минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 21 из 111
Всем здравствуйте!
Как и обещал выкладываю инструкцию на КУН.
Фото(фотографировала доча) выложу вечером с дома.
Очень интересный аппарат как бы на него взглянуть
и цену узнать.
А почему у нас нельзя через ВОМ задействовать или маловато оборотов? А если на маховик приделать доп ролик как на мотоблоки присобачивают и не трогать ходовые ремни.
Как буду у знакомого постараюсь сфотографировать! Он брал аж за 10 тысяч но оно того стоит сейчас вроде дешевле можно взять !Через ВОМ оборотов мало.Спасибо за Инструкцию по погрузчику! Какая у него цена и если можно телефончик Вашего продавца в личку хочу узнать где берут!
Цена в районе120 т.р. однако если память не изменяет. Остальное кинул в личку.
Вечером выложу фото
Кстати у кого может появились какие мысли по подключению КУНа(т.е. распределителя)?
Вот как и обещал, выкладываю фото красавца и навесное.
У меня пол лета вообще на одном ремне проездил. В том числе и с большой телегой сена. Не вру, есть свидетели.
Ну вот и я думаю что один ремешек не особо снизит тягу!
Да подключение проще некуда судя из руководста Подключаем дополнительный распределитель КУНа к выходу на тракторе который заглушен на основном распределителе Г- образная трубка закручиваем барашек тем самым подавая масло на этот выход ставим ручку основного распределителя в положение подъем(Вверх) и давление идет на доп. распределитель ( Навеска работать перестает!) Вот думаю бачка масл. не хватит!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
А техникой закупились просто супер
Спасибо!
Дилер сразу сказал ставить доп. бачек масла, вот теперь придумываю с чего можно сделать или приспособить от другой техники.
А вот на слив куда шланг подключать?
А мы тут клуб для "китайцев" заводить надумали https://fermer.ru/forum/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-traktorov/164272
Нам важно ваше мнение
выкладываю фото моего помощника!
Замечательный трактор
Двух или трех цилиндровый? Навесное к нему имеется?
двух цилиндровый, из навесного плуг 3х корпусной лёгкой серии моя беда. Окучник картофелекопалка транспортерная, косилка я токую первый раз вижу толкатель деревянный захват 1,8м.
Деревянный косогон для сегментной косилки - обычное дело. Это предохранитель от перегрузки. Единственная проблема - он из тополя. Ну, нет у китайцев другой древесины.
И хотя у многих они работают по нескольку лет, все же я посоветовал бы заготовить к сезону пару-тройку запасных. Из березы, например
А на комбайне Енисей косогон тоже деревянный и нечего ходит правда ломается иногда так и менять его минутное дело.
Мужики,объясните пожалуйста в подробности как регулировать клапана на одноциллиндровом движке.
Вчера получил запчасти от товарища с Забайкалья. Огоромное тебе Ташев СПАСИБО!!!
Ребята а кто-то пробовал заводить миника с непрекрученым движком и без тяговых ремней? Вчера поменял коленвал скрутил и завел, думал что чтото попало инородное в движок грохот сумашедший..... может ето из-зи неприкрученого движка? Ето мысль меня посетила после того как снял головку... еще головку не ставил....
Пожайлуста!!! Этот форум для этого и предназначен чтобы помогать друг другу словом и делом! На счет твоего вопроса по неприкрученному движку сказать ничего не могу. Но двигатели на наших тракторенках очень шумные это факт. МУЖИКИ кто что знает поэтому вопросу подскажите нашему форумчанину!
А что тут подсказывать? Если не затянуты болты крепления двигателя, то он скачет как кенгуру. Вот и грохочет.
Опыта эксплуатации одноцилиндрового трактора нет, но вот помпы с такими двигателями есть. Был такой же случай - завели двигатель с незатянутыми болтами крепления. Все вороны в радиусе километра разлетелись...
Еще раз открутим и заведем
Пусть держатся подальше... ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ураааа,привезли=))зелененькай,геной будет=)))сразу вопрос-в переди рядом с АКБ какой то "поплавок" который показывает уровень чего то. уровень чего он кажет?а то что -то упал. был всплывший вроде а потом как прокатилса он "утонул" я про sf-244 если што=)радость не омрачает даже то что при доставке где то отломили поворотник с габаритом тот шо на зеркале=))
Фото зелененького! Поплавок если который на двигателе на крышке ГБЦ или другой какой то?
ну если я правильно понял то да=)там же поршень получаеться лежит в горизонте а не вертикально?? тогда имено на блоке цилиндров поплавочек,больше на красную кнопочку похож в утопленном виде=)второй поплавок с верху я нашел-уровень топлива.больше поплавков пока не находил=)
фотки попозже интернет чет тупой пока шо=)
инструкция по эксплуатации кою мне дали вообще никуда не годная.хотя есть и смешные моменты=)впервые вижу фразу "во избежания нанесения травм..." изящно дополненную продолжением "...и повреждения одежды"=)))заботливые какие,ххх=))))
покапалса,вроде бы ент наверно уровень масла.с боку открутил пробку,там вообще пусто.собрать собрали а залить не залили,халтурщики. а еще ток ща заметил шо фиксатор тормоза вчера у нас включен был на втором зубце,я даж его и незаметил=)))ток ша увидел=)мы на нем так на тормозах и заезжали=)немного помучали бедолагу=)лан поехал в город за маслом=)
влил 6 л. масла а он чет и неполный=))и стрелка то почти полный уровень то пустой то немного есть=)чет ваще фигня какая то=)
Это не уровень топлива а уровень воды в расширительном баке!!! если конечно у вас двигатель КМ 138 и ему подобные
Это куда столько масла льете в двигатель не больше 4х литров входит масло мерный щуп на задней стенке дизеля
