минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 39 из 111
На до у китайцев поспрашивать благо они почти за забором живут,
когда то видел у них трех секционный распределитель но ценой не интересовался Как узнаю отпишусь.
а мы и подождём
Так там же и можно заказать. Привезут транспортной компанией.
Да придется подождать сейчас в отъезде
Узнавал, он там стоит 7500 рублей, плюс оплата за доставку. Дороговато выйдет.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Это где узнавали?Что то какие то жадные китайцы Вам попались
Скорей бы до них добраться и уточнить, а то братья форумчане ждут ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот здесь у менеджера и узнавал: http://www.autokran74.ru/goods/16296961-gidroraspredelitel_q45
Но это уже не китайцы. :)
Вообщем нашел визитку китайца и позвонил ему. Стоимость трехсекционного стоит с доставкой до России 5 400 т.р двух секционных пока нет в налиии и цену на них он не назвал Вот думаю буду брать лишняя секция не помешает!( Если кому надо пишите в личку
Подскажите,плавующий режим есть,и рычаги с фиксированными положениями?
здравствуйте Подказать пока немогу себе еще не купил да и в руках еще даже не держал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А как же покупать,ведь это очень важно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
надо узнать
Просьба нарисовать схему подключения и технические решения некоторых проблем - например- куда чего присоединяли, куда в тракторе подключали доповский слив, каким образом врезались в магистраль - вобщем все интерисует, лучше с схемой и подписями по каждому узлу. Для меня это сейчас актуально, уже выслали распред, жду - потом нада ставить кун на заднюю навеску.
Распред на 2 секции стоит в Украине 1060 грн.
Ну нарисовал как смог. Теперь пояснения:
Зеленым - штатная трубка, которая шла от НШ на вход в бак. ЕЁ УБИРАЕМ.
Красным - шланг присоединения доп. распределителя вместо "зеленой" трубки (от НШ идет шланг покороче, потом от самого доп. распределителя до входа в бак идет длиннее шланг).
Желтым - штатная трубка слива масла с бака. ЕЁ ОСТАВЛЯЕМ
Доп. распределитель шел уже в комплекте с КУНом, так что там все шланги были подсоединенные.
Скорее всего зеленая шла на вход родного распределителя. А желтая -это не слив, а запитка НШ. Слив осуществляется в родном распреде. Вобщем почти все понятно кроме одного - в моем доповском распреде есть не два а три отверстия, одно на слив (самостоятельный).Теперь вопрос куда его подключить - скорее всего на слив из бака.
Привет всем вот приобрёл тракторок, а к какой он марке принадлежит непонятно все надписи на китайском, вроде как НВ 15, хотя от трактора тоже мало чего осталось но фреза на масте заводская, необходима установка двигателя планирую установить бензиновый SKAT 15 л.с., появились вопросы по работе гидравлики работает она на подъём и опускание или только подъём, а опускание под силой тяжести. Если вдруг кто пользует сей аппарат то прошу подскажите.
Ещё фото.
Пердун, бомба,а моторчик где.
Моторчик в чермете![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Как в чермете?
Ну может быть и так, тут я как бы не силен в терминах.
А если его вообще заглушить, это третье отверстие?
Если оаспред секционного типа,то третье отверстие на доп секции,его и надо глушить.Надо фото
Бывший хозяин сдал за ненадобностью. Скорее всего и весь трактор в скором времени там бы оказался не попадись мне. Будем вдыхать вторую жизнь.
Гораздо проще "вдохнуть", поставив одноцилиндровый горизонтальный "самовар". Только вот, насколько реально у Вас его купить? Так-то он в районе 30 - 35 тыщ, максимум, должен стоить
Александр Беспалько побродил по простору интернета попался s195n двигатель за 64000р (что то курили или жевали продавцы) )) ну а так тяжко в РФ с ними на Украине куда проще s1100 26000р стоит где то.. но где мы и где они :(
Ставить бензиновый двигатель так они оборотистые думать однако нужно на тракторе 15 лс стоял значит бензиновый +- 30лс хотя наверное чуть меньше.
Да конечно я с вами полностью согласен что установить родной самовар самый лучший вариант но поспрошав в паре фирм торгующих миниками продавцы говорят что не занимаются привозом таких двигателей. некоторые вообще смотрят на меня как будто я у них двигатель на марсоход спрашиваю. Поэтому вариант с бензиновым для меня самый оптимальный. А как вы думаете двигателя 15 л.с. бензинового хватит, планирую ведущий шкив поставить в два раза меньше того который стоял на родном двигателе, тем самым немного повысить мощность, так как у бензинового максимальная мощность выдаётся при 4000 тыс. а у родного вроде как при 2000 тыс.
Появился вопрос по гидравлике подскажите что это?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/16660/20131226113721.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/16660/20131226113746.jpg)
http://usadba44.tiu.ru/g446696-dvigateli-vnutrennego-sgoraniya
Ну, отсюда отправлять - доставка в 4-5 тысяч вылезет, наверное...
Смотря что на выходе хотите получить. Крутящий момент на малых и средних оборотах бензиновый выдаст намного меньше чем дизельный.
P.S. Меняя передаточное отношение (шкивы), Вы не увеличите или уменьшите мощность, Вы измените крутящий момент, за счет изменения скорости.
Дополнительный гидровыход. Можно поставить одноцилиндровый дизель,много сейчас в продаже
Логично, всяко лучше, чем бензиновый
