минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 3 из 111
При тяжолой работе какая должна быть температура тосола в системе охлаждения в моем тракторе?
при любой нагрузке температура 80-95град
Потянет ли ременной минитрактор роторною косилку шириной захвата 1 метр 35 см. (Вес косилки 320 кг)? Или лучше купить сегментною косилку?
Ременной трактор или нет, не имеет значения. Имеет значение мощность и его вес.
Скорее всего потянет, но не понятно какой трактор
У меня Foton 240 ременной, 24 к.с. Правда ли что у ременных миников система охлаждения термосифонная?
24-х сильный должен такую роторную косилку потянуть без проблем.
Термосифонная система охлаждения сейчас на тракторах в экспортной комплектации, практически, не попадается.
Если трактор не вывезен по "левым" китайским документам.
Если на Вашем Фотоне есть сбоку радиатор и помпа, то система охлаждения - принудительная, естественно.
На стационарных одноцилиндровых дизелях и мотоблоках - термосифонная.
Есть ли у моего Фотона дополнительный выход из гидрораспределителя на гидроцилиндр? Я хочу прицепить самосвальный прицеп
Отверстие для его присоединения есть обязательно. Скорее всего даже не одно. Оно заглушено пробкой. Посмотрите в районе крышки цилиндра гидроподъемника навески. Под сиденьем. Скорее всего сверху или сбоку. Если есть большой болт, явно не крепежный - это оно и есть.
Вместо него нужно вкрутить штуцер и подсоединить шланг с быстроразъемным коннектором.
Кто может подсказать возможно-ли калёное стекло резать?там балгаркой на пример или какой нибуть другой штукой?
Есть ли в моего Foton 24d (ременной) блокировка дифференциала?
Море ответов!не знаю какой выбрать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Поищите спецов по лазерной резке. В домашних условиях наверное невозможно
Хотелос бы знать на верника чтоб не делать лишне не к чёмной работы
Ищите на яндексе, гугле
Помогите найти инструкцию к ременному минитрактору Foton 24D!!!!! Подойдет от тайшань-24, weituo ts24.
Могу подсказать, что болгаркой 100% невозможно его будет отрезать...
А вам на что стекло?
Помогите с инструкцией к ременному трактору?
Тоже кабину хачю,а стёкла только с комбайна (Енисей-1200 и СК-5)большие и каленые.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Полистайте форум стекольщиков http://forum-okna.ru/lofiversion/index.php/t8109.html и не мучайтесь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Либо ищите другие стекла, либо кабину - от Енисея
Надеюсь, уважаемый Редактор не сильно будет ругаться? Форум "непрофильный" все -таки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тоже кабину хачю,а стёкла только с комбайна (Енисей-1200 и СК-5)большие и каленые. scratch_one-s_head
вы сами откуда?
Інструкцию Foton 240D ременному маю,
але всю скануваты и выкладаты не маю можливости, пышить що саме треба я постараюсь видскануваты и выкласты.
У меня на 4 повишений в фотоне чувствуется гул в заднем мости. Почему? Звук должен быть? Я из час покатался в пустую на тракторе и температура нагрелась только до 40 градусов. Это нормально или что-то уже с датчиком? Трактор новый в понедельник привезли! Foton 24d(ременной). И ещо давление упало до двойки. Что это можеть быть?
Мужики довай по русски, половино не хрена не понятно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ihor
В мене на 4 якщо розигнав трактор и
видпускаю газ на передачи так само чути гул в мостови це напевне в них
усих хвороба. Нагреваэться он плохо потому што у нево нет термостата, и очень большая система охлаждения 20 литров тосола. Давления может падать потому што плохоэ масло , у меня такоэ тоже было сменил масло давлениэ поднялось. На родном масле никаких с/г работ не проводил только обкатка на чуть больше чем холостиэ обороты и покататса на улице.
Сегодня я обнаружил что у моего Фотона не плавующего режима. Что это может быть?
В каком смысле? Не опускается навеска? Может закрыт дроссель?
Когда навеска опускается на землю ричаг стает в нейтральное положение. Разве так должно быть?
Рычаг возвращается в нейтральное положение кулачками на специальной тяге. Если что-то не нравится - передвиньте кулачки. Это же регулируется, в зависимости от выполняемых работ. Перемещением кулачков вдоль тяги устанавливаются конечные положения рычагов навески вверх и вниз.
Заливна горловина гідравлічної системи
Фотон 240 пасовий.
