минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 20 из 111
Как туда организовано подача масла?
Здравствуйте уважаемый форумчане!!!
Принимайте в свои ряды. Приобрел трактор SF-244 (без кабины) с КУНом, фрезой, и сажалкой овощей.
Подскажите, пожалуйста, в тракторе залиты консервационные жидкости, вот когда их менять, продавец сказал что их нужно поменять после обкатки, а я чет боюсь ездить не понятно на чем. может поменять сразу все жидкости?
В коробке можно и после обкатки, ничего страшного. В двигателе должно быть нормальное масло. Если и там консервант - нужно поменять сразу. Консервирующее масло - масло с добавлением технического вазелина. После небольшого пробега оно станет светлого цвета.
Александр, огромное спасибо за подсказку, сегодня повезу трактор в деревню. там хотел маленько его погонять, чтоб начать обкатывать. а какое масло лить в двигатель и коробку. я так понимаю минералку дизельную?
На фото не виден выход канала смазки
Добро пожаловать в наши ряды! В трансмиссии на период обкатки можно оставить то что залито но в двигателе меняйте сразу расход на угар очень большой у себя сначало думал движок конченный но после замены все хорошо. Масло дизельное можно простое можно и подороже тут уже у кого как возможности позволют. Да кстати выложите фото КУНа очень интересно как он установлен на наших тракторах, а то я от китайцев добиться немогу есть погрузчик или нет!
Сегодня китайцы мне подарили вот такую книжицу когда покупал трактор у них небыло. Описаны ременные трактора мощностью от 24 до 32 л.с.год издания 2009 и местами веселый китайский перевод Позже отсканирую и выложу на форум.
Всем привет. Мужики, у кого есть китайский миник без заднего вом, а только с боковым? Как решаете задачу с подключением, фрезы, например? Очень нужна ваша помощь.
Выход меня не интересует, больше вход. У мотоблочников с подобным конструктивом вычитал что масло насосом на шейку не подоётся, а через отверстия в щёчках захватывается туман и центробежными силами попадает на вкладыши шатуна. Что то мне не верится. Раз вы держали коленвал в руках то и хочется узнать правду.
Интересно зачем тогда нужен смазочный насос, отлько для смазки клапанов что ли Ну а если серьезно то конечно же и вход должен быть ( так детально не рассматривал) Я вон тоже вычитал в руководстве что БЕРЕМЕННЫМ ПЬЯНЫМ ТРАКТОРИСТАМ нельзя управлять трактором наверное И поставить забыли. Вот так перевели на наш язык, а руководство по дизелю только на китайском есть.
Я тоже читал . Писали что нужен только уровень масла и без давления будет работать. Не будет . Прошлым летом поменял два двигателя по поводу падения давления . Так же как и на всех двигателях после падения давления двигатель клинит . Правда писали что давление там мизерное и это верно . Ставил датчик от трактора , кажет не более 1. Это у меня было на мотоблоке .
На тракторе на холодную давит 6,а на горячем 2-у всех по разному наверное,от движка зависит ещё.
Здравствуйте, увез трактор в деревню , маленько начал обкатку, с заду над валом отбора мощности маненько начало подтекать масло, подтянул, поглядим что будет дальше. Холодно было с утра -22градуса, при заливке воды видать прихватило воду, образовалась воздушная пробка, но покатавшись минут 20-30 продавило её и мы долили ешо литров пять воды, после этого температура не поднималась выше 40 градусов. Еще педаль сцепления как то закусывает в нажатом положении и она не возвращается в исходное положение , вроде как тяга погнута. Как регулировать сцепление кто подскажет?
Здравствуйте, ТашЕв. Спасибо за отклик и подсказку. масло буду менять в следующий раз. ток вот чет не могу понять сколь заливать в коробку и в двигатель масла. А еще не нашел куда лить гидравлическое масло или оно все идет с коробки(тут маленько не разобрался ешо). Про КУН, когда покупал трактор то КУН куплен отдельно(но продавец сказал что он сделан именно под эту модель), и как примастрячить его нужно еще хорошо подумать и почитать инструкцию. Продавец сказал что нужно сделать дополнительный бачек и через него подключить всю гидравлику. Так что будем думать как это все сделать и поставить на трактор.
Кстати мож у кого есть опыт в установки доп. бачка на гидравлику поделитесь плиз.
У отца возьму инструкцию к КУНу отсканю и выложу сюда, фото пока не делал, поеду в деревню сделаю.
