава не очень травинка травинку догоняет. И камней куча разного мусора. сколько не убирай
У меня тоже не ровные, в прошлом сезоне два раза даже обрывки металлического троса рубил, а уж сколько железа увидел или прошляпил. Камней с мужской кулак на одном покосе этак с 2 камаза набереться, ножи на выброс, но выкосил же несколько га такого поля.
А че у нее цена? Чтоб и на 25ку можно было цеплять и китаец не умер чтоб с ней
У меня косилка 1.65 Виракс брал её весной, цепляю на Т-25, но пришлось тяги от МТЗ ставить, родные гнуло. Косилку брал в Белгороде, вместе с 5колесными граблями доставка до Новосибирска стоила 9тыс.
Всем привет! У меня трактор ременной Сват ТS-24 хочу сделать кабину
Вот сайт смотрите!
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/137304
На swatt244 на второй день пропала зарядка? Зеленая лампочка на панелей не горит и педаль газа провалилась , кто нибудь сталкивался ?
Из возникших проблем, провалилась педаль газа, толи срезала шпильку так как они тоненькие какие то а может и небыло её хотя врядли, ремонт 5 минут брождение и бубнение под трактором так как на улице дожди.. из запчастей потребовался гвоздь подходяшего диаметра молоток и посатижи.
А куда гвоздь вставляли , у меня на второй день такая беда случилась и плюс пропала зарядка , Трактор swatt244 c кабиной ?
советую глянуть думаю узнаете
-30* по утрам, быстрыми перебежками, но тож с бубнением
Тоже не работает генератор, будеш другом по несчастью.
два моховика,интересно сколь киловатт выдаёт ций моторчик
всем привет помогите не кто не делал стартер на свой миник у меня хэбэй 15
конечно есть пару мыслей сваих
1 это венец юмз
2 это мтз венец нужно тачить маховик
стартер планирую использовать мтз редукторный
Зарядку победил , вначале просмотрел и протянул проводку , затем поменял реле регулятор зарядки, поставил от копейки , с газом тоже разобрался , на педальке газа внизу ось на оси лапка к лапки уже идут тяги на кинематику , так вот на лапке которая на оси срезался штифт ,
Тоже заинтересовал прицепчик.
Пришла пора технику готовить завел зарядки нет (клемы окислились)
Дальше интересней решил пошатать покачать передние колеса а они ходуном ходят.. раскручиваю крышку и наблюдаю картину ход колеса на оси почти сантиметр ( под крышкой две большие гайки и две шайбы ) открутил первую гайку от руки снял шайбу вторая гайка тоже легко пошла ( толи были не затянуты при продаже (когда привезли не проверял) ну а может за два года ослабли) снял колесо сальник выглядел не очень весело и без номера (60х85х10 подходит с УАЗ и подшипники кстати тоже с него номер не помню)
Поехал с гайкой и сальником в город ключ в магазине где запчасти на трактора продают нашел сальник в автозапчастях.
Вот вроде бы и всё нечего сложного в ремонте нет и ремонт 2 сальника 120р + 145р головка ( размер не знаю )
За сим по ка усё побрел дальше осматривать коня.
За два года эксплуатации два ремонта
1: два сальника на передний редуктор ( трава наматалась при косьбе (сам виноват))
2: 1 сальник + головка
В обработке фрезой 2 га + 5 га под покосом ну и по мелочи дров на 4 дома заготовить привести увести всяк разно.
да наши тракторки просты сами по себе, и в обслуживание, посмотрите ещё в отстойнике сетчатый фильтр топлива,возможно там скопилась не много водички, да и воздушный фильтр сетку промойте в саляре,и масло в поддончике воздухана можно тож заменить.
Всем доброго времени суток. Давно не был здесь. Вмех мпрошедшими праздниками. Отдельный респек и привет Ташеву (спасибо выручил с насосом)
Здравствуйте господа, вчера приобрел SF 244 с ременной передачей, принимайте в свои ряды. Накупил разного масла, но доливать оказалось нечего, все в норме, в том числе и тосол. Вроде все протянуто, но полажу еще, прошприцеванно(может просто тавотницы солидолом помазаны :sad:). Навесил фрезу и тут понял, что кардан мне не поставить, мешает прицепное, то есть шлицевое соединение в ВОМ внешне имеет прямоугольную форму и и уши прицепного не дадут ему вращаться. Может это уже где то обсуждалось и я пропустил. Не хочется при установке фрезы демонтировать прицепное и дугу безопасности, а при снятии все ставить обратно. Кто и как выходил из положения?
Снимать скобу для прицепа 8 гаек нечего страшного в этом нет.
Так на них еще и дуга безопасности
Плохо фото нет, что там может мешать дугу прикруть к мосту без скобы под прицеп? понимаю конечно что постоянные танцы с ключами не есть гуд но врядли есть еще какой то вариант
Всем Привет!!! Сразу по скобе у меня родственник вырезал место под кардан и скобу не снимает , но у него вообще вся навеска переделана от МТЗ Фото нет трактор далеко.
Ивану 1991 отдельный респект!Обращайтесь если что поможем.
Вчера осматривал запчасти для SF178( цилиндр поршень кольца) это для 30 ти сильного ременника, на наш движок конечно не подойдут,но мне и 24л.с хватает да и запчасти на наш двигатель в два раза дешевле
Привет Всем хочу купить Шинфенг 244 ременной полноприводной вчера поехал к местному дилеру http://traktoropt.ru/g955916-minitraktora-traktora-kitaj После чего у меня случился Рак Мозга ))) Хозяин сказал что продавать этот недотрактор мне он не будет что мол с ними постоянные проблемы и в управлении он тяжелый и коробка не такая ...вообщем я не чего не понял ))) Может кто нибудь может обьяснить это странное поведение или действительно проблемный трактор? Мне он нужен для огорода уборки снега поезки в лес.
Такая корова нужна самому?
Вот и я удивился....пчелы ругают свой мед
Хороший дилер Да нормальный трактор только много не доработано но за такие деньги стоит взять либо ищите что то на подобии т 25 этот трактор десятками лет проверен. У меня и тот и тот есть.
