минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 16 из 111
может закроем тему .
Проверил клеммы они оказались из пластелина гнутся заменил провода в наконечниках держатся крепко окисления не видно. Когда заменил клеммы на проводах минус поставил потом стал ставить плюс они стали маленько искрить зажигание было выключено но масса включена, так должно быть или нет? И на что дальше обратить внимание?
может закроем тему на щёт гаденья ременных.
Какую именно тему? если тему пустых разговоров и трёпа довно пора, если данную тему про ременной трактор не стоит как и то что вы предлогали, седеть каждому в сваих темах и в другие не заходить и не писать
у ременных тракторах тоже есть свои приимущества перед класическими из-за того что привод ременной к ним можно приспособить множество агрегатов от самого двигателя например стационарную циркулярку, дробилку у китайцев я видел чтото на подобе веелки они ею отделяют зерно кукурузы от початков также они ею и кедровые орехи отделяют от шишки видел также как на трактор цепляли спереди роторную косарку с приводом от ремней .
Массу желательно обязательно выкл.,если была вкл.проверьте акуум.
Да и искрить недолжно если нет КЗ или маленькой утечки тока при выкл.зажигании.
Так и есть небольшое искрение, я свои провода в первый год заменил.
Ну это как скозать, большенство данных агрегатов что вы перечислили приводятся от ВОМ и под это рассчитаны, а вот что бы от матора через ремень нужно наверное будет поискать да и выбор меньший всё же многое нынче под ВОМ заточено, так что врятли это можно назвать плюсам
Искрение будет если нет выключателя массы, на некоторые потребители подается напряжение постоянно например стартер.
Если нет потребления то и искрыть не должно, а раз искрит значит что то гдето на себя берёт, скорей всего релюха
Извините насчет реле напряжения неправ, там через замок, но сейчас влажность большая может и из за этого искрить.
ну с этим у нас не проблема за ваши деньги под заказ что хочеш привезут если нет в наличие
Не сомневаюсь, за деньги и за ваши найдут и привезут, а если не найдут так склепают, другой вапрос нужно ли
это? заказывать, ждать, привезутли и то ли? что хотелось и нужно, если пошол оно в наличии, пощупал? плюс готово к зацепке на навеску или другой способ выброл под свой движок и домой
При выключенном замке зажигания искрить не должно. Если искрит - где-то утечка. Может замок зажигания глючит.
А результат? Приборы работают при включенном зажигании, но стартер не крутит? Реле щелкает? Или так же все гаснет, после включения выключения стартера?
так я же и написал что привезут если нет в наличие
У меня практически всегда искрит, даже если снимаешь по науке ;сначала минус потом плюс, ставишь наоборот плюс потом минус; вроде утечки нигде нет поводка уже самодельная везде, замок остался только китайский пока но лежит уже газоновский.
Кстати если защелкает втягивающие, сходу берите силовые болты (Медные) наши и меняйте у меня стоят от УАЗа.
У них медь пластилиновая какая-то.
Спасибо за помощь.Хочу спросить если стартер крутил и вдрук перестал и после когда на стартер ключ поворачиваеш все гаснет.Может счтартер замкнул или заклинел.
Может,а может и движок,снимите его и так попробуйте включить.
Всё гаснет - уходит или прерывается где то цепь. Опять же проверить клемы, предохранители, ну последнее замок зажигания.
попробуйте на стартере ВК перемкнуть отвёрткой,большую и маленькую клему,если стартер на ВК срабатывает и крутит ищите причину в замке зажигания, если нет перемкните на ВК большую и большую клему,стартер просто будет крутить не втягивая бендикс, не работает само ВК, всё это можно проделывать не снимая стартер с двигателя.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ КЛАПАНА!при всех этих действиях.
Было у меня такое на стартере 2 обмотки плюсовых и 2 минусовых, плюсовые крепятся через диэлектрик пластиковый они поплавились и замыкали на корпус.
Попробуй перемкни силовые контакты отверткой, если не будет крутится стартер то это оно.
Тонкий гетинакс и кембрик, перебери и все будет окей.
Скажыте у кого есть фреза к пасовому трактору, 1.40м потягне трактор или надо 1,25м,
и если можно фото у кого какая фреза.
1-1.25
где у нас на украине их продают сайт если можно
что продают?
Яуген предупреждение! Какое последует наказание написал в личку.
Александр Беспалько.тут у нас в крае продают миники одна кантора, они проводят акцию,то есть ремённики 20-сильные продают ну дешевле чем до акции,вы подскажите пожалуйста,почему цены кантора снижает,неся убыток с продаж?или что-то не так с этими миниками?
Ну я ж не знаю почему.. Наверное, есть для этого у них какие-то основания. Возможно российский маркетинг - накрутить 200 % к себестоимости, а потом громко сделать скидку в 50% - типа распродажа. И народ в 99 случаях из 100 ведется.
Может не продаются так весело, как планировали, деньги держать замороженными дороже, чем продать по себестоимости или даже ниже.
Скорее всего какие-то именно такие, экономические, причины. С тракторами что может быть?
