минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 42 из 111
Да и масса от аккумулятора на радиаторе?
даа массу они тож норм привентили=)а под сигналом помоему перевернутый вкл.массы=)
Каюсь, это мой не догляд. Трактор привезли ночью, мороз под 20. Эвакуатор так и оставил его у ворот. О заводке и речи не было в ту ночь. На другой день мужики помогали как то трактор оживить и переместить на нужное место. Вот один прикрутил массу к радиатору. Ключей на 15,16,18 и в помине не было. На другой же день отправился в магазин авто запчастей приобрел комплект необходимых ключей и головок. Оказалось, что масса сама к раме слабо прикручена была. Вот и искрила.
А как выключатель массы перевернутый? Он в виде рубильника. Привинчен, мне кажется, на месте.
Скажите, а разве на SF-244 блокировка диференциалов? И где она включается, каким рычагом?
провод(масса)должен быть привинчен к включателю массы, а включатель к раме под двигателем должны быть дырки в раме.
а что есть "масленки из бронзы"????что это и где стаит на тракторе???
Еще вопрос по масляному щупу движка. Риски там тяп-ляп. И расстояние между уровнями ого-го. Такой глубокий узкий картер? Уровень ровно между рисками. На классике, там конкретно max-min указаны были и расстояние между рисками адекватные, а тут... Может ближе к верхней риске лить на всякий случай?
Масло родное лучше слить сразу оно угорает со страшной силой
Нет блокировки нет это я не правильно выразился по незнанию, имел ввиду подключил передний привод у трактора.
Ну а масленки хотя бы на поворотном кулаке их там две сверху и снизу, когда шприцевал литолу туда влезло немерено и еще место видать осталось))
масленки эт типа пробочек шо ли с дырочкой в нутри?=))я прост тож отчасти чайник в тракторах,тож летом брал=)в моем понимании масленка-ент емкость для заливки масла в технику=)ххх=))
я я натюрлих ))
Масленка - устройство для смазки чего-либо маслом.
ясно=)а то не первый раз уже все пишут про плохие масленки а я их все не обнаружу на тракторе=))хех=)для меня пробочки и пробочки=)а когда шприцую вообще их выкручиваю нафег.
да не нужно их выкручивать, и в поворотный кулак может много зайти литола, но этого делать не нужно, там-же смазывается и шрус.
в поворотных кулаках ваще какие то затычки полипропиленовые=)хххх=))
привет всем мужики а вот никто не заморачивался установкой на шифенг 244 датчиком и указателем уровня топлива если можно фотки ну и описание ну какой датчик и какой указатель если можно
Прозрачная трубка, вертикально приклеенная к баку Вам поможет
спасибо александр за совет но на дворе 21 век и как-то нужно модернизировать наших - китайских коней электроникой
Электроника, конечно хорошо, но трубка - просто и очень надежно :)
Не надо врезать поплавок и тарировать датчик
а трубка каким образом припиндюриваетса?=)))фоточки если есть желательно было б для наглядности=)))
можно конечно и трубку как вам советует Александр, блин зачем заморачеватся? можно ведь капот поднять снять крышку и всё увидеть,за одно и двигатель визуально обсмотреть, на наличие ослабнувшей гайки.а так не кто не против цевилезирования!
ДА если бы придумать как эту трубку примастырить
Фото нет, но все ж просто - поставьте тройничок между отстойником и баком, и выведите наверх вдоль бака силиконовую прозрачную трубку. Только конец трубки наглухо не закрывайте, чтоб воздух в нее мог свободно входить - выходить. А дальше - закон сообщающихся сосудов. Уровень в трубке будет такой же, как в баке.
александр спасибо за подробное описание но у меня нет отстойника соляра идет прямо с бака без переделок так и было
Ну все равно ведь какая-то резьба на баке есть? Какой-то штуцер? В конце-концов можно вставить тройник на хомутах в резрез топливного шланга поближе к баку. Разницы никакой, просто поближе к баку подключить трубку, чтоб ее не тащить издалека.
Александр, а как насчет пыли, грязи при работах, да и просто при езде, не попадет ли в бак через трубку?
Во-первых можно заткнуть маленьким кусочком поролона, например, если что. Главное чтобы воздух проходил, подпор не создавался, иначе неправильно показывать будет
А во-вторых - через горловину попадает гораздо больше
спасибо александр будем ставить пока трубку затрат ни каких только руки если погода даст у нас +4 дождь
Везет Вам, у нас -39 долбануло позавчера. Сейчас вроде отпускает
Парни так есть ли у кого Шифенг 354?