Может маненько сумбурно, но пишу уже в первом часу ночи и эмоции захлестывают от покупки и предстоящех делах
Хочу приобрести шифенг 244 с кабиной , но ни как не могу определиться , кто уже владеет таким трактором хочу задать несколько вопросов : как часто возникают проблемы с ремнями, что лучше брать плуг или фрезу и какая глубина пахоты фрезой . Жду любых советов , комментариев , мнений, сравнений.
с ремнями проблем нет, ремень даже плюс так как он если что проскользнет и не даст двигателю клина словить.
Плуг тяжелый искать, у меня в деревне лет 20 не пахалось вначале большой трактор загнал целину поднять потом фрезой глыбы мельчил и в течение лета фрезой душил траву.
У фрезы вроде до 16см
Советы комментарии в теме их тут предостаточно если решили брать SF-244 не поленитесь полистайте почитайте тут почти на все вопросы есть ответы.
Проблем с ремнями нет, ремни это даже плюс.
Пользуюсь плугом.
Спасибо , что уделили внимание вопросам. Может кто еще напишет свое мнение о тракторе и навесном оборудование.
В двигатель масло входит не более 4х литров.Коробка передач в исполнении (4+1)*2 13 литров в гидравлический подъемник 2,8 литра заливается через сапун который расположен сзади на мосту.Для установки КУНа действительно понадобиться доп гидробак если еще ине доп. распределитель. Будем ждать скана инстукции к КУНу интересно как его реализовали на этом тракторе! Забыл уточнить у Вас же ременный?
Менял масло в гидравлике слил 4.5 литра, залил тоже 4.5 литра, в гидравлику наливаю больше масла потому что на больших подйомах медлено поднимает гидравлика, там так сделан маслоприемник гидравлики на одном конце масляного бака. Коробке передач слил 15 литров, залил 15 литров, еще не смотрел может надо будит долить.
Скыньте фото в кого як зробленый обигрив кабины.
В планах зробити соби обигрив.
Спасибо за подсказку, продавец сказал что в гидравлику залито около 4 литров, но для КУНа этого мало.
С КУНом идет доп распределитель (я так понимаю это рычаг который вверх-нейтраль-вниз), там два рычага, вот марку не подскажу. Кстате тоже ищу по форумам как его поставить. нужно ли снимать родной распределитель или нет? но буду ешо наверно продована мучать, поеду к нему.
Да и трактор у меня РЕМЕННОЙ.
П.Сы. Подскажите плиз еще, вот щуп (на двигателе масло проверять) стоит за рулевой колонкой, есть еще щуп с заду где вал отбора мощности, вот он на что идет на гидравлику или на коробку передач, и где тогда еще один щуп?
Да и забыл еще написать, тавотницы это что то , бронзовые, одна в руках сразу осталась на по палам развалилась, надо менять на наши, вот только забыл вывернуть чтоб подобрать по размеру, но ключик там вроде на 11.
это на всех такие маслёнки -я свои сразу выкинул благо копейки стоят.Поставил совдеповские какие надо и под прямым углом и прямые и под 45 градусов.Теперь лафа!
Тавотницы по резьбам подходят отечественные, а насчёт установки доп.распределителя почитайте тему "Обсуждаем Дон Фенг 244" там ребята занимались установкой КУНа и доп.распределителей, немного не то но полезной информации вытащить можно.
Сзади щуп для проверки в коробке передач На гидравлику у меня щупа небыло но у некоторых стоят совместно с сапуном. Картинку выкладываю повторно с позволения автора. была в начале темыЖдем больше информации про КУН буду своих китаезов потом душить чтобы привезли мне
Видел одну штуковину 3 в 1Сварочник,Генератор 220В, и зарядник 12вили простой выход на 12в. размером с Трехкиловатный электродвигатель и двухручейковым шкивком мне подсказали что есть возможность установить на наши тракторенки только наверное придеться одним ходовым ремнем пожертвовать!У знакомого такой агрегат имеется отзывы положительные крутит его через редуктор от ВОМ МТЗ-80 Кто что думает? стоит ли попробывать? Плюсы ведь очевидны за исключением одного ремня
Всем доброго времени суток!Давно здесь не был,привела проблемка?(Есть ли у кого-то тех.документация по головке,регулировке клапанов,может фото в разобраном виде?Попала вода,розмерзлась головка,ломаю голову как подойти и с какой стороны...Если кто сталкивался,подскажите,заранее благодарен!
Могу только зазоры подсказать(если мне перевели правильно)
Впускной от 0,15 до 0,25 выпускной 0,25 -0,35 в этих пределах Информация из руководства по дизелю на китайском
Кто регулировал зажигание на двигателе? Подскажите пожалуйста как это сделать?
спасибо попробую...
