минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 26 из 111
3306 сообщений
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
Нарооодищеее!=)у кого бывало шо ВОМ не фиксируетса в состоянии Вкл.??? рычаг на чебя доконца вытягиваю, он ВКл., только рычак отпускаю- вал крутиться перестает. на тягах уже все что мог перекрутил, чет не помогло.
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
Сломал недавно стойку корпуса на плуге купил новую а она немного другая на моей буква Т на новой К Также недавно немного модернизировал воздухоочиститель с изпользованием моноцикла от МТЗ а то старый несколько раз отваливался был на точечной сварке.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Андрей Викт" пишет:
Переделай тяги.
У нас тоже у одного так же было,он сказал что переделал тяги.
Так вот как переделать, гнуть?
"hatingar" пишет:
Еще вопрос хотел задать. Прицепное для тележки, так штука где палец торчит, болтается свободно вверх вниз. У всех наверное так. Вы тележку как прицепляете, прямо к этой штуке? или как то фиксировали ее? Я хотел приварить ее жестко, но сварщик сказал что это чугун и варить не получится.
Так то с легкой тележкой я ездил и ничего. А вот если нагрузить потяжелее не будет такое соединение свободное разбивать проушину на тракторе или на тележке?
я ремень от машины вешаю, но он рвется периодически, но их в деревне много валяется, так что пока выхожу так из положения. Мой пост #708 погляди там на фото видно, я его за сапун цепляю.
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"AndryK" пишет:
Так и не смог настроить китайский трехкорпусной плуг навеской,
Тоже долго бился в итоге удлинил центральную тягу но и вес также нужно будет увеличить
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
наконец начали пахать целину, настроили плуг без груза. Пашет нормально, но вот растяжки(цепи регулировочные, не знаю как правильно они называются) на навеске Г...Но(извините) полное, сами цепи рвутся и растяжки лопаются по швам, варили несколько раз рвется в другом месте, в общем нужно менять на другие.
вот немного фоток, первые две фотки пахали с утяжелением плуга, остальные после настройки навеской:
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
AndryK пишет:
Меняйте их на талрепы и будет счастье.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"michell" пишет:
Талрепы просто без цепей?
22.04.2009 - 15:48
: 191
у меня идет овальное колечко с резьбой оно крепится внутри раскоса (раскосы от т-25 поставил) в кольцо продет талреп со стороны кольца стороной с крюком цепляется в кольцо от старой растяжки, как то так талреп №14 цепей нет.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"michell" пишет:
А без цепей хватает свободного хода для разного с/х орудия?
22.04.2009 - 15:48
: 191
пока только фрезу и картофеле сажалку цеплял, роторная косилка и рулоник пока рано.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
И можно фото глянуть как у вас это устроено fotku
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
а на какую глубину пахали?сколько рядов у плуга?!я ща тож все свой двухрядный никак до ума недоведу=))))или он меня=)кароч пока шо друг-друга мы недопонимаем,тож склоняюсь к утяжелению его=)
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"stuokn" пишет:
Глубина вспашки 20см. плуг трех корпусной. сам плуг настраивал по инструкции скачанной с форума. на выходных могу сфотать сам плуг.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
hatingar пишет:
я своим 24 Синтаэм большую телегу 2-птс таскал на етом крюке (правда пустую) Полную к МТЗ цепляю!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
AndryK пишет:
"stuokn" пишет:
А можна фото трактора с плугом?
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Володимир Васьковець" пишет:
сделаю в выходные, тока б не забыть с этой суетой
PS с дома вечером попробую видео выложить, там несколько секунд в начале со столбиком еще пашем.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Да еще забыл написать. Навешали КУН, вот только поработать им так и не удалось РВД оказался бракованный и с трубки масло погнало. Ну РВД прикупили старый заварим и будет счастье.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
на неровностях из земли не выскакивает??я вроди тож по инструкции настраивал,но у меня еще участок сильно бугристый=))так вроде нормально начинает а при уклоне когда трактор вперед наклоняеться он на поверхность выходит.неприжимает его гидравлика в землю.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Такой плуг и будет за трактором по неровностям скакать, у меня тоже очень неровный участок, есть места где он просто зарывается и трактор аж на дыбы встает. кста пашу на 2-ой пониженной. Был бы у нас на тракторе режим плавающий было бы по проще.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"AndryK" пишет:
Надо рычаг включения гидравлики всегда держать в положении опускания,с\орудие будет работать в плавающем режиме.Гидравлика одностороннего действия,под собственным весом опускаеться
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"Роман1957" пишет:
yes3 Нет ну я так и делаю в принципе
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
да легонький он.гидравлика неуспевает его обратно в землю вдавливать.пока он снова сядет полоса метра три непропаханная остаеться. даа наверон всеж придетса утежелять.
еще все про ВОМ не могу комента дождаться,есть у кого ситуация как у меня- рычаг ВОМ в положении вкл. не фиксируеться. постоянно выскакивает,вал крутиться ток если рычаг держать в натяг вверх. ???
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
а по ровной месности идет в принципе оч даже ровненько!
: Забайкалье
16.06.2012 - 16:40
: 99
"AndryK" пишет:
Навешали КУН
fotku Как по креплениям подошел? Были ли недочеты?
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"ТашЕв" пишет:
недочеты есть, пришлось даже маненько болгаркой поработать)))
PS Надеюсь в эти выходные поработать КУНом и если будет возможность запишу видео.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"stuokn" пишет:
У меня проблема с включением ВОМ только в том что рычаг не до конца включает чуток сцепление отпустил хрустнуло и включилось, а так держится сам рычаг в положении ВКЛ.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
чую придетса как раньше на газонах на старых хозяйственных-вилку сварить шоп рычаг подпирать=)))
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
"stuokn" пишет:
А если обратиться к поставщику, ведь трактор на гарантии еще?
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"stuokn" пишет:
Там есть шарик фиксатор с пружиной,возможно заржавел.У меня такое былоЮпромыл солярой и смазал-заработало
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Роман1957" пишет:
"stuokn" wrote:
Сам механизм разбери,снаружи
