минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 18 из 111
у меня на болтах на 10мм. АКБ-90,зимой использую для чистки снега,и вывоза навоза.
Вот тоже желаю снег поталкать да пока нечем Лопату пока не изготовил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну как, не завоздушивается теперь система?
вороде нет,тьфу-тьфу,и подогрев осенью ставил всё нормально,а вот в августе смотрю под расширительным баком мокреет,тасол сачится начал, снял поплавок,подтянул гайки(они там на моём на 18мм)не помогло.пришлось поминять прокладочку,тасол залил,вроде как пробка была,на радиаторе есть с верху пробочка,открутил,выпустил воздух,но движение тёплого тасола по радиатору не почуял,нижний патрубок несколько рас сжал руками,всё,радиатор затеплился,и всё заработало.
Вроде не завождушивается, но если и завоздушится то у меня кран стоит на помпе, на заведенном двигателе
подставляю посудину и открываю кран и випускаю тосола пол литра или литр и все начинает работать.
это вы хорошо продумали!
видел ваш снимок с краном,подумываю себе тоже так сделать.
Только что зарегестрировался на фермере-почитал этот форум и много интересного узнал.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!!!
У меня HY-240 с кабиной .
В нете вычитал что HY-это ХУАШАНЬ.
такой как синтай 240в только с кабиной.У вашего задние колёса на 20, а передние на 14?
Все эти трактора,почти одно и тоже,но запчасти даже в двигуне,не подходят друг к другу.
Да,колёса такие.
Трактор,больше напоминает комбайн-принцип тот же.
Мужики,кто нибудь знает как установить электроподогреватель на мини трактор?
А можно фото в нутри кабины, и если есть фото обогревателя.
Як що можна фото фрезы хто якою користуэться.
Сейчас мне не когда,но через не сколько дней обязательно сделаю фотки.
Радиатор стоит впереди рулевой колонки,на нём моторчик с вентилятором-ездил в -30,в кабине тепло.
Колёса у меня задние на 24,а передние на 16.
Приветствую земляка!!! На этом форуме также много полезного для себя подчерпнул. Подогреватель лучше ставить помощнее на 2 кВт потому как большой объем охлаждающей жидкости. себе еще не поставил. Здесь подогреватель устананавливал на свой трактор Сам Евгений Ник... выкладывал фото на первых страницах также из патрубка удалить калибровоч.кольцо чтобы не завоздушивало см. выше
Я тоже рад встрече!!!
Кольца у меня давно нет.
Потом полистаю тему и поищу как Евг. Ник устанавливал подогреватель,но желательно ведь чтоб подогреватель,не мешал циркуляции тосола.
тогда нужно через тройники попробовать
Буду пробовать,а там уж как получится.
Хорошо только о результатах напишите нам будет интересно опыт как никак![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кто разбирал сцепление на ременном тракторе и как ставятся диски сцепления-выпуклыми кромками в какую сторону?
Если смогу отсканирую книгу там есть сцепление в разрезе,
там видно што выпуклой кромкой ступицы диска на внешнюю сторону,
во внутрь их невожможно поставить потому што выпуклостями будут упиратся диски.
Сцепления я разбирал, но фото не имею.
Если разобрали сцепление посмотрите на подшыпники на которих
установлен шкив, когда снимал то у меня были сухие подшыпники
снял на них уплотнения и заложыл литол-24.
Я всё понял,фото не обязательно,Спасибо.
Все подшипники,я сразу смазал(в первую очередь)-тоже были сухие.
Доброе время суток наканец-то инет заработал и могу написать, что ларчик просто открывался. + провод который идёт по низу к стартеру какимто оброзом перетёрло и проктически не видно.Авто электрик пришёл цешкой потыкал потом как рванёт его я обалдел мой трактор ломать оказалось на изоляции держался. Вот и вся поломка
Подскажите где можно купить коленвал к двигателю км138
Видел коленвал и цилиндр в сборе в свободной продаже на КМ 138 на их родине. В принципе можно узнать у китайцев и сделать заказ. Китай за забором
Да а что случилось со старым сколько проходил ?
На коленвале оборвалась часть где крепиться маховик. Узнайте пожалуйста нужен позарез. Ищу уже полгода....
Хорошо как узнаю отпишу в личку.Сейчас уже позновато(разница во времени)
буду очень благодарен!
Кто менял топливной фильтр на своем минитракторе? Подскажите где покупали и какой каталожный номер?
