минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 40 из 111
3312 сообщений
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Дизельный двигатель SKAT ДД-188 - Тип двигателя 4-х тактный, Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) 8,3/11,4 (3600), Объём двигателя, куб.см. 456, Количество цилиндров 1, Емкость смазочного масла, л 1,65, Емкость топливного бака, л 5,5, Расход топлива, л/час. 2,9, Расход топлива, гр/кВт*ч 1,9, Система пуска Электростартер + ручной старт, Топливо Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) , Уровень шума, дБ 77 (на расстоянии 7м), Габариты упаковки 500x470x550 мм, Вес, кг 52, Гарантия 18 мес. Максимальный крутящий момент Нм - Об/мин - 25,0 - 3000
Цена 19700
Двигатель бензиновый SKAT ДБ-9,8 - Тип двигателя 4-х тактный, Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) 9,0/15,0 (4000), Объём двигателя, куб.см. 420, Количество цилиндров 1, Емкость смазочного масла, л 1,1, Емкость топливного бака, л 6,5, Расход топлива, л/час. 4,7, Расход топлива, гр/кВт*ч 374, Система пуска Ручной стартер, Топливо Бензин АИ 92/95, Уровень шума, дБ 80 (на расстоянии 7м), Габариты упаковки 500х420х460 мм, Вес, кг 33, Гарантия 18 мес. Максимальный крутящий момент Нм - Об/мин - 28,0 - 3000
Цена 9260
Какой из них предпочтительней, применение фреза, в дальнейшем планируется снегоротор приспособить.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Евгений 55rus" пишет:
Лучше все таки типа родного 15ти сил или несколько по мощней. У трактора лишней мощности не бывает.
Дизельный двигатель 24 л. с. с водяным охлаждением и электростартером.
69 500 руб.
На сайте Еманжилинского завода где делают "Уральцы" видел как то движок SS-1100 15сил. за 15000 руб.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дизель слабоват, да еще и высокооборотный... Как-то не айс...
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Евгений 55rus пишет:
Появился вопрос по гидравлике подскажите что это?[изображение]
это отломаный рычаг для подключения и одключения гидро насоса чтоб он всегда не ганял а толко тогда когда нада
02.04.2010 - 09:12
: 188
Вова Гуру пишет:
Спасибо за ответы всем, по гидравлике сегодня пробывал крутить вручную рычаги навески поднимаются но вот на счёт опускания ничего внятного я не дождался нет определённых положений рычага в каком положении запирание навески а в каком опускание непонятно, но как я понял гидравлика работает только на подъём а опускается под своим весом так ли это?
И с рачагом включения гидравлики тоже разобрался просто сам рычаг был вывернут и всё, поставил другой всё работает.
02.04.2010 - 09:12
: 188
Александр Беспалько пишет:
Да и я тоже примерно такого мнения про него, и цена совсем не привлекательная, все остальные дизеля тоже выходят за рамки бюджета. Пока остановлюсь на бензиновом. Тем более трактор нужен больше для работы во дворе для которой и этого двигателя вполне хватит, благо в хозяйстве есть техника и по мощнее (два т-150, и два ЮМЗ).
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
кВт/л.с. 9,0/15,0
...интересно,как это из 9-ти кВт получили 15 л.с.(спец.китайские пони,что-ль... lol )?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Павел АФ пишет:
кВт/л.с. 9,0/15,0
Как получили, только 9кВт ето 12лс.
: Башкортостан
28.12.2013 - 18:41
: 29
Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня тоже примите :) не давно стал обладателем SF-244, с кабиной. Из навесного роторный плуг 3 в одном-плуг, фреза, картофелекопалка. Стоит этот плуг 38 т.р. Опыта эксплуатации данного трактора 0, но чисто визуально покупки нравятся. Дилер утверждал, что все залито и промазано. Но однако в систему охлаждения в последствии вошло еще 10 литров тосола. Соседи, сбежавшиеся на звук мотора при запуске, посоветовали все таки залить в радиатор жидкость, так как в горловине радиатора ОЖ что-то не видать. До этого трактор успел поработать минут 40 в холостом режиме, и дилер минут 5, с моего разрешения пытался вытащить застрявший эвакуатор. Дома, на стоянке сам собой отвалился рычаг фиксатора тормоза, который фиксирует педаль тормоза в стояночном режиме. Дали инструкцию, в котором основной упор сделан на безопасные приемы работы (пьяные беременные трактористы) А вот фоток расположения и назначения органов управления и клавиш в кабине нет. Инструкция движка на китайском языке.
: Башкортостан
28.12.2013 - 18:41
: 29
Расширитель конечно у него здоровенный. Если смотреть полный объем, литров 7-8 будет. По уровню радиатора, наверно литров 4-5 влезет. Надеюсь литров 4 туда и ушло. В руководстве сказано, что заправочные емкости в руководстве по двигателю, а он на китайском. Сколько интересно общий объем охлаждающей жидкости движка с радиатором и расширителем?
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"Шyриk" пишет:
10 литров это видимо система вообще была пустая.
Главное чтобы поплавок в расширителе поднят был а так в систему влазит литров 25 но это под самую завязку.
"Тагир102Y" пишет:
Я когда свой взял, весь форум сначала прочитал там многое уже обсуждалось так что добро пожаловать на форум hi Добавляйте фото особенно заинтересовало навесное 3в 1.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
не пугайте человека=))я в зиму полностью менял тосол(были подозрения шо на фирме перед продажей был тосол+вода,ибо ржавчина появилася) так я влил 15 литров и еще место осталося=)а так что я думаю литров6- у вас там было=))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
да навесное три в одном ттже очень любопытно звучит=))фотки плизз=)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"stuokn" пишет:
Я извеняюсь,вопрос не мне,но думаю,для общего развития ,не помешает и ролик,про это ЧУДО 3в1.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
хм=)ощущения смешанные=))гоняет он канешно с ним быстро,но мне кажется фрезу он врят ли заменит=)
: Башкортостан
28.12.2013 - 18:41
: 29
Роторка точно такая, как на видео. Перед покупкой прогуглил везде. Инфы никакой. На этом форуме даже открыта ветка "заменит ли роторный плуг фрезу" отзывов нуль. Брал на свой страх и риск. Это разработка челябинцев. От нас не далеко. У разработчиков есть еще одно видео, где сбоку установлен экран брезентовый, чтобы картуханы не улетали в соседний огород наверно.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
у меня нет заливной горловины на радиаторе,заливаю тосол через сам расшеритель,чтоб поплавок был в чуть больше среднего.входит 20литров. ржавчина в тосоле может появляться не потому что там вода, думаю эт метал такой на блоке,у меня тож мутнеет тосол со временем.
07.05.2010 - 06:03
: 963
про это ЧУДО 3в1.
ага ясно, плуг с приблудой на него. приблуда выполняет роль борны и пласт снимает с лемеха.так-то не плохо.а гоняет эт тракторишка так резво то что он далеко не 25силный, что ему такой плужок тоскать-на легке
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ну мутнее ент норм.но тут реально ржавчина.стремно кароч,поменял-так спокойнее=)))
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
так канешн есть в теории большая экономия времени,это получается во время вспашки сразу и боронуешь. но с другой стороны это получается пахать лучше тогда перед посадкой а не с осени???да и как на неровном рельефе он себя поведет?я вот на своих "горках" с обычным то двухкорпусным впахать все никак непринаровлюся=)))хотя тут наверн и опыт нужон,тож.все лето его крутил,настраивал,все равно где по раму "вгрызется" в землю,где выскочит полностью. уклон сильный у меня.
07.05.2010 - 06:03
: 963
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Да да всех с Новым годом!!!!!!!! Здоровья Всем и благополучия!!!!!!!
16.03.2013 - 11:55
: 172
С новым годом всех!!!Здоровья, счастья,успехов и удачи!!!
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
иииииииии=)вотка пить-земля валяца!!!=))))))))))))ураааа=)ххх=)всех с новым годум=))
: Башкортостан
28.12.2013 - 18:41
: 29
Уважаемые форумчане! Старожилы форума и новички, поздравляю Вас всех с Новым 2014 годом! Минитрактористы, которые своим трудом, готовы производить продукцию. Именно , производители, а не перекупщики и посредники в бизнесе, коим я тоже желаю удачи и успехов. Но Наш почин Нов и надеюсь будет востребован народом. Именно труд отечественного земледельца, с экологически чистым продуктом, и качеством должен быть востребован в современном рынке!
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Тагир102Y" пишет:
...(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают. Звучит песня "Степь да степь кругом".)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Павел АФ" пишет:
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
Павел АФ пишет:
"Тагир102Y" пишет:
и никита хрущев потрясающий кукурузиной над головой на заднем фоне,на банере. класная б картина получилося=))хх=круче всех путиных для селян наверн=)))))))))))))))))))))))))))))
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Тагир102Y" пишет:
Кто бы за ним (этим продуктом) еще в очередь стоял. cry
Нам ведь чем дешевле тем лучше. sad
"Павел АФ" пишет:
Наш труд и lol и cry наши.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ой та лаан вам=)главн для себя хватает и слава богу=)))
